Почему то мне тоже помнится ТС-240, ТС-180 - чернобелый ламповый, ТС-270 - первые цветные ламповые и ТС-240 цветные ламповые поновее, но ТС-240 в инете нету.
Добавлено: Sun Aug 31, 2025 10:56 am
Не, не алюминиевый точно. Да, может цифры уже подзабыл.
Добавлено: Sun Aug 31, 2025 12:17 pm
Ruslan
Тс или тсн 360 были еще
Добавлено: Mon Sep 01, 2025 9:10 pm
Parapet
работают уже в предельном режиме, потому что в сети я и 274 В видел.
наверное, если, например, на Совик дать 280, у него ток ХХ всë равно будет меньше, чем у современного при 220 )) подмигивает да и изоляция тож с запасом )
даже интересно стало, латр взять и посмотреть, он как раз в крайнем положении где-то столько и даëт )
заодно и глянуть, насколько дуга возрастëт )
да и электроника7 моя пашет беспрерывно уж много лет, всë пох, советские трансы таким не проймëшь )
Добавлено: Mon Sep 01, 2025 11:59 pm
ТСШ-160, ТСШ-170, ТС-180, ТС-200, ТС-250, ТС(А)-270, 310, ТС-360. Всё это применялось в лампотеликах)
Добавлено: Tue Sep 02, 2025 8:15 am
тема: СМН1.5-12
Глеб
Добрый маньяк
Суровый советский светодиод о чём-то сигнализирует смех
Добавлено: Fri Sep 12, 2025 2:08 pm
Alex_klg
Круть.
Хоть спичка и в 3/4 развернулась, все равно габарит прикольный. Пытаюсь осмыслить технологию производства этих писюлек. Или сразу вакуумная камера и там вся линия или хз))
И таки как стеклом ее одевать загадка.
Добавлено: Sat Sep 13, 2025 8:16 am
Пётр
Протестировал маркер для ПП двухсторонний , не подтравливает для мелочей само то.
Добавлено: Mon Sep 15, 2025 10:24 am
Alex_klg
Капитан сказал нам и слишком много и слишком мало, и я имею право попросить у него объяснений… (С) Р. Л. Стефенсон
Где брал ,в чем травил, режим опиши ,бурбулятор да/нет..
Что перманенты некоторые неплохи, бывало. Но тут нужны горячие подробности)
Пока мне краска доверительнее ,ее не пробивало ни разу.
Добавлено: Mon Sep 15, 2025 12:45 pm
Пётр
Брал на WB , травил в ХЖ холодном свободно подвешенном на нитке , один час.
Добавлено: Mon Sep 15, 2025 12:57 pm
Глеб
Добрый маньяк
Скорее всего да, так и есть. Мне больше интересна технология изготовления стеклянной трубки таких размеров. Эта лампочка выглядит технологичнее современных SMD светодиодов Smile
Концентрация ХЖ? Ссылочку бы на маркер.
Я до того, как стал на заводе платы заказывать, рисовал перманентными маркерами и травил сам. И результат в большинстве своём был паршивый из-за подтравов и того, что краска иногда отваливалась кусками при травлении со всеми вытекающими. Иными словами, хотелось бы больше информации.
Добавлено: Tue Sep 23, 2025 2:36 pm
Пётр
Концентрация обычная , а маркер все по китайски на озоне забил и выбрал. По фотке выбери.
Добавлено: Tue Sep 23, 2025 2:44 pm
Пиротехник
если надо то вот пара хороших маркеров, пользуюсь такими уже пару лет для рисования печаток они отлично подходят. брал на озоне
Добавлено: Tue Sep 23, 2025 9:13 pm
WhatsApp Image 2025-09-23 at 21.04.22.jpeg (228.57 Кб)
Alex_klg
По мунве согласен, там краска, но толстенный писюн. А единга такого не ведаю. Спирт или нитруха внутре?
С того веку артлайном 404 ретуширую (усох конец) и едингами красковыми, там копрус стакан люминь с шариком.. Этот же пластмассовый.. от 141F какое отличие?
Вообще, есть толуоловые маркеры нонче еще тонкие? Те были огонь, везде писали хрен отскоблишь. Со стыка веков исчезли как класс ваще..
Добавлено: Tue Sep 23, 2025 11:01 pm
Глеб
Добрый маньяк
У меня как раз маркер, что ниже на фото. Который чёрный. Им приятно работать, но результат стабильно говняный получался.
2Alex:
Посмотри в сторону масляных (или лаковых, не помню точно). Они есть очень тонкие, чуть ли не 0.3 мм. Но краска, ИМХО, достаточно стойкая. Во всяком случае у меня с масляными результат был лучше всего.
Может быть все мои проблемы были от того, что травил я не в холодном растворе? Хотя и не кипяток был, но всё же...
Добавлено: Sat Sep 27, 2025 10:00 am
Alex_klg
Так я ж и пишу, краскамаркеры нитро лучше всех и кипяток хж держат стабильно.
Тонкость пипирки у них это говно.
Купил пентел, краску и 0.2 мм. Сука, усох через год сам и писец, не размочить. Писал как бог, но тонкий писюн умер навек.
Мои единги с шариком все 0.8 вроде. И то ими надо пописывать иногда или долго дрочить пока оживут от хранения..
Куплять раз в год это не очень удобное((
Глеб, прости, но я ими пользуюсь примерно как и тебе), я старое и помню дорогого Л. И.)
Добавлено: Sat Sep 27, 2025 3:52 pm
Michael
Именно поэтому я маркеры и не пользую. Дешевле на компе развести и ЛУТом, ЛУТом, ее. Кстати, я еще перед травлением протираю плату жидким машинным маслом. На кусочек ткани каплю и аккуратно тереть, пока белесость не пропадет. Никаких подтравов после этого не было. А травлению это ничуть не вредит.
Добавлено: Sat Sep 27, 2025 4:39 pm
Alex_klg
Дык, маркëры жь, это ретушь. Пережег, отлупилось пятнишко тонера, его вспоминаешь и рсуешь. Потом бором проще разделить медь, чем ее жилками припаивать отсутствующую)
Про смысл масла непонятное) но интересен механизьм.
Добавлено: Sat Sep 27, 2025 4:54 pm
Michael
Да все очень просто. Тонер для жижи полупрозрачный, и плата получается со следами травления, шкурить приходится. А масло эти микродырки затыкает.
Добавлено: Sat Sep 27, 2025 5:07 pm
Alex_klg
Все проще. Бери родной демо-картридж и ныкай его. С ним махра такая, что все совершенно непрозрачное получается.
Тупо, не убивать его, а сразу куплять для буквиц расходный и весь секрет.
Не раз приходилось покупать принтер только с целью лута и всегда четко.
Заправки не катят, там порошок жмотский уже. Плотность не та.
Добавлено: Sat Sep 27, 2025 8:35 pm
Глеб
Добрый маньяк
Это да, но использовать технологию кривизна рук не велит. Мне разве что фотошаблон на принтере печатать, благо, лазерник позволяет по плёнке работать, и дальше фоторезистом. Оно подороже выходит, но шансов накосячить в разы меньше.
Добавлено: Sat Sep 27, 2025 11:45 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Кактус продаёт картриджи с нормальным тонером. Правда заправка 50% на зато многократно дешевле оригинала.
Добавлено: Sun Sep 28, 2025 6:17 am
Alex_klg
Не знаю, я зироксных 119х парочку по 20$ привез с наебея давно и спокоен. У них даже не демка муар махровый кладет. Но то исключение скорее, хп ток дема хороша была.
Добавлено: Sun Sep 28, 2025 7:30 am
Greef
Сегодня разбирал современный хард (на 4Tb seagate exos) и обнаружил интересный датчик температуры и влажности на колодке которая идет от блока головок.
В ЧипДипе такой 500р стоит, мертвый хард 100р.
Думаю для современных поделок (градусник на аруино/есп32 и прочих) - самое то
Если кому надо, пишите в личку, вышлю письмом)
Добавлено: Wed Nov 19, 2025 6:10 pm
WhatsApp Image 2025-11-19 at 17.43.49(1).jpeg (265.66 Кб)
Датчик под увеличением
WhatsApp Image 2025-11-19 at 17.43.48.jpeg (219.36 Кб)
Датчик на колодке блока головок, справа снизу
WhatsApp Image 2025-11-19 at 17.43.49.jpeg (162.25 Кб)
Datasheet
DOC011540859.pdf (811.18 Кб)
Окошко датчика под увеличением
Не удержался, прихватил такой щиток с помойки. Есть силовая розетка + вилка, и ещё 6 розеток, 3 неонки, всё колодки - медь.
Может буду ремонт в 2-ке делать - поставлю) для 1к- гротескно смотреться будет)
Добавлено: Fri Jan 23, 2026 5:29 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 323, 324, 325, 326  След.     Просмотр темы целиком
