Анатолий
В общем, нашел пьезик-пищалку от наручных часов. Еле вспомнил, где оно лежало. Помню, что было много, но откопал только один... Попробую, что выйдет. Ещё бы источник вибрации нормальный был )))
Сначала пьезик от зажигалки хотел, но не нашел нормальный. Купил недавно горсть из китая этих пьезиков и хер знает, куда их сложил. Похоже, склероз подкрадывается 😁
Добавлено: Wed Jul 22, 2026 6:55 pm
Alex_klg
Мне не удалось.. денег вернули, а презиков так и нет)
Добавлено: Wed Jul 22, 2026 7:16 pm
Warlock_Wolf
По хорошему, как помню, там спец кварц для вибродатчиков, толи многослойный толи ещё какая то хрень. Найти можно хорошие в старых сигналках от машины. Они срабатывал. На удар. Сначала была катушка с магнитиком на резиночке, а потом пезопластинка с грузиком.
Добавлено: Wed Jul 22, 2026 7:21 pm
Анатолий
попробуй тут, я за 85 брал, щас чуть подорожало.
https://www.ozon.ru/product/aksessuary-dlya-zazh...ize_selected=true
Добавлено: Wed Jul 22, 2026 9:50 pm
Michael
Ну тогда тебе надо еще раз в твоем хламыжнике порыться и найти вибростенд. смех
Я бы для проверки работоспособности взял Ш транс из китайского БП, разобрал его и собрал не вперехлест, а как электромагнит - Ш вместе, замыкалки вместе. И сочленил бы эту конструкцию через резину 1-2мм или сжатый поролон, примерно до тех же размеров. Хоть частоту ты будешь знать - 100Гц. Ну а для развлечения дрель с зажатым гнутым гвоздем тоже неплохой источник.
Добавлено: Wed Jul 22, 2026 10:43 pm
Доктор Зло
Точило, холодильник, мотор автомобиля.
Добавлено: Wed Jul 22, 2026 11:20 pm
Greef
Может попробовать с контроллера жесткого диска использовать вибродатчик?
Добавлено: Thu Jul 23, 2026 9:15 am
N1X
Анатолий писал(а):
поиск упорно выдает результаты "Baltech VP-3410"
Ну на подобный датчик и опираться. Возможно они просто в "красивый корпус" завернули или другой микроконтроллер + другой экран. Оч странно, действительно нигде инфы нет. Единственное упоминание - вот тут просто перечисление конкретного прибора с конкретным номером https://dp.dsp.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/1887.pdf
Больше нигде и ничего... Но в любом случае скорее всего даже с датчиком нужного типа без калибровки он превратится в показометр...
Добавлено: Thu Jul 23, 2026 9:59 am
Анатолий
Бля, охуительная цацка получилась! Припаял пьезик к этому виброметру, обороты показывает довольно точно, проверял на двигателе и компьютерном вентиляторе.
Но прикол в другом.
Сбоку имеются два входа под 3.5 джек. В один можно воткнуть осциллограф и смотреть график снятой датчиком вибрации. Амплитуда до 0.5 вольт. Второй джек - для наушников, как я полагаю. Воткнул, решил послушать. Слышно шум подшипников. Сбоку от входа датчика есть отверстие с подстроечником. Можно покрутить чувствительность. И эта чувствительность очень большая, ради прикола приложил к стенке - слышно соседей, говорящих вполголоса))) Этакий стетоскоп получается. И это на корявый мелкий пьезик (какой нашелся). Думаю, купить нормальный и оформить в корпус. Или сделать несколько разных. Главное плотный контакт с поверхностью.
Добавлено: Fri Jul 24, 2026 11:15 pm
Осциллограмма от старого компьютерного вентилятора
Движок 1450 оборотов, от какого-то патефона совдеповского.
Пётр
Поход в техносеконд HD9300 , удовольствие за 200р , вещь бесполезная
кроме Бп 5 ,3.3 , 12 ,15 в.
Добавлено: Sat Jul 25, 2026 12:21 pm
Руслан
Нашел тут немного барахла
Добавлено: Mon Aug 03, 2026 8:41 am
О, керамические кондёры - ценное приобретение! Особенно хорош 4700 пФ 20 кВ, мне такой в катуху самое то! 10 нФ, которые я в своё время купил в кол-ве 5 шт, сейчас вообще не достать
Добавлено: Mon Aug 03, 2026 12:16 pm
Да ладно, не достать. Полное Авито и К15у, и всяких там КГК, КВИ. Только плати.
Добавлено: Mon Aug 03, 2026 1:43 pm
Ну не полно, а 1-2 объявления на всю страну. И цены за 1 шт - от 100$. Это дохуя как бы) Получается, у меня в SGTC на 50 тыр кондёров стоит))
К15у-2 10000 пФ 10 кВ 150 кВАр
Добавлено: Mon Aug 03, 2026 2:07 pm
Руслан
Vitek_22 писал(а):
новое
Ага, буду барыжить 🤣
Добавлено: Mon Aug 03, 2026 2:37 pm
Ничё се, ты буржуй) Властелин керамики.
А большой емкости есть, и на большое напряжение? мелочь то не так интересна, она для ЛКТ хороша...
Добавлено: Mon Aug 03, 2026 3:02 pm
Руслан
Да,конденсаторы разной емкости и напряжения. Я еще не сортировал, но вроде самое высокое напряжение-20 киловольт.
Добавлено: Mon Aug 03, 2026 3:12 pm
А как ты хотел-то при его размерах? В нём серебро на обкладках, сам же тут про цены драгметаллов топишь. Времена халявы, когда бомбили ПДРЦ, закончились.
Добавлено: Mon Aug 03, 2026 4:03 pm
Пётр
Это не эти , есть большие как 3-х литровые банки . Были у мну , обкладки ножом отдирались.
Добавлено: Mon Aug 03, 2026 4:12 pm
Alex_klg
КУ, добрый человек!)
Имею шестерых таких же (4,7нФ 20 кВ) под оочень маленькую сгшку и хотел бы приумножить проектную емкость)))
В принципе и 15 кВ пойдеть, у меня питание от пары ном-67-10 прописано (что нашел, то и прикручивать придется))
К15-У, они переменку на борту пишут, амплитудное там чуток повыше будет.
В личке рассмотрел бы КП в подробностях)
Если пан ,конечно, сам не желает этим делом потешиться смех
Добавлено: Mon Aug 03, 2026 5:32 pm
Там его на копейки, чурканы их даже не принимают. Это же не КМ с палладием... Хочу адекватную стоимость б/у старой керамики, ну по тыще, максимум две за кондёр. Но не 10 же тыщ... Сейчас погуглил, даже не 100, а 130 баксов!
Добавлено: Mon Aug 03, 2026 5:34 pm
Alex_klg
Да и по триста (не к ночи помянем тракториста)) приилчные капы попадаются.. и поболее. Вопрос, а кто их покупает за те деньги?
Как говорится, сьесть-то он сьесть, да хтожь ему дасть?)
А вообще это выглядит на целое состояние... Вон, те мелкие 15У, Глебу в его микрушку зайти должны бы.. грех контура на гриншитах строить-то)
Она (спойлер) от времени никак не страдает. Что годовалая, что полвека - тангенс везде оченно приличный будет. Поди сыщи лучше)))
Так что ейный ценник дело такое.. очень спсфчское дело..
По штуке я б очень много ее завел.
Но так не бывает... увы.
Добавлено: Mon Aug 03, 2026 5:41 pm
С чегоб не принимают, принимают с большим удовольствием, сам наблюдал. На авите по 1.5к такие продаются https://m.avito.ru/belgorod/audio_i_video/konden...EAAP__90P7YlcEAAA
Добавлено: Mon Aug 03, 2026 5:46 pm
Alex_klg
Таки 6 кВ это и близко не 20)
Цена ему 500р от силы ,тому вон. Я полтора десятка 3300х7 кВ прошлым летом накопал в коробчонках с ватками и бумажками..
Но им много не дашь.. а хотца свои НОМы нагрузить... по полной программе. Что там для низ Ёжик намерил? не то 2 не то 3 кВт в пределе краткосрочном (судя по графику). Им эти 7 кВ смех один ,а не нагрузка. Да и 15 они дадут.. Латра нет, только хадкор..
Добавлено: Mon Aug 03, 2026 5:57 pm
Когда ты пишешь, складывается такое ощущение, что ты бредишь.
Добавлено: Mon Aug 03, 2026 6:15 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 326, 327, 328  След.     Просмотр темы целиком
