Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Компьютерное железо и всё, что с ним связано
Alex_klg
Vitek_22 писал(а):
стыдно на техническом форуме
не полезу в эти конюшни я.
Вот не нужно мне это знание сейчас уже. Молодой и проги писал и в тачках шарил всерьез. Забыто и мхом поросло.
Выспаться хочу, грызть гранитную херь - не предлагать))
Добавлено: Fri Oct 17, 2025 1:22 pm
А сейчас что, старый стал? Рановато ещё))
Добавлено: Sat Oct 18, 2025 9:10 pm
Анатолий
Периодически на пару секунд отваливается интернет по кабелю. Кабель идет из WAN порта вайфай роутера. К соседнему порту подключен другой комп и с ним проблем нет, все работает, по вайфаю все также раздается на телефоны и планшеты без сбоев.
В журнале событий винды пишет что-то типа "Разрешение имен для имени tracker.publicbt.com истекло после отсутствия ответа от настроенных серверов DNS." Вместо tracker.publicbt.com могут быть разные другие адреса. Бывает, через каждую минуту отваливается на протяжении получаса, а бывает пару раз в день и то, если замечаю.
Перетыкал в другие порты, переставлял драйвера, даже после переустановки винды (по другим причинам) всё осталось так же. Что это такое? Винда десятка на обоих компах, задачи те же, браузеры одинаковы, торрент качалки тоже.
Добавлено: Sun Oct 19, 2025 10:48 pm
Michael
У мну на одном компе похожая трабла. Отпадает раз в пару недель интернет, но не весь - только сайты не открываются. Торрент пилит как ни в чем не бывало, локальная сеть тоже работает. Совершенно неважно, подключен кабель к мамке или сетевому адаптеру. Часа через 2-3 само все налаживается. Это и на семерке было, и на десятке осталось. Что-то с DNS видимо, но что?
Добавлено: Mon Oct 20, 2025 12:33 am
Анатолий
Вот и я думаю... Но сеть отваливается полностью. В езернет адаптере пишет "сетевой кабель не подключен" на эти пару секунд.
Добавлено: Mon Oct 20, 2025 6:00 am
Alex_klg
Физику в компе проверял езернетную? Может она отпадывает. Периодичность напоминает аппаратный косяк.
Добавлено: Mon Oct 20, 2025 7:09 am
Кабель переобжать/поправить.
Если "кабель не подключён" - по моему очевидно жеж.
Добавлено: Mon Oct 20, 2025 8:14 am
Michael
А у меня показывает, что сеть есть, диагностика ошибок не находит, но сайты не открываются.
Добавлено: Mon Oct 20, 2025 8:33 am
Ну пропиши ручками для проверки другие днс.
Добавлено: Mon Oct 20, 2025 8:41 am
N1X
Под виндой есть консольная утилитка tracert.
попробуй сделать например tracert ya.ru
увидишь все промежуточные узлы, начиная от твоего роутера. Вот когда отвалится - сделай то же самое. Иногда примерно видно где закончился маршрут. Не панацея, но один из инструментов.
Анатолий
Да вроде нормально всё, кабель обжат недавно, помимо него ещё два пробовал. в драйвере проблема может быть? Я установил тот же, что и на предыдущей Винде был, он же самый последний, винда новее не нашла у себя в обновлениях..
За несколько секунд это будет проблематично провернуть...
Штатные диагностики никаких проблем не видят, или не успевают обнаружить.
Добавлено: Mon Oct 20, 2025 8:45 am
Что в логах роутера и компа?
Добавлено: Mon Oct 20, 2025 9:05 am
Анатолий
Лог компа прикрепил в первом сообщении, в роутер не глядел
Добавлено: Mon Oct 20, 2025 9:30 am
В этом логе нет дисконнектов. Дисконнект выглядит так:
У меня браузерные ошибки ДНС не попадают в системный лог, возможно неправильно работает подсистема с ДНС.
Добавлено: Mon Oct 20, 2025 9:44 am
Michael
Прописывал, службу DNS перезапускал, ничего не помогает. Ну и хрен с ним. Это что-то странное с мамкой, но искать и чинить... Проще новую за пузырь купить.
Добавлено: Mon Oct 20, 2025 9:53 am
Это точно не железо, железо не разбирает чей пакет - ДНС или кино и если дропает то все равномерно.
netstat -e статистика адаптера.
Добавлено: Mon Oct 20, 2025 10:00 am
Michael
Разные винды, разные сетевые платы, разные кабели, разные свитчи, даже разные харды. Только мамка и проц те же самые. Барабашка!
Добавлено: Mon Oct 20, 2025 10:08 am
Твой софт, антивирус, фаервол, браузер и т.д., чтото общее для всех случаев.
Например кривой торрент может вызывать отвал/блокировку порта роутера, временный или совсем.
Добавлено: Mon Oct 20, 2025 10:10 am
N1X
Не, это я господину Michael писал. В твоем случае если линк тухнет физически - значит почти наверняка плохой контакт, ни или одно из двух устройств на концах кабеля сдохло...
еще между твоим свичем и провайдером что-то осталось. Или на других устройствах в квартире все норм а только на компе проблема?
Добавлено: Mon Oct 20, 2025 11:40 am
Michael
Написал, прочитал, что сам написал и возникла мысль. Как интернет опять отпадет, попробую, если поможет, отпишусь.
Я тут вспомнил, несколько лет назад чинил принтер, он, правда, отключался почаще. Заменил сетевой трансформатор, помогло, хоть он и нормально звонился. Да не 220!, а тот, что около LAN гнезда.
Добавлено: Mon Oct 20, 2025 12:58 pm
Анатолий
В общем, надеюсь, проблема решена. За два часа ни одного отвала сети пока нет. Нашёл последний драйвер в каталоге центра обновлений майкрософта, от 24 года. А старый драйвер был от 16 года и винда в упор не видела ничего более нового из своего центра обновлений йобаный стыд
Cпустя сутки проблема ни разу не возвращалась, проблема была в драйвере. смех
Добавлено: Mon Oct 20, 2025 8:02 pm
Анатолий
Опять обращаюсь к гуру железа.
На сей раз вопрос по режиму AHCI, в частности, горячей замены hdd/ssd.
Предыстория. Купил панельку 5.25 с картридером всевозможных карт памяти, юсб 2.0/3.0 разъёмами, аудио выходами/входами и т.д. И также есть внешний разъём sata для накопителя, молекс под шнурок питания к этому самому накопителю.
Дополнительно приобрел pci карту с двумя sata портами, ибо в мамку внешний диск тыкать неохота. Карта поддерживает AHCI, опознается системой соответственно, диспетчер устройств кажет стандартный контроллер AHCI, как и родной отображается. Диски через нее видятся, читаются, пишутся и КОРРЕКТНО ИЗВЛЕКАЮТСЯ. В правом нижнем углу, где извлекается флешка, висят и два подключенных диска, есть функция "извлечь", нажимая на которую, выпадает сообщение, что устройство может быть извлечено, оно пропадает из проводника. В общем, всё как обычно. НО! При подключении диска к уже работающему компьютеру он не видит новых дисков. До перезагрузки. Потом всё работает. Может, чего-то настроить/включить где-то надо? Мать h110m-k, биос последний. Пересмотрел биос, вроде всё, как надо, хз, может чего упускаю?
Добавлено: Sun Nov 09, 2025 3:56 pm
SilverRay
А если в диспетчере устройств сделать рескан, вновь подключенные диски увидятся?
Добавлено: Sun Nov 09, 2025 7:29 pm
Анатолий
Нет, не видится до того момента, пока в диспетчере устройств не отключить эту карту и не включить снова. Вообще, я тут немного разобрался и это скорее баг самой карты, контроллера SATA, ибо должен быть включаемый хот-своп. А его нигде нету. в биосе в разделе настроек портов sata видны только порты на мамке и на них всё включается, а портов на карте не видно, соответственно, настроить их оттуда нельзя. Да и вообще, наверное, нельзя.
Добавлено: Sun Nov 09, 2025 8:16 pm
В биосе контроллера должен выть включен режим "хотсвап" + питание на диске должно быть подано ранее подключения САТА.
Добавлено: Sun Nov 09, 2025 8:30 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 307, 308, 309, 310, 311  След.     Просмотр темы целиком
