Так же мало, как и радиус рук твоих. Бесконечна кривизна, если радиус равен нулю. Добавлено: Tue Oct 28, 2014 3:50 am |
0,1 мм - это лист бумаги. Если торцы ровные, то зазор значительно меньше. Добавлено: Tue Oct 28, 2014 11:22 am |
Не меньше, потому как первичка намотана на бумажной трубочке, в которую феррит вставляется немножко туго. Попробовал сделать зазор 2-3 мм - сигналы не смотрел, но искра больше не стала.Уже я не знаю, что думать. Феррит, что-ли, говно? Добавлено: Tue Oct 28, 2014 11:47 am |
Да загони в резонанс, будет нормальное пробивное расстояние. Только защитные не забудь. Добавлено: Tue Oct 28, 2014 11:50 am |
Да не нужен мне резонанс, мне 100 кГц нужно. Да и видно же, что неправильно работает хреновина. Добавлено: Tue Oct 28, 2014 12:09 pm |
Не будет нормальной работы совкового строч феррита на 100кГц, не раз уже обсуждали. И вообще, где на осциллограмме со строчника ноль? Если там, куда сходится звон, то почему на первичке при открытии фета почти сразу 0? Варианта только два - или питающее проседает, или фет недооткрывается. Питающее может проседать, как уже сказали, от насыщения феррита, или БП слабый. Какие еще варианты? Посмотри осциллом сток-исток, сколько падает на фете после открывания. Но, думаю, все же питальник. Добавлено: Tue Oct 28, 2014 1:53 pm |
Питается от аккумулятора 7Ач, который без проблем выдает 6-7А, тем самым раскаляя и паля феты и провода. В данном случае фет и провод холодные. На осцилограмме со строчника нуля нету, ибо ноль туда подается через фет. Чтоб не запутаться - ноль осциллоографа на нуле схемы, он же исток фета, щуп на стоке фета. Добавлено: Tue Oct 28, 2014 1:58 pm |
Ну хз, если это не наводки или еще какие-то глюки, и ничего не греется... Поставь по питанию пленку на микрофарад и возьми нормальный низковольтный фет, у 460го открытый канал доли Ома. Добавлено: Tue Oct 28, 2014 2:18 pm |
Денис писал(а): Поставь по питанию пленку на микрофарад Лит на 100 мкф и пленка на 4.7 мкф стоят Денис писал(а): нормальный низковольтный фет Не первый раз такую схему делаю, всякие качеры-хреначеры ею управлял - всегда 460й прокатывал нормально. Что посоветуешь? IRFZ44 есть под рукой - одобришь? Добавлено: Tue Oct 28, 2014 2:32 pm |
Странно то, что при открытом фете напряжение на нем несколько Вольт, при малом токе (раз ниче не греется). Попробуй 44й, только по напруге смотри чтоб выбросом не убился. Амплитуда управляющих импульсов какая по осциллу? Добавлено: Tue Oct 28, 2014 3:37 pm |
Денис писал(а): Амплитуда управляющих импульсов какая по осциллу 12В, надо полагать, раз пушпуллом затвор управляется. Я как-то не смотрел, но должно быть 5В/дел... Добавлено: Tue Oct 28, 2014 3:56 pm |
Перец, ну при 25 кГц оно нормально тработает или то же самое? Добавлено: Wed Oct 29, 2014 3:13 pm |
При 25 кГц оно себя чувствует еще хуже
Вот осцилограмма питания (верхняя), цена деления - 10 вольт. Снято прям на выводе первички. Вряд ли эти высеры портят обедню. А вот исток-сток фета. Уже интересней. Масса общая, она же исток, щуп верхнего канала на другом выводе первички, который сток. Цена деления та же. К ферриту вроде не придересси: Добавлено: Wed Oct 29, 2014 9:23 pm
И при этом ничего не греется? При каком токе на фете почти полпериода падает 12 Вольт? Ну не бывает же чудес.. по крайней мере тут. Добавлено: Wed Oct 29, 2014 10:47 pm |
Фет греется. То ли раньше на другом радиаторе стоял, то ли еще какая хрень - но вроде реально не грелся. Добавлено: Wed Oct 29, 2014 10:51 pm |
А ток какой в силовой? Кстати, фет сейчас z44n? Добавлено: Wed Oct 29, 2014 10:52 pm |
Пока ирфп460. В силовой - не знаю, суммарно жрет 3-4А 12В. Все никак не прибарахлюсь стрелочным меряльником. Добавлено: Wed Oct 29, 2014 10:59 pm |
Смени фет, делов на 2 минуты же. Честно, никогда не пробовал в 12-вольтвую схему ставить 460й, может какие-то собаки подводные есть. Бумажку проложи между половинками, витков для начала побольше. Осциллограмма реально похожа на насыщение, вот только ток был бы при нормально открытом фете не 3А, а сколько аккум отдать сможет.. Добавлено: Thu Oct 30, 2014 12:52 am |
да, тут что-то странное. А на обычное сопротивление работает он (не проволочное)? Добавлено: Thu Oct 30, 2014 9:00 am |
Чти выше - на резистор 180 Ом, на лампочку - работает идеально. Намотал вторку для строчника 4 витка (первичка тоже 4 витка), подключил 12В лампочку - лампочку вынесло с яркой вспышкой. Добавлено: Thu Oct 30, 2014 10:13 am |
Это генератор свободной энергии получился - надо в соседнюю тему переезжать! http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4268080#4268080Добавлено: Thu Oct 30, 2014 3:48 pm |
Сделал строчник на ТВС-70П (мелкий такой строчничек). Питание 12 вольт, потребляет ампер 5, первичка - 15 витков. Даёт дугу около сантиметра (скорее всего обратным ипульсом пробивает промежуток, и затем схема работает на дугу уже как прямоход, отсюда высокое потребление и очень жаркая дуга - электроды плавятся). Но если поместить его в металлический корпус (надо по условиям) - дуга на выходе пропадает, т.к. идёт жуткий барьерный коронный разряд (т.е. через изоляцию засчёт её ёмкости). Менял частоту от 100 до 25 килогерц (меандр) - один фиг. Вопрос: тут можно что-то сделать (изменить число витков первички, частоу, скважность), или лыжи так и не поедут, надо что-то другое юзать? Добавлено: Mon Jan 05, 2015 8:09 am |
Штатная частота строчников 15 КГц, от экрана до строчника нужен как минимум тотже сантиметр а лучше 2, ВВ обмотку можно обмотать бумагой с парафином или тонким фторопластом, ноне факт что не прогорит. Добавлено: Mon Jan 05, 2015 9:51 am |
Увы, сантиметр там не обеспечить. И да, ВВ провод в силиконовой изоляции толщиной пару мм проходит через отверстие в мет. корпусе, так вот там тоже сильно коронит (или правильнее "барьерит"? .
Транс полностью залит эпоксидкой (в кач-ве первички использована одна из штатных обмоток), вывод вторички тоже оформил в брикетик из эпоксидки, из которого выходит ВВ провод. Добавлено: Mon Jan 05, 2015 6:33 pm |
Запустил сегодня множик, для л. Чижевского. Вроде это ж никакая нагрузка?! Но, мля, холодный даже после дугания однотакт раскалился неимоверно. Вовремя вырубил, а то чуть транзистор к праотцам не отправил... Очень странно всё себя ведёт, на 70 кГц БП уходит в защиту, на 50 кГц - работает! Странно, при снижении частоты при одних и тех же витках в первичке, ток наоборот расти должен ведь?! Подкрутил ещё заполнение, чтоб импульс покороче был. Фронты 130 нс и 60 нс, а тем не менее, греется всё. Добавлено: Sun Dec 15, 2019 4:03 pm |
