Там в статье подтвердились мои опасения. Во первых крышка является элементом, распределяющим усилие прижатия скобы сокета. Без нее проц не прижмется толком или прогнется и хана ему. Во вторых плоскость кристалла ниже плоскости сокета выйдет. Так что спиливать не вариант, потом прокладку искать придется. Проще всего жидкого металла напихать под снятую крышку. Добавлено: Sat Oct 11, 2025 8:16 pm |
а сейчас появились какие-то прокладки с фазовым переходом, кто-нибудь слышал про такие? Что за зверь? Пока пользуюсь китайской GD-2 термопастой, полёт нормальный. 2 года без замены Добавлено: Sat Oct 11, 2025 11:06 pm |
Vitek_22 писал(а): а сейчас появились какие-то прокладки с фазовым переходом, кто-нибудь слышал про такие? Что за зверь? Обычный зверь. Стоит в ноуте уже год. Чуток получше термопасты по теплопроводности и на голову лучше, что не выползает со временем из места эксплуатации, в отличии от термопасты. Раньше стабильно раз в 4 месяца приходилось ноут разбирать и свежую пасту мазать, а то выдавливалась. Теперь забыл про это. Добавлено: Sat Oct 11, 2025 11:08 pm |
Не ставил. Но по форумам понял, что они работают оптимально между кремнием и металлом. Между 2 металлами они как и обычные хорошие термопасты работают. Не лучше не хуже. Но дороже. А так их прикол в том, что они как пластинки прикомнатной температуре. А при нагревании в жижу превращаются. И забивают все неровности. После их нанесения надо скажем видюшку погреть в тестах). Добавлено: Sat Oct 11, 2025 11:11 pm |
Если в жижу - так это какой-то жидкий металл получается... С алюминиевым радиатором не покатит... Я думал, они твёрдые, что-то на вроде плоской тепловой трубки... Добавлено: Sun Oct 12, 2025 1:46 am |
Vitek_22 писал(а): Если в жижу - так это какой-то жидкий металл получается Вот вроде образованный человек, а такую хуйню пишешь. Фазовый переход - это, например, когда ты расплавил парафин. Или лёд. Получается, что вода - это жидкий металл? Ну и не превращается эта прокладка в жижу. Она приобретает консистенцию, близкую к обычной термопасте. А так да, в холодном состоянии относительно твердая. Добавлено: Sun Oct 12, 2025 2:04 am |
На самом деле вода это расплав обыкновенного каменного льда, низкокипящая весьма летучая жидкость без выраженного цвета и запаха. Часто оказывается загрязнена естественными примесями, сильный полярный растворитель. Основной компонент серийно производимых жидких терминаторов, где для устойчивости применяется добавка с2н5он около 1-3% (масс.) Прастити.. не удержался ![]() Добавлено: Sun Oct 12, 2025 9:58 am |
Ну так из чего она сделана? Ж. металл пришёл на ум в связи с хорошей теплопроводностью и подходящими температурами. Могла быть и вода, но вода быстро бы испарилась и всё... Как быть с прижимом? Если она размягчается. то после прогрева надо подтянуть прижимные винты радиатора? Ещё какие-то появились графеновые прокладки, кто-нибудь пользовался? www.ozon.ru/product/segotep-gpe-01-sverhprov...-vt-mk-2165111985 Добавлено: Sun Oct 12, 2025 12:08 pm |
Я се в видюху от Laird поставил. Некоторые сервисники на ютубе их используют. https://www.ozon.ru/product/laird-tpcm-7250-40-4...iginal-1095816461 Добавлено: Sun Oct 12, 2025 12:33 pm |
Vitek_22 писал(а): Если она размягчается. то после прогрева надо подтянуть прижимные винты радиатора? Витя, ну ты реально как первый день родился. Вот видел ты хоть одно жёсткое крепление радиатора на проц, без пружин? Добавлено: Sun Oct 12, 2025 5:28 pm |
😭 смотри) ведь он сейчас вспомнит клеенные радиаторы на пеньках первых Добавлено: Sun Oct 12, 2025 5:41 pm |
Не было на первых нужды в теплосьеме. Сам сотку иль поменее разгонял в 133 мамкиными джамперами и оно года два работало, потом трешку 440вх слотовую добыл) Добавлено: Sun Oct 12, 2025 11:36 pm |
Ну на красный тоже можно ездить, хоть 100 хоть 133, до первой аварии с летальным исходом)) А вообще 486 и p1 серии Overdrive шли со штатным клеенным радиатором, маркировка была выбита на радиаторе, под радиатором на керамике никакой информации. Ознакомиться с тем как это выглядело можно тут https://www.cpu-world.com/CPUs/80486u/index.html https://www.cpu-world.com/CPUs/Pentium/index.html Добавлено: Mon Oct 13, 2025 4:18 am |
Аксес дениед. Я не замечал какого то перегрева на палец, значит до 56 было. А в дым - мамка множителем не дала вдуть. Добавлено: Mon Oct 13, 2025 6:41 am |
Greef писал(а): 486 и p1 серии Overdrive шли со штатным клеенным радиаторомМного чего бывало с клееным радиатором как минимум от П1 150 до П1 ММХ 200 https://www.cpu-world.com/forum/viewtopic.php?t=20911&view=next Добавлено: Mon Oct 13, 2025 7:33 am |
Seriyvolk писал(а): крепление радиатора на проц, без пружин? Я просто не видел эти штуки в живую, поэтому вопросы, кажутся, абсурдными)) Если толщина 1 мм - всё норм, если 3 мм - пружины не вывезут) Я сейчас только погуглил, рассмотрел эти новомодные штучки, вроде как 0,5 мм есть типа графеновые - прижмёт норм. Мне попадалось фото, где они реально толстыми были, наверно, иллюстративный рисунок... Про прокладки с фазовым переходом, я думал, что они твёрдые, типа прямоугольная толстая тепловая трубка, пустотелая внутри... Провёл Ликбез) Теперь надо решиться, что брать силоконо-графеновую или с фазовым переходом. В новый комп поставлю эту экзотику Вот здесь на фото реально толстенный матрац! Добавлено: Mon Oct 13, 2025 5:13 pm
Vitek_22 писал(а): Вот здесь на фото А реальных продавцов не смотрел, что пишут? Добавлено: Mon Oct 13, 2025 5:32 pm
Короче, привинтил я новый радиатор, с медной вставкой... В покое температура снизилась до 32-34 ( была 36-38 ), а в нагрузке всё так же 70-80. Ещё вопрос, там винты с пружинами и усилие у пружин неслабое. Насколько их затягивать надо? На винтах резьба проточена, то есть можно вкрутить до упора в проточку, при этом пружина ещё не сжата полностью. Надо до упора вкручивать, или меньше? А пружины сильнее нужного, типа, не придавят. Как зажимать-то сие чудо, чтоб не сломать ничего? Добавлено: Mon Oct 13, 2025 9:27 pm
Вот эти тощие перья люминевые только крохи сдуть могут, их сопротивление велико очень. Отсюда и теплое ядро. Нужно уронить тепловое сопротивление радикально, чтобы лишнее бодрее уносилось ветром. Чистая медь до самых кончиков или трубы с фреоном медные надо, похоже. Добавлено: Mon Oct 13, 2025 9:35 pm |
Тут дело в самой термопрокладке внутри процессора, между кристаллом и крышкой. Потеряла первоначальные свойства. Так как особого жара от радиатора нету, даже от сердцевины Добавлено: Mon Oct 13, 2025 9:47 pm |
Сильный прижим почти ничего не дает. Главное, положить радиатор на проц, чтобы не осталось воздушных пузырьков в пасте. Я, когда пробовал новые мамки на столе, слегка смазывал проц литолом и просто клал радиатор. Конечно, стресс тест не гонял, но работало по несколько часов. А кулер действительно не подарок. Набор вилок для устриц напоминает. Был бы он медный... Анатолий писал(а): Потеряла первоначальные свойства. Не обязательно, у люминя теплопроводность, конечно, больше, чем у стали, но с медью не сравнить. А радиатор высокий. Вообще, если у тебя 70-80 в стрессе, плюнь и разотри. Медная вставка не для лучшего охлаждения, а чтобы ты купил. Добавлено: Mon Oct 13, 2025 9:55 pm |
Анатолий писал(а): всё так же 70-80 Тут важно, на сколько градусов рывок температуры при подаче нагрузки на ЦП. Если у тебя сразу с 30 до 70 скачком, кулером тут ничего не сделать, хоть водой его поливай. Это уже то, что между кремнием и кулером. И паста тоже пару градусов всего даст разницы, от КПТ-8 до самой модной. Тут только отколупывать крышку, чего лучше не делать без опыта. Так-то от 70-80 ничего ему не сделается, к тому же если тест синтетический, то в реальности меньше будет. Запустил тут у себя Aida64 ради интереса, скачок с 30 до 50 мгновенно, далее плавно до 70. Ну то есть кулер пока тянет, но не очень, забит пылью. Старенький проц i7-6700K. Добавлено: Mon Oct 13, 2025 10:34 pm |
Я о том же. Проц пратически никогда не бывает нагружен на 100%. Ну, а если часто так нагружается, значит просто нужен новый проц. Доктор Зло писал(а): Тут только отколупывать крышку, чего лучше не делать без опыта. А если не отколупывать, то и опыта не будет. Все однажды делается в первый раз. Добавлено: Mon Oct 13, 2025 10:46 pm |
Ну на самом деле проц сильно порой теряет в скорости. Частоту сбрасывать начинает при нагреве. Вроде и не 80, а частоты детские в задачах. Если хватает то забить. Добавлено: Mon Oct 13, 2025 10:55 pm |
Скажем, так, до 80 поднимается в течение 4-5 секунд. До 60 в первую секунду где-то, далее ещё примерно за три до 80. 85 даже бывает, и очень редко 87 проскакивает. Если ему такие температуры не страшны, то и хер бы с ним тогда. По даташиту у него 100 рабочая. А частота до 4000-4100 при таких температурах как у меня. Так насколько сильно винты зажимать? Так и не понял. Добавлено: Mon Oct 13, 2025 10:55 pm |
