Как заставить генерить 555 только при наличии сигнала? Сигнал от басс-гитары. Что там где-то какие-то ноги использовать, лень датащит копать. Спасибо. Добавлено: Fri Feb 07, 2014 8:20 am |
Пожалуйста. Добавлено: Fri Feb 07, 2014 11:12 am |
555 таймер начинает генерировать при условии, если есть некий потенциал по второй ноге. Вот сколько подавать это уж не знаю. А как ты сигнал с гитары заводить будешь я точно не понимаю. Не страдай херней, вот что скажу. Добавлено: Fri Feb 07, 2014 11:19 am |
Vortigont писал(а): лень датащит копать Ну а кому-то лень ответить. Добавлено: Fri Feb 07, 2014 11:42 am |
Мужики, бегите все скорей сюда! Вертихвост метроном делать будет! Ворти, по буржуински прочтешь? Вот эта схема заводится, когда напряжение на 2 ноге будет меньше порога. Можешь на землю замкнуть. Чтобы остановить, подай на эту ногу +В на 10+ мксек. Частоту и скважность настраивать, как обычно. Добавлено: Fri Feb 07, 2014 11:49 am
На второй ноге уже детектор нуля сидит. Я хочу сделать так, чтобы синхроинтер работал в такт музыке, звук разряда похож на хлопок, но если поколдовать с частотой, думаю, можно получить низкий музыкальный звук, как думаете, может отдельную тему мне создать? Добавлено: Fri Feb 07, 2014 12:59 pm |
Создай. Еще создай ССТЦшку с модуляцией и прерыватель по питанию. Выше 20-30 Гц там все равно нафиг не надо. Добавлено: Fri Feb 07, 2014 1:47 pm |
Когда сделаешь, тогда и тему создавай. Добавлено: Sat Feb 08, 2014 4:02 am |
Сегодня генеральную переделку однотакта сделал - ne555 заменил на tlc555 с гарантированными 50 нс фронтами. С выхода через сопротивление 39 Ом сигнал идёт на комплементарную пару BDW93/94C, затем через 10 Ом на затвор IRF630. Пробовал менять сопротивления, ставить индуктивность, 10 Ом наилучшим выбором оказалось. Но объявилась такая проблема, на уже закрытом затворе возникают затухающие колебания (под нагрузкой), в чём их причина и как с этим бороться? Приложил немного фото дуг. Удалось снять порядка 4.5-5 см. Питание 15 В, Ixx=0.5 A, In=4.5...5.5 A. Частота 64 кГц Добавлено: Sun Feb 23, 2014 5:44 pm
Проверь качество фильтрации питания таймера. Поставь 1-2 мкф плёнку по питанию комплементарной пары. Поставь вместо транса активную нагрузку 3-5 Ом, посмотри что будет на затворе. Добавлено: Sun Feb 23, 2014 7:47 pm |
Vitek_22 писал(а): на уже закрытом затворе возникают затухающие колебанияА это колебания всяких паразитных емкостей и индуктивностей строчника и монтажа. Как только строчник передаёт накопленную за такт в сердечнике энергию в дугу, так сразу и начинаются эти колебания. И со стока они лезут в затвор через ёмкость затвор-сток. Ничего ты с ними не сделаешь. Разве что снаббер по первичке строчника влепить, частота колебаний снизится и они меньше будут пролазить в затвор. Добавлено: Sun Feb 23, 2014 8:02 pm |
Пересобрал свой однотактник: питание силовой части пустил от отдельного трансформатора 15 В (жрет около 2 - 3 А по низкому напряжению, которое при работе проседает до 12 В). Ген на 555 собран на отдельной маленькой платке, которая впаяна в основную плату, на которой дрова из кт814г - кт815г, питальники для гена и для силовой, ключ IRFP460, строчник (3 витка толстого провода в первичке) и УН9-27. Работает прекрасно, дает очень частый искровой пробой 3 см (после того, как добавил один кап к умножителю, пробой стал с 4 см и даже с 5, только не так часто). Слегка греется радиатор транзистора, но не критично (просто сильно теплый, руку не обжигает) и так же греется радиатор диодного моста питания силовой. Когда буду монтировать девайс в корпус, планирую установить вентиляторы на обдув обоих радиаторов на всякий случай. Вот видео работы (батарейки в фотике сдохли, поэтому удавалось отснять совсем по чуть-чуть, после чего фотик отрубался). Искровой разряд в воздухе: Разряд внутри ксеноновой трубки (ИФК-2000, если не путаю): Разряд внутри другой ксеноновой лампочки (ИФП какая-то вроде): Устройство планирую юзать в качестве питальника Маркса (когда построю его) и для получения плазмоидов (известная всем установка из стакана с водой). Добавлено: Fri Jul 18, 2014 8:38 pm |
Ну блин, вроде делаешь красиво, а канифоль не убрал. Не дела. Добавлено: Fri Jul 18, 2014 8:44 pm |
Это не канифоль, а ЛТИ120. Торопился, вот и не все смыл. Добавлено: Fri Jul 18, 2014 8:58 pm |
Elmo писал(а): Это не канифоль, а ЛТИ120. Тем более нужно отмыть, причём крайне тщательно. Девайс отличный! ![]() Добавлено: Fri Jul 18, 2014 9:32 pm |
Раз надо, значит отмою Спасибо за совет и за оценку ![]() Добавлено: Fri Jul 18, 2014 9:36 pm |
На радость Электрику, который сейчас побежит за микрометром для измерения кривизны моих рук, поделюсь собственным охренением. Не хочет у меня работать, короче, банальный строчник. Схема "как у всех", упрощенно вот такая: Питание 12В от свинцового аккумулятора. Нагружаю лампочкой - лампочка светит, все как положено. Внизу - сигнал на затворе, вверху - на лампочке (сток фета) Нагружаю строчником - shit happens. Внешний вид хреновины: Вешаю конденсатор сток-исток - появляется мизерный разряд, зажигается с миллиметра и тянется менее, чем до сантиметра. Одновременно конденсатор сток-исток закипает и лопается. Пробовал первички 3,4,10 витков - одно и то же. Что за хрень? Добавлено: Mon Oct 27, 2014 9:29 pm
Нет, тут микрометр бесполезен чуть более, чем полностью. Для начала - раздельное питание драйвера и силовой. Добавлено: Mon Oct 27, 2014 9:32 pm |
Забей на однотактники и делай пушпул, если низковольтное питание. Добавлено: Mon Oct 27, 2014 10:13 pm |
Микрометром тут не обойдёшься, тут на нанометры счёт... Частота то хоть какая?
Ну и полную схему намалюй, а то фантазировать на тему вариаций включения 555-го таймера как-то не хочется... Добавлено: Mon Oct 27, 2014 10:48 pm |
Частота исходно была 100 кГц, сейчас, ради экспериментов - 40 мксек/такт, значит, 25 кГц. 555й таймер включен по канону, как включался сотни раз. В общем-то, сигнал на затворе это иллюстрирует, верно ведь? Добавлено: Mon Oct 27, 2014 10:54 pm |
Судя по картинке, у тебя банально насыщается сердечник. От этого я частотой и поинтересовался. Зазор в сердечнике есть? Добавлено: Mon Oct 27, 2014 11:18 pm |
Специально зазор не делал, но и с озверением половинки не скреплял. Надо думать, 0.1 мм где-то. Добавлено: Mon Oct 27, 2014 11:47 pm |
Ну вот. ![]() Добавлено: Mon Oct 27, 2014 11:49 pm |
Что "вот"? Мало или много? Добавлено: Tue Oct 28, 2014 3:39 am |
