ПМСМ, странноватая схема, в частности, выходной каскад с подачей на вторую сетку полного анодного... Добавлено: Mon Jul 22, 2013 4:30 pm |
SilverRay писал(а): странноватая схема Это самая обычная схема легендарного гитарного усилителя фендер чамп. Добавлено: Mon Jul 22, 2013 4:38 pm |
И везде, где я нагуглил -- стоит резистор в ООС со вторички трансформатора, которого (резистора) на приведенной схеме нет. Возможно, потому она и гудит. Добавлено: Mon Jul 22, 2013 4:46 pm |
Я ставмл ООС, с ней вообще начинат пищать. Добавлено: Mon Jul 22, 2013 6:14 pm |
Фон может быть из-за земляных петель. Добавлено: Mon Jul 22, 2013 7:59 pm |
Вортигонт, последний раз предупреждаю, фотки заливать на форум или буду все посты удалять и сильно махать банхамером. Твои фотки с твоей теслой уже пропали и тема стала УГ. ![]() Добавлено: Tue Jul 23, 2013 2:38 am |
Сами же жалуетесь, что на флае места мало, а в контакте всё уже десяток лет лежит и никуда не пропадает. Добавлено: Tue Jul 23, 2013 2:43 am |
На место ни кто не жалуется, а твои фотки пропали. ![]() Добавлено: Tue Jul 23, 2013 2:45 am |
Как можно организовать защиту сетевых потребителей от перенапряжения? В голову приходит автомат + жирный сапрессор/варистор. Какие есть еще варианты для установки не в щиток(!) ? Добавлено: Tue Jul 23, 2013 5:16 am |
Варистор эффективно применяют с плавким предохранителем. После автомата, возможно, тоже сработает, но... Постоянная утечка на пороге срабатывания, старение, нагрев с риском воспламенения, замена после каждого срабатывания ибо разрывает их в клочья, а если и не разрывает, то характеристики срабатывания уплывают. Вместо варистора неплохо бы после автомата параллельно сети поставить мощный симистор (может даже тиристор), который управляется несложной схемой на транзисторе. При превышении напряжения симистор открывается, коротит сеть и автомат срабатывает. Где-то встречал такую схему... __________________________________________________________ __________________________________________________________ Вопрос: Необходимо запитать оптодрова четырьмя двухполярными источниками. Имеется под это дело импульсный трансформатор, который как раз эти дрова и питал. То есть транс со всеми необходимыми обмотками - четырьмя со средней точкой, первичной и ещё некоторыми. Но вот беда - отсутствует управление питанием и силовая часть. Предложите, пожалуйста, схему управления и силовой части, чтобы тягать первичку на неизвестной мне частоте )). Или это слишком размытый запрос? Добавлено: Tue Jul 30, 2013 12:53 pm |
Легче было бы рассчитать этот импульсник с нуля. Если нужна стабилизация выходов, лучше собрать на тл494 или другом шим контроллере с ОС, если на стабилизацию пофиг, то 2153. Транс можно рассчитать в ExcellentIT5000 Добавлено: Tue Jul 30, 2013 12:59 pm |
qic писал(а): автомат + жирный сапрессор/варистор. Возьми готовое и не парься, все уже придуманно, правда цена кусается, но если не себе, то пох: 1.Ограничитель импульсных помех ОПС-1 2.Расцепиталье мин\макс напряжения РММ-47 В зависимости от задачи и выбирай ![]() Добавлено: Tue Jul 30, 2013 1:34 pm |
freeman401 писал(а): Легче было бы рассчитать этот импульсник с нуля. Если нужна стабилизация выходов, лучше собрать на тл494 или другом шим контроллере с ОС, если на стабилизацию пофиг, то 2153. У меня там на каждом канале, после импульсника, разумеется, диоды, электролиты и L78M15 \ 79M15. Нужна ли стабилизация? Или в качестве предохранительного элемента имеет смысл предусмотреть отключение генерации при достижении критически высокого напряжения? Добавлено: Tue Jul 30, 2013 4:56 pm |
Бери ir2153, irf740 и пересчитай транс на нужное напряжение. Для 7815 я бы намотал на 17-20в максимального. У нестабилизированных ИИП выходное напряжение на ХХ больше номинального под нагрузкой. Добавлено: Tue Jul 30, 2013 5:03 pm |
Проверил таблеточные тиристоры малым напряжением и током: все отпираются при замыкании УЭ-катод, а один при замыкании УЭ-анод (как у всяких Т10 и КУ). Тирики все с одинаковыми названиями Т353-800-24. Это брак? Добавлено: Wed Jul 31, 2013 6:38 pm |
Нубский вопрос: а зачем у неоновых трансов землят среднюю точку? Ведь опасно же - при касании обнет от любого из ВВ выводов. И да,- если её (среднюю точку) отцепить от земли (т.е.корпуса) и хорошо изолировать, то: 1) - не пробъёт ли чего при заземлении одного из ВВ выводов?; 2) можно ли будет 2 одинаковых транса соединить последовательно либо параллельно (если параллельно, то через конденсаторы ес-но), учитывя что трансы советские, одинаковый и на 4 Кv + 4 Кv? И ещё: если первичка неонового транса имеет активное сопротивление единицы Ом - это нормально, или КЗ межвитковое? Транс на 280 ВА или 165 Вт (ЕМНИП), вроде итальянский, б/у, большой и тяжелый, залит компаундом полностью (моноблок), вторичка включена не через конденсатор, т.е. звонится омметром. Добавлено: Thu Aug 01, 2013 1:08 pm |
Землят среднюю точку - чтобы не выдумывать изоляцию на несколько кВ между нижними слоями обмоток и сердечником. Так потенциал нижних слоев обеих обмоток будет около нуля. Добавлено: Thu Aug 01, 2013 7:35 pm |
Пытаюсь измерить реактивное сопротивление и как следствие оценить изменение индуктивности катушки при питании переменным током. Казалось бы, поделить мгновенные значения напряжения на ток, но вот беда - сдвиг фазы на 90 градусов. Возможно как-то решить эту проблему без интегрирования тока и напряжения? Хочется выборок больше чем частота питающего тока. Добавлено: Fri Aug 09, 2013 7:28 pm |
где можно найти радиолампу со257 ? (знаю, что тарая при старая) Добавлено: Sat Aug 10, 2013 10:13 pm |
По идее на это всё может ответить и гугл. Добавлено: Sun Aug 11, 2013 4:15 pm |
Спор про нарастание тока Я говорю "нарастёт", а они говорят "не нарастёт" В гугле про нарастание тока в высоковольтных батареях не нашёл ничего Добавлено: Sun Aug 11, 2013 4:27 pm |
Для чего в пентоде подается положительное смещение на 2 сетку ? Это же потеря мощности по идее . Часть электронов анода не достигнет Добавлено: Sun Aug 11, 2013 4:33 pm |
EnergY_man А что таки гугл об этом думает?Не уж то гугл не расскажет про вторую сетку.Знаю что есть об этом. Wirel Форум то детский.Там до сих пор дети и седят. Копай сам гугл а не спрашивай у детей. Добавлено: Sun Aug 11, 2013 4:39 pm |
а если паралельно батареи и/или акуму воткнуть кап? Добавлено: Sun Aug 11, 2013 11:23 pm |
