Shah писал(а): намотал 3 витка ОС и все заработало, ест 1,4 - 1,7 А, напруга просаживается с 15 до 12,5 - 13 В, дуга ок 15-18 мм, тянется до 25 мм. Я тя непонимаю.То 15...18 , то 5...6.Определись уже. Добавлено: Sun Feb 11, 2007 3:11 am |
2Shah Для твоево питолова дуга какраз и нормальная. Достань транс на 30В 10А и будет зажигаться с 1,5см и растягиваться до 3-3,5см ЗЫ: У меня севодня блок-ген нивкакую нехочет генерить.Транзюки менял,катушки перематывал и нихуя невышло. Чё за хуйня??? Добавлено: Sun Feb 11, 2007 7:36 pm |
Ещё одна причина взрывания схем - Отстойное питание. Добавлено: Sun Feb 11, 2007 7:46 pm |
2 Stalin - а щас вообще 2-3 мм зажигание, тянется до 10-12 мм, мне самому интересно почему так получается поставил последовательно резюку на 220 Ом переменный на 100 Ом - эффекту ноль, частота меняется (на слух) а длина дуги изменяется совсем немного - на 2-3 мм, истче возможно напуга в сети скачит, вечером часто ниже 200 В падает, иногда даже лампы люминисцентные тухнут... Отмодерировано: Удалил оффтоп. Пружина Добавлено: Mon Feb 12, 2007 1:17 am |
У мня дугень с 819 ваще 7 см!(С двух второк парвда)Резисторы 191 ом и 15 ом,питалово в 36 вольт 200 вт.Но транзистор выдерживает от силы секунд 10 ![]() Добавлено: Tue Dec 28, 2010 2:04 pm |
Покажи. Добавлено: Tue Dec 28, 2010 4:16 pm |
Пруфик ф студию! Добавлено: Tue Dec 28, 2010 4:23 pm |
Да интересно поглазеть дуги с блокинга длиной 7см???о_О Добавлено: Tue Dec 28, 2010 4:46 pm |
С одной вторки 4-5см на блокинге было. 24в питание. кт819ам транзюк. обмотки 4 и 2 витка.резики 300 Ом и переменник. Добавлено: Tue Dec 28, 2010 5:11 pm |
У меня с одной вторички ТВС-90ЛЦ2-1 дуга до 6 см при питании от акка 12в 7ач, до 8 см при питании от 3-х акков 6 в, 3 ач. Противно верещит, зажигается с 3-4см.; если заземлить один вывод, то есть небольшой факел. Транз mj11016., резы 21 ом(если меньше, то срывается) и 240 ом, обмотки 2 и 9 витков. Добавлено: Tue Dec 28, 2010 11:40 pm
почитал и удивление берет, это как нужно извратиться чтоб блокинкген не заработал... На каких только транзисторах я его не собирал, работает как часы и деталек то меньше минимума... Больше всего мне понравилось на КТ892А, племяннику 13ти летнему показал что да как, даже он собрал работающую весчь и принес мне показывать и ждать похвалы... Shah добавь к фильтру электролиту в блоке питания после выпрямителя ещё один кондер емкостью примерно 4 мкф 100 вольт, должно помочь, дужка будет злее, вроде мелочь а на результ влияет сильно Добавлено: Wed Dec 29, 2010 12:21 am |
