Он же трёхфазный. Это для трёшки.
Добавлено: Fri Jan 23, 2026 6:43 pm
Ну, у меня и в однушке 3 фазы подведены. Сейчас это стандарт
Дело в габаритах комнат и коридора. Если комнаты маленькие, то на стене оно некрасиво будет, если большой зал, то за рабочим местом - норм или в коридоре...
Добавлено: Fri Jan 23, 2026 7:52 pm
На работе большое списание хлама) всё на светодиоды переводят, взял несколько галогенок 30 В 300 Вт, 9 В 70 Вт и 12 В 50 Вт...
300 Вт даже запустил, ничего так, и светит и комнату отапливает, пошли от неё лучи тепла. Довольно яркая, конечно, фото это не передаёт.
Хрен знает, где их применить, но жалко было выбрасывать, все новые. Если кому надо - подарю
Добавлено: Sat Feb 07, 2026 10:43 am
Пётр
Взял бы 30в. , да овёс ныне дорог.
Добавлено: Sat Feb 07, 2026 1:31 pm
я уже несколько раз тут писал (и даже пользовался) авито-доставкой. Выставляешь товар за условные 50-100 руб и получаешь доставку 69-130 руб, иногда у них акции бывают - доставка за 1 руб. И 9% они берут с этих условных 50-100 руб, в лучшем случае, +5 руб обходится) Стоимость покупки за вычетом этих 5-10 р возвращаешь покупателю. Все в профите. Типа, фиктивная продажа. чтоб воспользоваться дешёвой доставкой.
Но да, учитывая цену этой галогенки, проще её в магазе возле дома купить... В Ашане продаются - видел.
Добавлено: Sat Feb 07, 2026 6:22 pm
Alex_klg
Раз получал 4 кг озоном за 100р по осени. Типа ,только появилось. Механизм хз, но вроде официально все, без нае..)
Лампадки гут ,но нерентабнльно их таскать.. совсем.
Добавлено: Sun Feb 08, 2026 11:27 pm
Подогнали ДИ-С-04, в паспорте вклейка с заменой управления разрядника с 1 на 3 тиристора, корпус нравится но пока разобрать жалко.
Добавлено: Thu Feb 19, 2026 2:32 pm
Пётр
Если не трудно , какая накопительная емкость стоит.
Добавлено: Thu Feb 19, 2026 2:45 pm
По паспорту или реально?
Добавлено: Thu Feb 19, 2026 2:51 pm
Пётр
По паспорту.
Добавлено: Thu Feb 19, 2026 2:54 pm
К75-49 4 КВ 47 мкФ.
Добавлено: Thu Feb 19, 2026 3:46 pm
Пётр
Спасибо.
Добавлено: Thu Feb 19, 2026 3:47 pm
Отдали кучку пыхтелок, разобрал - почти все разные, 2 с ЖК экранами. В одной 2 проца - основной и в экране, к экрану 3 провода. Процы все разные, ЛЕД экранчики матрицами с совмещением анодов и катодов.
Добавлено: Tue Feb 24, 2026 7:35 pm
Greef
Тоже подобное дербаню периодически, если интересно, могу выслать длинный (вытянутый) жк экранчик с процом, т.к. мозгов в программировании все равно не хватает) а штука интересная и жалко на помойку отправлять
Добавлено: Tue Feb 24, 2026 9:35 pm
Greef писал(а):
если интересно, могу выслать длинный (вытянутый) жк экранчик с процомИнтересно но не надо отправлять - уже есть своя кучка и особо нет времени.
Greef писал(а):
жалко на помойку отправлятьАналогично, из своей кучки попробую опознать МК и найти доки, особо интересны МК с экранами но не факт что найду и смогу прошить.
Добавлено: Tue Feb 24, 2026 10:42 pm
Alex_klg
У них одна беда - акумы Г.. 0,08...0,1 Ом все как один. Ни к чему их не прикрутить, кроме как в ночничок. С полдюжины промерил, все Г..
Добавлено: Tue Feb 24, 2026 10:43 pm
Greef
Хз что за говно вам везут, сейчас пару рандомных из пачки померял 0.02 Ома, если надо, могу приложить пруфы.
Померил еще десяток разных, 0.08 это максимум что нашел всратого так в среднем разбег от 0.02 до 0.06
Добавлено: Wed Feb 25, 2026 12:07 am
Alex_klg
Чем и как меряешь?
От этого зависит результат очень сильно.
По приборам на 1 кГц будет ниже втрое против дисюшного нагружения. А по ГОСТ еще интересней ,но там таймер надо жесткий на 10 + 3 сек и уже проц подвязывать для повторяемости. Я пока так не умею)
Тупо резюк 0,75 Ом и дзю-до и дзю-после. Первый отсчет мультика считаю актуальным.
Этим методом дмегсы голубые с ЛИЦ-2,5Н дают по 22...26 мОм при 12 м на 1 кГц. И все, что выше 50 м я уже бракую для несерьезных применений типа фонариков)
Пруфы не надо ,опиши метод и станет ясно.
Мои от одноразок свежевыдоенных, человек приносит. По 3-4 зарядки прошли и все..
Кстати ,у тебя в основном с разноцветным скотчем бочонковые.. на Хоббикинге похожие брал, 15С заявлялись И тащили кое-что.. Мои тупо плоские полимеры с крошечными контактиками. Походу эконом)
Нать телик порвать) а жалко.. кино кончится.
Добавлено: Wed Feb 25, 2026 6:37 am
Greef
Купил прибор yr1035+ им и меряю.
Добавлено: Wed Feb 25, 2026 10:49 am
Greef писал(а):
прибор yr1035+ им и меряю.У меня он это говно измерять отказался.
Опознал МК на платах с TFT экранами - PY32F030K28 и N32G031K8Q7, даташиты нашел, а ИПРОМки PD32S и PD64S сходу не опознал.
Добавлено: Wed Feb 25, 2026 11:24 am
Greef
Может прошивка другая? У меня 2.KSMY
UP.
Сегодня решил поиграться с лазером, повскрывал крышки микросхем, сделал фотки через микроскоп, прикольно вышло
Добавлено: Wed Feb 25, 2026 12:44 pm
Пополнение коллекции кварцев и все номерные.
В нижнем ряду на 1 фото 504 КГц с большим кристаллом, 996,714 КГц с лизовидным кристаллом, 97+- КГц с шагом 400 Гц, 17,333 МГц с трехвыводным кристаллом, справа верху древние с надписью частоты внутри баллона.
Добавлено: Thu Mar 05, 2026 1:56 pm
Глина по сегодняшнему дню - так себе, если по прямому назначению использовать. Остальные - норм. На 32768 кварц в стекле есть?
Добавлено: Thu Mar 05, 2026 2:01 pm
N1X
Если их "недовскрыть" а потом "довскрыть" азоткой (в чистовую можно еще серной попробовать) - выйдет вообще хорошо.
Добавлено: Thu Mar 05, 2026 2:02 pm
Hellbringer писал(а):
Глина по сегодняшнему дню - так себе,Что есть глина?
На 32768 кварц в стекле есть?Скорее всего нет, пока не видел.
Добавлено: Thu Mar 05, 2026 5:55 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 324, 325, 326  След.     Просмотр темы целиком
