Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Стенд проверки силовых деталей на токи порядка 40-50-60А
Глеб
Добрый маньяк
Alexey писал(а):
Понимаю, что эту всю хрень можно было заменить на "кирпичный" диодный мостик гривен за 200. Но куда ж мы без извращений?
Давно известно, что собрать из кучи диодов/транзисторов мощную сборку на порядок дешевле (и надёжнее) одиночной детали с сопоставимыми характеристиками выходит. Так что никаких извращений тут не вижу, всё очень умно сделано drink
Добавлено: Sun May 21, 2023 10:08 pm
Доктор Зло писал(а):
Маловероятно, что 4007, возни больше, не окупится подделка.
Добавлено: Mon May 22, 2023 4:25 pm
Доктор Зло
Ну что тут сказать. Конденсатор внутри другого побольше видел, думал шутки ради кто-то слепил.
Выходит что правда. Трудолюбивый народ эти китайцы.
Это же сколько надо этого говна паять вручную, заливать.
Коробочки и клеммы эти доставать где-то.
И при продаже стоит оно все равно копейки.
Добавлено: Mon May 22, 2023 9:29 pm
да робот скорей всего это делает.
Добавлено: Mon May 22, 2023 10:05 pm
Биоробот.
Добавлено: Mon May 22, 2023 10:06 pm
Глеб
Добрый маньяк
А поддельные транзисторы? Наладить производство кристаллов и продажу получающегося дерьма под видом нормальных транзисторов куда дороже выходит, чем клепать конденсаторные матрёшки. Последние можно хоть на кухне делать, а вот для даже самых паршивых полупроводников нужна как минимум мастерская с весьма дорогим оборудованием и расходниками к нему. И ведь всё равно делают... Как по мне, тут на уровне заводов процесс поставлен, а государство их прикрывает (налогов с них идёт в казну прилично скорее всего, а вся некондиция идёт в итоге на экспорт, то есть свои не страдают).
Добавлено: Mon May 22, 2023 10:24 pm
Глеб писал(а):
А поддельные транзисторы?Это не чисто подделки, а перемаркировка и делается сейчас очень просто - заказывается партия без маркировки и наносится своя.
Добавлено: Tue May 23, 2023 7:34 am
Глеб
Добрый маньяк
Всё равно морока, а выхлоп копеечный. Это же нужно станок для маркировки купить, краску под него.
Добавлено: Tue May 23, 2023 10:06 am
Mouse Oxalate
Когда продаешь миллион лотов с выхлопом в $1 внезапно становишься миллионером, приятно же смех
Добавлено: Tue May 23, 2023 11:19 am
Глеб
Добрый маньяк
А разве сейчас у них так много палёнки кто-то покупает? По-моему, все уже в курсе, что на алике брать транзисторы нельзя, по крайней мере в непроверенных местах.
Добавлено: Tue May 23, 2023 11:42 am
StyX
Ну вот у меня кум накупил на алике каких то 300А фетов для холодной сварки. Там какие то интересные транзисторы стоят, не вникал. Говорит запаял, пару раз пыхнул на 30% мощности. И все, пора за новыми. Говорит, наверно перегрел когда паял). Ну я ему сказал, мол на Али делать нефиг.
Добавлено: Tue May 23, 2023 1:23 pm
транзисторы из чиподипа вполне нормальные. в номинале работают. проблем не было
также симмисторы. а вот рядом из магазина (они походу с алика таскают) те же симмисторы вдвое дешевле, но походу перемаркированые. у соседа горели как спички, пока он на чиподиповские не перешел
Добавлено: Tue May 23, 2023 1:26 pm
Глеб
Добрый маньяк
Если не считать двух-трёх-кратной наценки, то да. Вот только не всем бюджет позволяет по таким ценам закупаться.
Добавлено: Tue May 23, 2023 4:21 pm
Какие 3-х, 10-кратная там наценка. Только для коммерции. Для хобби это непозволительная роскошь)
чип и дип не уважаю, магазин претендует на звание эталона барыжничества.
Биполярные брал на али - всё честно, работают в номинале. Да, никак не проверял, усилиние разве что тестером, но ток коллектора 0.7 от максимума был - не сгорели. Всё норм.
Добавлено: Tue May 23, 2023 6:50 pm
Alexey
Вот потому я и затеял данный "стенд проверки" Smile
Полупроводники на али - это лотерея. Иногда транзы оттуда вообще заданный ток не держат (а сам кристалл меньше в несколько раз). А иногда - ток держат вполне и кристалл приличных размеров, но ёмкость затвора больше номинальной в 2-3 раза.
То же самое с микросхемами. Было, что вообще не работали (но редко). Было, что работали, но характеристики далеки от заявленных. А как-то АЦП покупал на большую частоту и разрядность, так вроде все работало, но шум был больше номинального на несколько порядков.
Поэтому, серьёзные микросхемы я зарёкся покупать на али. Для этого есть проверенные поставщики в Украине ну или mouser.com.
Добавлено: Tue May 23, 2023 7:23 pm
SpiderXT
Стенд хорошая вещь. Вот только не забывай, что не одним током следует проверять транзисторы. Рабочее напряжение также не мало важно. И потом уже и ёмкость затвора.
А вообще, если озадачиться, то потребуется мерять довольно много параметров, т.к. эти хуеплёты научились довольно похоже (при тестировании в лоб) подделывать. Да и вообще, за годы покупки всякой хуеты (ну... по-другому это обычно не назвать) на алике, мне приходит в голову мысль, что у этих продаванов считается просто делом чести откровенно наёбывать и толкать перемаркированный [мусор/отбраковку/значительно более дешевые компоненты]. Даже там, где писали, что "100% оригинал мамай кланус" оказывалась какая-то непонятная хуета, которая как то и не палилась с виду, но отличалась при сравнении с действительно оригиналом. Например, по оттенку цвета корпуса, неравномерностью бликов при просмотре под углом(как будто очень аккуратно вытирали середину и меняли часть маркировки, и т.п.
Хотя, бывали и просто феерические приколы: друган АТМегу128 заказал на залупоэкспрессе. Дак у него корпус МК начал таять при попытке отмыть плату ацетоном :D.
Добавлено: Fri Jun 02, 2023 11:23 pm
Alexey
Всем привет!
Наконец-то убрал немного на столе.
Доработал стенд до проверки, как поведут себя мосфет и его драйвер при коротком замыкании.
Драйвится мосфет прямоугольником 43 кГц. Рабочий ток в импульсе - около 40A.
Драйвер - с защитой по Desat (iso5451), оригинал.
Мосфет - китайский, от очередного продавца на али, моей любимой модели fgh40n60sfd.
Контроллер - на stm32g474.
Напряжение со стока подается через несколько диодов и резистор на вход Desat драйвера. Получается, драйвер измеряет напряжение на стоке в то время, пока транзистор открыт. Если оно превышает 10 вольт - значит, транзистор в режиме короткого замыкания, и драйвер отключается.
Перемычкой закорачиваю резистор, создавая КЗ.
На видео видно, что при длительности импульса в 3 мкс - просто ничего не происходит. Защита не срабатывает, а транзистор выдерживает такие короткие перегрузки (в течение короткого времени).
Когда увеличиваю импульс до 4 мкс, то при коротком замыкании защита срабатывает, драйвер отключается. Сигнал fault подаётся на контроллер, который отключает подачу импульсов на 10 секунд.
Видео: https://youtu.be/3r4mew2tUPA (это видео вышло длиннее, чем я планировал, извините).
Ещё одно видео: https://youtu.be/PmU5SQgMGSw
Добавлено: Wed Jun 07, 2023 9:43 pm
Правая часть стена (МК с экранчиком и крутилками)
Левая часть стенда (это вы уже видели ранее)
Желтая линия - сигнал драйвера. Синяя - напряжение на стоке. Фиолетовая - напряжение на входе Desat драйвера.
Вся установка
тема: Слюда или "китайский номакон"?
Alexey
Всем привет!
Решил самому проверить избитую тему - что лучше в качестве прокладок - слюда или китайские силиконовые прокладки? Много где читал, что слюда очень плохой теплопроводник, и даже китайские силиконовые прокладки лучше проводят тепло.
Взял два одинаковых диода на 40А каждый, поместил на одном радиаторе, включил их последовательно, нагрузил током около 35А, подождал минут 5-10.
Один диод - на силиконовой прокладке аля номакон. Другой - на слюде.
Прокладку из слюды расщепил вдоль напополам. Мне очень высокие напряжения (больше 1кВ) не нужны, а и половинка спокойно с запасом выдержит мои 300-400 вольт.
Слюду смазал термопастой с обеих сторон.
Диод на слюде - 57 градусов.
Диод на "номаконе" - 72 градуса.
Неплохая разница!
Ещё пробовал слюду не смазывать термопастой. Так вышел результат похуже, но, всё равно, слюда выигрывала градусов на 5.
Также пробовал смазать термопастой силиконовую прокладку. Ничего путного из этого не вышло (результат был примерно такой же, как и без смазки).
Пробовал менять диоды местами. То есть, прокладки под ними. Тот же результат.
Слюда, получается, лучше?
Добавлено: Sun Sep 17, 2023 9:34 pm
Ток - 35А
Ток - около 35А
photo_2023-09-15_18-45-13 (2).jpg (122.58 Кб)
Диод на силиконовой прокладке - 72 градуса
Другой ракурс стенда
Стенд - два одинаковых диода
Можно попробовать смазать маслом для улучшения термоконтакта и заполнения воздушных полостей.
Еще вариант промасленная обычная "принтерная" бумага.
Добавлено: Sun Sep 17, 2023 9:38 pm
Силикон нафиг. Как-то попробовал - не понравилось.
Слюда гораздо лучше.
Вполне возможно что китайцы пиздят с тепопроводностью своего силикона.
Она же толстая что пипец.
И мне кажется что воды она таки насосет вместо масла.
Имхо слюда проверена столетиями.
Добавлено: Sun Sep 17, 2023 9:52 pm
А ещё есть керамика. Не думаю, что она хуже слюды по теплопроводности будет.
Добавлено: Sun Sep 17, 2023 10:14 pm
Николай писал(а):
воды она таки насосет вместо маслаЕсли использовать подсолнечное то да, если силикон, циатим или синтетику то вряд ли.
Добавлено: Sun Sep 17, 2023 10:32 pm
Даже оксид алюминия в разы лучше будет, не говоря уже о нитриде бора или берриллиевых прокладках.
http://youtu.be/eMfwRZd0Py4
Добавлено: Mon Sep 18, 2023 8:16 am
По удельной теплопроводности керамика крута.
Но слюда может быть оочень тонкой.
А керамику какую видел - толстая. Мне кажется что плюс минус тож на тож.
Добавлено: Mon Sep 18, 2023 9:47 am
Тут и слюда есть, и разная керамика.
https://youtu.be/nkMjvy0LWXc?si=mJGl-QLCJ_vFvWn3
Добавлено: Mon Sep 18, 2023 12:05 pm
