Ну дык делать из говна конденсаторы вообще не труЪ, зато хоть в тему.В принципе, думаю габариты будут не очень сильно превосходить КВИ3, вес даже меньше будет и пробойная напруга на уровне.Только фольгу клеить на трубы заебаца можно, а в электролит не вариант из соображений удобства. Добавлено: Tue Mar 29, 2011 9:25 pm |
А зачем их делать, если К75-25 по рублю за кучку. По соотношению расходы/емкость материалы для самопала дороже выйдут. Добавлено: Tue Mar 29, 2011 9:29 pm |
Да незачем, просто тема про это, вот и выразил старую идею. Кстати по такой цене я бы взял центнера два, но у меня тут сейчас и резистора паршивого купить негде. Добавлено: Tue Mar 29, 2011 9:33 pm |
10м трубы 20мм, это гдто 1,2564 м2 Добавлено: Tue Mar 29, 2011 9:34 pm |
Пересчитай в нанофарадах, там толщина пара миллиметров(между фольгой и стенкой), если ещё исхитриться изнутри оклеить емкость ещё больше будет.К тому ще трубы можно одна в одну вставлять для компактности. Добавлено: Tue Mar 29, 2011 9:39 pm |
"если ещё исхитриться изнутри оклеить емкость ещё больше", ага тогда уже можно будит илти работать Девидом Коперфильдом
Можно просто фольгой обернуть, но помоему с внешней стороны там поменьше расстояние будет. Добавлено: Tue Mar 29, 2011 10:37 pm |
Ампер писал(а): "если ещё исхитриться изнутри оклеить емкость ещё больше", ага тогда уже можно будит илти работать Девидом Коперфильдом Smile Можно просто фольгой обернуть, но помоему с внешней стороны там поменьше расстояние будет.Изнутри оклеить вполне реально, ведь как то же гинекологи ухитряются обои клеить через замочную скважину. К примеру если удастся вставить фольгу в трубу, а затем как-то нанести на неё клей - затем можно вставить внутрь шарик/гондон и надуть, тем самым прижать плотно фольгу к стенкам.Чисто гипотетически данное выполнимо. Добавлено: Tue Mar 29, 2011 10:42 pm |
Я бы посмотрел на это, 10метровый шланг обработать) Проще уж из фольги и стекла. Токопроводяшим лаком можно попробовать... Плюсы у пвх высокая диэлектрическая проницаемость. Дешевизна, простота, если сверху намотать фольгу. Поверхностного пробоя уж точно небудет
Минус это габаритные размеры, мотать на табуретку на которой тесла стоять будет
Но мотать проще имхо, а изляцию всегда можно намотать сколько хош, хоть метр, былоб чем. Добавлено: Tue Mar 29, 2011 11:02 pm |
из трубы, тем более длинной получится высокая индуктивная составляющая (10 метров вокруг табуретки) Добавлено: Tue Mar 29, 2011 11:08 pm |
"безиндуктивным" бифиляром мотать Добавлено: Tue Mar 29, 2011 11:13 pm |
вот что я хотел сказать Добавлено: Tue Mar 29, 2011 11:21 pm
А нахуя мотать, нарезать в лапшу и юзать спокойно. Deen, да, сразу не заметил. Добавлено: Tue Mar 29, 2011 11:24 pm |
мотать как в резисторах обычных мотают - мизерная индуктивность в лапшу гемор, зае...шся с боковинами трубок, ... от поверхностного пробоя мутить Добавлено: Tue Mar 29, 2011 11:26 pm |
Просто не обклеивать до конца и всё. Добавлено: Tue Mar 29, 2011 11:30 pm |
А на пленке от файлов сколько вольт держит кап? Не проще ли? Да и размеры будут нАмного меньше. Добавлено: Tue Mar 29, 2011 11:40 pm |
А если осаждать медь слоями чередуя слоями "осаждения" лака....Или на диэлектрик осадить с двух сторон?.... Добавлено: Tue Mar 29, 2011 11:44 pm |
на электропроводном лаке разоришся, фольга дешевле. Добавлено: Tue Mar 29, 2011 11:46 pm |
Внимательнее читаем. Медь осаждать, чередуя слоями лака. Добавлено: Wed Mar 30, 2011 12:04 am |
Я все прочел. Как ты медь осадиш на лак? Гальваникой!? На диэлектрик неудастся без нанесения предворительного токопроводящего слоя, а ла такой не дешевый. Я об это толкую. "Медь осаждать, чередуя слоями лака" - чем он лучше капа из фолги и пленки? Чтоб он держал напругу , это сколькош слоев его нужно будет наложить. Добавлено: Wed Mar 30, 2011 12:17 am |
А нафига что-то осаждать? Залили купорос - и готово! А емкости там получаются очень маленькие, да и не факт, что нет воздуха между фольгой трубки и пластиком. Про индуктивность - дык кап-то, получается, коаксиальная линия. Добавлено: Wed Mar 30, 2011 4:33 pm |
AlexDark писал(а): А зачем их делать, если К75-25 по рублю за кучку Это где такие цены? Присоединяюсь к Пружине в отношении центнера ![]() Добавлено: Wed Mar 30, 2011 4:38 pm |
у Ливилуна покупайте к75-25 Добавлено: Wed Mar 30, 2011 4:41 pm |
А как обстоит дело с самодельными электролитическими конденсаторами для накопления энергии? Добавлено: Tue May 31, 2011 11:37 pm |
qic писал(а): А как обстоит дело с самодельными электролитическими конденсаторами для накопления энергии? Вряд ли что стоящее выйдет, хотя попробовать можно берем фольгу оксидируем сматываем рулончиком с бумажной прокладкой пропитываем спиртом в качестве электролита все в герметичный корпус и на зарядку ![]() Добавлено: Fri Jul 22, 2011 10:41 pm |
всем привет собрал сегодня вв конденсатор из полипропиленовой пленки и алюминия от пивной банки. емкость 1нФ 30кВ не греется при длительной работе, толщина пленки 0.18мм 3 слоя между обкладками. Буду переделывать на 15кВ при 2х слоях пленки получается 1.57нФ видео разрядов. расстояние между контактами разрядника 2 см, контакты тупые. Добавлено: Fri Jan 29, 2016 7:11 pm |
