Айнцвайдрайченко писал(а): Спасибо, хорошие диоды Я серьёзно. Это просто первая попавшаяся ссылка на актуальную в момент написания поста тему. Добавлено: Sun Jul 11, 2021 2:06 pm |
Обрёл, не уверен правда зачем, изрядный uwu(*зачёркнуто*) АВО метр АВО-5М1-Ш. Видно что к железке относились бережно и уважительно, крышка и паспорт в комплекте, пломбы на месте. Солевая батарейка ( старше меня ) до сих пор живая. Я знаю что сейчас придёт Hellbringer и скажет что это всё фигня и у каждого есть и вообще нафиг не нужно, ну и ладно Добавлено: Sun Jul 11, 2021 2:46 pm |
Стрелочный тестер, иногда таки нужная вещь... Добавлено: Sun Jul 11, 2021 2:49 pm |
Поздравляю, очень аналогово и готично. Батарейка и вовсе винтаж. Добавлено: Sun Jul 11, 2021 3:21 pm |
Кейс писал(а): Я знаю что сейчас придёт Hellbringer и скажет что это всё фигня и у каждого есть и вообще нафиг не нужно, ну и ладно Обломись, Юпитер ![]() Добавлено: Sun Jul 11, 2021 10:24 pm
Сёдня попались вот такие ЭСППЗУ: HN462716 2048-слов x 8-бит, применить особо негде, но жалко было оставлять) И ещё такая лампочка Добавлено: Fri Jul 16, 2021 12:31 am
Классические 2716, они же рф2/5. Добавлено: Fri Jul 16, 2021 4:09 am |
Сёдня выменял на поллитру чистого спирта 2 ножа для микротомов. Всё же не оставляю надежду найти где с ковкой поиграться) Из такой стали должна отличная опасная бритва получиться. режут бумагу как лезвие. Ну и 2 шкатулки в придачу) Добавлено: Mon Jul 19, 2021 7:15 pm
Клёвые гелиотиннки. Добавлено: Mon Jul 19, 2021 7:20 pm |
Отличные. Вряд ли у них какая-то особенная сталь, что-нибудь типа 40Х13 - 95Х18. Но термообработка уже сделана как надо, поэтому использовать как есть, ограничиваясь механической обработкой. Хотя бы один, второй отковать, оно тоже просится
Твердость у них примерно какая? Добавлено: Mon Jul 19, 2021 11:31 pm |
сложно сказать о твёрдости... бутылочное стекло царапает Удобства использования как есть - нет, они кверху очень утолщаются, сточить столько металла конечно можно на точиле, но клинок будет узким. И не совсем понятно, как сделать ручку... только подварить. Хотя у одного есть отверстие с резьбой, но из-за него в том числе и утолщение кверху Я бы попытался сделать из него Накири (типа кухонный топорик) или нож Сантоку Добавлено: Mon Jul 19, 2021 11:50 pm |
Симпатичные железки кухонная секирка должна выйти весьма славная ![]() Добавлено: Tue Jul 20, 2021 12:55 am |
проблема наверное будет её обточить, не перегрев. Да и просто обточить, твердосплавное оно плохо точится, медленно на круге стачивается. Когда-то давно имел плохой опыт - подарили некого сплава сантиметров 40 на 5, толщиной миллиметра 4 - ну наверное резцы для деревообработки из него делали, - "сделаешь себе ножичек". На заводском станке здоровом с шлифовальным кругом замучился обтачивать - не точится почти, час стоял, только конец обточил. А его опиливать и отпиливать еще надо, длинный, не кинжал же делать.. И бросил его там где-то. Лучше готовый в магазе купить. Добавлено: Tue Jul 20, 2021 8:57 am |
Vitek_22 писал(а): Я бы попытался сделать из него Накири (типа кухонный топорик) или нож Сантоку Самурай плюс,как в фильме "платформа " 2019г.
Чем больше режешь,тем острее становится. Добавлено: Tue Jul 20, 2021 9:17 am |
Плата с сингапурскими микрухами. Даташит нагуглить не смог, не знаю, что оно такое... P.S. Фото, конечно, безобразно жмёт. Приложил архивом для эстетов) Добавлено: Tue Jul 20, 2021 1:46 pm
https://deramp.com/downloads/mfe_archive/050-Com...20SEMI%204200.pdf Добавлено: Tue Jul 20, 2021 1:52 pm |
о, спс. ПЗУ оказалась. Добавлено: Tue Jul 20, 2021 1:55 pm |
Это статик RAM. Добавлено: Tue Jul 20, 2021 3:31 pm |
Платка вот такая попалась с интересной затычкой вместо микросхемы. Внутри корпуса коммутация меж пинами Добавлено: Fri Jul 23, 2021 4:30 pm
Не то чтобы я так люблю декоративный неон, но удержаться не смог -- купил по случаю некий демонстрационный чудо-девайс, собранный в чемодане типа "дипломат". Собран он был весьма халтурно, но при этом даже работал, а главное -- все трубки были целы. Запитывалось все от необычного неонового транса всего на 900В, и это напряжение на трубки подавалось через обычные мелкие тумблера. Посему чемодан был раздестроен, трубки аккуратно сняты и отмыты, а потом включены. Но осталось общее фото, которое в чем-то даже красивее частных. 20 трубок, цвета которых дают практически линейный спектр. При этом ни одной чисто неоновой трубки там нет -- все ртутно-аргоновые с люминофором. Скорее всего амеровские. Добавлено: Sat Aug 07, 2021 11:38 pm
Подобный стенд в работе. Производитель - компания EGL Добавлено: Sun Aug 08, 2021 7:43 am
Годно, раньше было рабочим инструментом для согласования с заказчиком, сегодня уже скорее коллекционный экземпляр. Кстати, всегда было интересно, нельзя ли спаять трубки друг с другом и согнуть их в одну длинную "гармошку", это позволит и электроды сэкономить и времени на изготовление стенда уйдет меньше. Или там главная фича во включении отдельных трубок? Добавлено: Sun Aug 08, 2021 10:41 am |
Mouse Oxalate писал(а): нельзя ли спаять трубки друг с другом и согнуть их в одну длинную "гармошку", это позволит и электроды сэкономить и времени на изготовление стенда уйдет меньше. Времени точно уйдет сильно больше, на спаку и закачку, это убьет экономию на электродах. Добавлено: Sun Aug 08, 2021 10:46 am |
Mouse Oxalate писал(а): Кстати, всегда было интересно, нельзя ли спаять трубки друг с другом и согнуть их в одну длинную "гармошку", это позволит и электроды сэкономить и времени на изготовление стенда уйдет меньше. Или там главная фича во включении отдельных трубок? + Тоже интересно. Вроде кроме небольшого усложнения изготовления ограничений быть не должно. Хотя возможно потребуется более высоковольтный трансформатор для питания. И будут проблемы при прожиге Добавлено: Sun Aug 08, 2021 10:49 am |
ACKET писал(а): Времени точно уйдет сильно больше, на спаку и закачку, это убьет экономию на электродах. Нет, времени уйдет меньше, количество спаев то же, но добавляется U-образная гибка (это не долго), однако упраздняется откачка и бомбардинг каждой трубки по отдельности (это сильно дольше чем гибка), откачиваешь и бомбардируешь один раз, потом заполняешь и отпаиваешь один раз. IRFC писал(а): Хотя возможно потребуется более высоковольтный трансформатор для питания. И будут проблемы при прожиге Никаких проблем, там из этих кусочков даже трех метров не наберется. Вывески бывают и длиннее. Добавлено: Sun Aug 08, 2021 10:55 am |
