Да не нашёл я каких-то особенных подводных камней (речь идёт о первоначальной схеме из первого поста). Само собой - не перегружать, не пускать без нагрузки и не задирать частоту - и будет работать долго и счастливо. >скока по времени девайс может проработать без перегрева в оригинальной комплектовке. Во-первых, это определяется нагрузкой. При снятии КПД в тепловом калориметре схема работала около получаса на дугу при отъедаемой от сети мощности ~300Вт. Радиатор - как в первом посте, от компового БП. Конечная температура - порядка "еле тёплый", т.е. градусов этак 40. Добавлено: Tue Mar 17, 2009 12:47 am |
спасибо - буду собирать Добавлено: Tue Mar 17, 2009 12:12 pm |
Kav, такой вопрос. Стал смотреть плату (схему) своего первого "мертвого" полумоста и обратил внимание на то, что я резисторы по 11 кОм впаял до резисторов на затворы Фетов, т.е. (согласно твоей первой схемы) между 7 и 6 ногой IR2153 и между 4 и 5 ногой IR2153. Вопрос - могло ли это привести к неработоспособности такой схемы полумоста? Или всетаки фет дохлый? ЗЫ: Схему распаял и вчера заново вытравил плату (уже отзеркаленную) и все занова спаял. IR2153 и феты IRF840 поставил новые. Сегодня или завтра вечером буду включать. Резисторы по 11 кОм не впаивал, но думаю, что впаяю с другой стороны платы, и уже в правильном месте. Добавлено: Wed Aug 05, 2009 8:59 am |
Расположение этих резисторов непринципиально - их сопротивление слишком велико по сравнению с затворными. Добавлено: Wed Aug 05, 2009 6:15 pm |
KaV, можете пояснить выбор такого большого номинала резисторов в затворных цепях (R8, R9)? Полтора-два килоома достаточно. Больше- нет смысла. Добавлено: Wed Aug 05, 2009 6:50 pm |
Выбор - по наименьшему потреблению тока и достаточной устойчивости схемы при включении без микросхемы. Основная их функция - защита от случайных неприятностей наподобие неконтакта микросхемы в панельке, трещины в плате, обрыве затворного резистора. Для последнего случая эти резисторы должны быть присоединены непосредственно на транзистор, о чём я забыл, давая предыдущий ответ. К неработоспособности схемы это, конечно, не ведёт. В своё время считалось, что эти резисторы могут помочь рассосать заряд с затворов при недостаточном питании IR2153. Позже практическим путём выяснилось, что даже без подачи питания микросхема включает выходной каскад на стабилизацию напряжение при наличии на его выходе ~2.7В. Добавлено: Wed Aug 05, 2009 7:46 pm |
KaV писал(а): Выбор - по наименьшему потреблению тока и достаточной устойчивости схемы при включении без микросхемы. Основная их функция - защита от случайных неприятностей наподобие неконтакта микросхемы в панельке, трещины в плате, обрыве затворного резистора. В этом случае меньший номинал предпочтительнее. В своё время считалось, что эти резисторы могут помочь рассосать заряд с затворов при недостаточном питании IR2153. Так и есть, но не для двухтактного конца. Добавлено: Wed Aug 05, 2009 7:56 pm |
KaV, огромное спасибо за ответы. Добавлено: Wed Aug 05, 2009 9:54 pm |
Трафик (БП) 21V 400mA сгодится для питания ирки и рэле + куллер 12В ? (естественно через 7815 управление им питать собираюсь) [Распотрошил блок - китай - гниды жопорукие фильтрующий кап даже не поставили - диодный мост 1000В 1А - в холостую 12В - место под кап имеется, поставлю, должно по идее хватить,железо транса 40мм-50мм-18мм] Добавлено: Tue Mar 20, 2012 10:21 pm |
Сгодится. Вентилятор лучше запитывать через резистор порядка 10 Ом - так он меньше шумит в питание. При повторении любой из вышеперечисленных схем на выход полумоста нужно добавить RC-снаббер порядка 47 Ом и 2.2 нФ. Точнее - под конкретную частоту и нагрузку. Добавлено: Tue Mar 20, 2012 11:24 pm |
на выход нужно добавить RC-снаббер порядка 47 Ом и 2.2 нФ - например "параллельно" первичке ВВ транса ? Та-же схема\разводка полумоста Николая без снабберов - или я прощёлкал его. При условии наличия прямых рук и осцилла + ИРФП460 на 35 кГц до киловатта потянет ? (мини индукционник будет) Как на практике - надежнее мост или полумост - правильно собранные конечно ?
Добавлено: Tue Mar 20, 2012 11:30 pm |
>"параллельно" первичке ВВ транса ? Да, предельно близко к силовой. >ИРФП460 на 35 кГц до киловатта потянет ? (мини индукционник будет) При грамотной реализации - вполне. Контуры раскачивать строго выше резонанса. Добавлено: Thu Mar 22, 2012 9:53 pm |
Спасибо за пояснения.
Добавлено: Fri Mar 23, 2012 12:01 am |
Кто скажет, какие выходные токи обеспечивает IR2153? Добавлено: Fri Mar 23, 2012 5:41 am |
[Владимир я] 180 мА/260 мА Добавлено: Fri Mar 23, 2012 6:48 am |
Это из какой-то pdf-ки? Или опыт? Я ничего не нашел в шитах. Добавлено: Fri Mar 23, 2012 6:52 am |
из спецификации irs2153d.pdf Добавлено: Fri Mar 23, 2012 8:50 am |
