Ivani писал(а):
Что есть глина? Кварцы от радиостанции РСИУ в карболитовых корпусах.
Ivani писал(а):
Скорее всего нет, пока не видел.
Странная у тебя коллекция, не знаешь что в ней есть смех
Добавлено: Thu Mar 05, 2026 8:10 pm
Коллекция образовалась спонтанно, хотел кварцы с большими кристаллами и купил 2 кучки, получилась небольшая коллекция.
Добавлено: Thu Mar 05, 2026 8:37 pm
Michael
Hellbringer писал(а):
На 32768 кварц в стекле есть?
У меня где-то в хламе валяется пара стеклянных на 8кГц. За 40 лет так и не придумал куда их употребить.
Добавлено: Thu Mar 05, 2026 10:17 pm
Сделать генератор на 8 кГц, очевидно же! смех
Добавлено: Fri Mar 06, 2026 12:31 pm
Ну. Так-то и у меня много всякого припасено. Но интересует именно кварц на 32768. Куда его применить - я найду.
Добавлено: Fri Mar 06, 2026 1:45 pm
Ruslan
32768 из часов достать? На старых материнках тож видел
Добавлено: Sat Mar 07, 2026 1:03 pm
не, если коллекционировать, то только стеклянные в золоте. Они красиво смотрятся, хотя я применения пока так и не нашёл... на 5 МГц. Надо бы расширить коллекцию, но я их в продаже вообще не вижу, не помню кто, но кто-то с флая мне их как раз и подогнал. Включаю иногда, гостей развлечь) Наверно, надо хоть атмегу от них затактовать)
Вот такие лампочки спас с институтской помойки, посередине датчик давления (ПМТ-4м)
Добавлено: Sat Mar 07, 2026 1:32 pm
"Часовые" кварцы не обладают хорошей температурной стабильностью.
Добавлено: Sat Mar 07, 2026 9:25 pm
Вот такой Tec14 HPC30.5 попался на институтской помойке. Жалко стало, прихватил. Если коротнуть выход - ток регулирует
Коротыш был изначально - клеммами, которые выход с измерительными электродами соединяют - не сразу заметил, поставил как надо. на выходе по нулям, надо разбирать, копаться... как-то в 2013 г я такой уже чинил на другой работе... Транс, в любом случае, жив.
Добавлено: Tue Mar 24, 2026 2:14 pm
.jpg (96.28 Кб)
Пётр
Люблю фотки внутри , снаруже все одинаково.
Добавлено: Tue Mar 24, 2026 2:56 pm
по запросам трудящихся)
Добавлено: Tue Mar 24, 2026 3:14 pm
Пётр
Вот это настоящий источник.
Добавлено: Tue Mar 24, 2026 3:16 pm
Vitek_22 писал(а):
такой Tec14 HPC30.5 попалсяСменить дохлые электролиты, проверить остальное, нормальный источник будет.
Добавлено: Tue Mar 24, 2026 4:44 pm
Анатолий
Разгребая закрома со старым хабаром, был обнаружен сей девайс. С проводом, но без датчика. Захотел оживить пациента, поиграться. Однако же поиск в интернетах результатов не дал. По запросу "Balteh VP-3410-M" поиск упорно выдает результаты "Baltech VP-3410", а моего экземпляра не знает вовсе... И, хотя, найденный - тоже измеритель вибрации, но выглядит он совершенно по-другому.
Может, кто имеет представление, какой там датчик может быть, что можно подключить ко входу? Как и где документацию поискать? Похоже либо на какой-то клон, либо мелкосерийное производство на заказ.
Сигнал по коаксиальному кабелю подаётся на микросхему LF442CN через конденсатор. На фото все кишки видно. При наводке 50 герц (просто взявшись пальцами за центральную жилу кабеля) выдаёт некие значения, среди которых - понятная мне частота, также обороты двигателя RPM (на основе этой частоты, видимо). Остальное - непонятные мне значения. Косвенно определил по смежным источникам, что это виброускорение, виброперемещение и виброскорость, что совпадает с описанием от найденного мануала, что мне выдал поиск.
Собственно, главный вопрос, какое подобие датчика можно сюда приколхозить? Естественно, я не говорю о каких-то точных измерениях, но хотя бы о показометре. Девайс умеет точно измерять частоту до 10 кГц и на этих данных строит все свои показания.
Добавлено: Tue Jul 21, 2026 6:45 pm
Michael
http://vibrometer-vp.ru/datchik-vibracii.html
Это так, чтобы поиметь представление что это такое.
Добавлено: Tue Jul 21, 2026 7:08 pm
Анатолий
Представление уже поимел, теперь бы поиметь представление, что туда можно приколхозить. Пьезодинамик-пищалка подойдёт? Грузик приклеить только к нему, к меньшему пятаку.
Добавлено: Tue Jul 21, 2026 7:56 pm
Alex_klg
Возможно, пьезозвукосниматель от граммофона? На тех тонюсеньких трубочках ЭМОС в сабвуферы делали в прошлом веке, Должна быть довольно чуткая вещица и частотный диапазон соответствует вроде. Именовались они ГЗП-ххх. На Кварце могли и заваляться теоретически. Может их спецы чего порассказать смогут в беседе. Завод как-никак там был.. на Буженинова..
Добавлено: Tue Jul 21, 2026 8:26 pm
Michael
На входе ОУ с полевыми входами. 99,99%, что датчик пьезоэлектрический. Так что пьзопищалку можно попробовать. Патефонные не очень подходят, они изгиб любят.
Добавлено: Tue Jul 21, 2026 10:13 pm
Доктор Зло
Пьезоэлемент от зажигалки. Платку с акселерометром. Рамку для электронных весов с тензорезистивным мостом.
Возможно, микрофон какой-нибудь. Магнитик и катушка, наконец.
В своем самодельном балансировочном станочке остановился на последнем.
Добавлено: Tue Jul 21, 2026 10:22 pm
Не припомню, чтоб ты им хвастался. смех
Добавлено: Tue Jul 21, 2026 10:54 pm
Michael
Наверное, можно, только еще питание подать надо. Считывание с нее - гемор еще тот. Да и весит она с полкило. Магнитик и катушка не подойдут. Они реагируют на скорость взаимоперемещения, а пьезоэлемент просто на перемещение.
Добавлено: Tue Jul 21, 2026 11:24 pm
Alex_klg
Пищалке тоже нужна деформация, но она тяжелее и жестче трубочек, а конец ей и пригрузить можно)
Кстати, голый тензорезистор ,он же сам наклейка. По идее и его прикрутить получится, аккурат одну плоскость отработает.
Добавлено: Tue Jul 21, 2026 11:38 pm
Доктор Зло
Так точно, не хвастался. Не поднималась такая тема. Может дойдут руки, покажу.
Любое движение относительно. Смотря какие вибрации и где измерять.
Просто мост. Дифференциальный вход нужен, и не такое уж большое усиление. Там милливольты на весь диапазон.
Опять же что измерять.
Добавлено: Wed Jul 22, 2026 11:25 am
Michael
Просто если виброметр заточен на пьезодатчик, а ему сунуть электромагнитную систему, произойдет подмена понятий. Вместо амплитуды вибрации будет показываться скорость, а вместо скорости ускорение.
Просто мост.
Я занимался ремонтом весов. Там аналоговая часть была просто циклопическая.
Добавлено: Wed Jul 22, 2026 12:50 pm
Доктор Зло
Сейчас весы - это просто одна микросхема дифференциального сигма-дельта АЦП. И любой микроконтроллер к ней.
Насчет скоростей и ускорений тут согласен. Придется пересчитывать.
Но если частота одна, амплитуда, скорость и ускорение линейно зависимы.
Скорость это частота на амплитуду. Ускорение это частота в квадрате на амплитуду.
Так-то к прибору надо свой штатный откалиброванный датчик. А поиграться сойдет много чего.
Добавлено: Wed Jul 22, 2026 1:04 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 325, 326, 327, 328  След.     Просмотр темы целиком
