Т.е. у тебя вторичка равна первичке? Добавлено: Tue Jan 26, 2016 6:05 am |
нет.у меня было 2 первички каждая по 110 витков вторичка была от лампострочника Добавлено: Tue Jan 26, 2016 5:13 pm |
Чувак, незнание русского языка тебя погубит. Еще раз: первичка 110+110, вторичка ~800? Добавлено: Wed Jan 27, 2016 4:11 am |
Да и хренбы с ним. Первичка да,по поводу вторки незнаю,но будем щитать что да. Добавлено: Wed Jan 27, 2016 3:11 pm |
Ну тогда посчитай, будь другом, сколько у тебя витков на вольт, если витков 110+110, а вольт 22? И сколько, следовательно, вольт вылезет из вторички? Какую ж ты дугу хочешь, уважаемый? Добавлено: Wed Jan 27, 2016 4:01 pm |
Так зачем считать если я эти катушки мотал чтоб всё это дело запустить от 220? Добавлено: Wed Jan 27, 2016 6:26 pm |
Автоген от сети - эт сильно Амплитуда на фетах будет в несколько раз выше питающего.Добавлено: Wed Jan 27, 2016 6:38 pm |
Ну и что.Биполяры на 1500 вольт не новость.Да и IBGT на 1200 дешёвые есть. Добавлено: Thu Jan 28, 2016 12:36 am |
Boom писал(а): Ну и что.Биполяры на 1500 вольт не новость. Только вот у Мозголома не такие, а D209L. А в планах Мозголом писал(а): всё это дело запустить от 220 Добавлено: Sat Jan 30, 2016 7:23 pm |
Денис писал(а): А в планах Я уже это зделал и результат незаставил себя долго ждать. Добавлено: Sat Jan 30, 2016 7:37 pm |
Не знаю как у вас , мои экскременты с 2-х тактн на 220 привели к выводу о гибели не от напряжения . а от сквозных токах при переключении , сложен расчёт транса почему авто гены и были заброшены. Добавлено: Sun Jan 31, 2016 9:09 am |
Здравствуйте! Собрал генератор на двух транзисторах для питания люстры Чижевского по данной схеме http://radiolub.chat.ru/Lustra/lus_5_97.htm Только транзисторы поставил другие кт837е. В общем схема работает только тогда когда я раздвигаю половинки строчника миллиметров на 5, в стянутом положении вообще не хочет работать. Жаль осциллографа нет, не могу посмотреть может напряжения в стянутом положении не хватает для открытия транзисторов или наоборот, хотя биполярники током ведь открываются. Подскажите плиз, в чём тут может быть дело? Видео демонстрация как оно работает: https://www.youtube.com/watch?v=5c9_pYYZ4Fc PS: питание 12 вольт. Добавлено: Fri Nov 10, 2017 3:17 pm |
хоть и мало понимаю,но кажется нехватает резисторов смещения юазы? Добавлено: Fri Nov 10, 2017 4:59 pm |
а фазировка соблюдена? Добавлено: Fri Nov 10, 2017 5:10 pm |
AlexDark писал(а): а фазировка соблюдена? Да, соблюдена, тоже грешил поначалу на это, по другому пробовал, когда её нарушаешь транзисторы сильно греться начинают и генерации конечно нет, а так они практически не греются. Кол-во витков менять в силовой первичке тоже пробовал и по 7 витков, по 5, по 3 сейчас намотано по 6 витков. korol-888 писал(а): хоть и мало понимаю,но кажется нехватает резисторов смещения юазы? Не знаю. Добавлено: Fri Nov 10, 2017 5:36 pm |
Поставь емкость где то...01мкф параллельно первичке. Не поможет-047..В общем поиграйся с контуром. Добавлено: Fri Nov 10, 2017 5:45 pm |
VAL писал(а): Поставь емкость где то...01мкф параллельно первичке. Не поможет-047..В общем поиграйся с контуром. Благодарю, заработало!!! Дуга стала чуть покороче и помощнее. Транзисторы теперь вообще греться перестали. Сам бы точно не придумал кондёр поставить. Это уже третья схема которую собираю для люстры, первая была на тиристоре, но там то тиристоры горят, резисторы греются, с умножителем проблема потому-что частота низкая, вторую собрал вот эту http://storage.flyback.org.ru/files/flyback__776.jpg но она слишком уж мощная для люстры перебор, и вот третья эта. Добавлено: Fri Nov 10, 2017 6:22 pm |
Да, не зачто..Ты б и сам догадался. В соответствующей теме тогда отпиши, что ты там делаешь..какие диоды иглы и тд. ![]() Добавлено: Fri Nov 10, 2017 7:58 pm |
VAL писал(а): Да, не зачто..Ты б и сам догадался. В соответствующей теме тогда отпиши, что ты там делаешь..какие диоды иглы и тд. Smile Да, конечно как соберу до конца так в люстры и закину. Довольно симпатично получилось. Добавлено: Fri Nov 10, 2017 8:00 pm |
Прошу помощи в запуске пушпула с внешним возбуждением. Задача сейчас, можно сказать, игрушечная: надо запустить лампу накаливания 12 В 0.6 Вт от 1.5 В. В качестве источника питания использую свежую щелочную пальчиковую батарейку. В схеме убраны диоды, шунтирующие КЭ ключей и цепь выпрямления. Лампа подключается прямо ко вторичке трансформатора. Частота генератора - 160 кГц. Проблема в том, что нормально зажечь лампу не удаётся: она либо светит тускло, либо не светит вообще. Трансформатор мотал не от балды, а в строгом соответствии с результатами рассчётов в LiteCalcIT. Магнитопровод - ферритовое кольцо n87. Осциллографом смотрел сигналы - ничего подозрительного: везде меандр, амплитуда нормальная. Правильность монтажа была проверена несколько раз. Детали не нагреваются(они, кстати, были куплены в магазине и до сегодняшнего дня не использовались). Добавлено: Wed Jan 06, 2021 10:31 pm
сильно высокая частота, мало напряжения, даже на мизерной индуктивности рассеяния все просирается... частоту килогерц 30 и все будет ок. Добавлено: Wed Jan 06, 2021 10:33 pm |
Дак ведь пробовал так делать. Разумеется, с перерасчётом и перемоткой трансформатора. Итог - высокочастотный свист и никаких намёков на нагрев нити накала. Добавлено: Wed Jan 06, 2021 10:35 pm |
ну если на лампе нормальная прямоуголка нужной амплитудЫ чего бы ей не светится ???? померить без лампочки, подключить лампочку - посмотреть на сколько упадет... греется где и что ??? уверен у меня все засветится а так никаких услових начальных - и напишите в чем дело.. так не выйдет...
"подробности давай!" ![]() Добавлено: Wed Jan 06, 2021 10:36 pm |
Прямоугольник на выходах мультивибратора и на вторичке трансформатора. Только вот без нагрузки амплитуда во вторичке раза в два больше, чем рассчитывалось, а с нагрузкой - сразу просаживается. Опять же, ничего из того, что не должно греться, не греется. Добавлено: Wed Jan 06, 2021 10:45 pm |
Глеб писал(а): а с нагрузкой - сразу просаживается. на сколько вольт ? Глеб писал(а): Только вот без нагрузки амплитуда во вторичке раза в два больше, это сколько вольт ? (осцил какой ?) схема эта под небольшое потребление, а кпд хорошо если 50% будет.... потому надо понять где оно садится в трансформаторе , или на транзисторах, или на проводах ![]() Добавлено: Wed Jan 06, 2021 10:53 pm |
