Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Аккумуляторы: заряд, эксплуатация, применение
Можно ли использовать балансировочную плату BMS для меньшего числа банок? Например плату 6s использовать для 4s.
Мысль появилась оттуда, что эти платы все с одинаковой разводкой, а например 4s от 6s отличаются только количеством распаянных деталей.
Надо ли внести какие-то доработки на плату при этом, перемычки и т.п.?
Добавлено: Tue Jul 20, 2021 8:39 pm
Greef
Обычно достаточно снять несколько перемычек, ну и подпаяться соответсвенно.
Ищешь даташит на микруху контроллера - там смотришь схему на нужное кол во банок, либо прямо по алику смотришь свой бмс и варианты разводки под нужнне кол во банок
Добавлено: Wed Jul 21, 2021 11:22 am
Dizel
Хаотично добрый эльф
https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/201001...yator_171467.html
ктото пробовал паять выводы вот таких призматиков ? на их родные выводы наварены никелевые пластины, реально их залудить? ( никель лудится очень хорошо.... но выйдет ли - не перегрев и не испортив элемент??)... опыт есть у кого практический?
Добавлено: Mon Sep 20, 2021 12:26 am
Обычные паял. Ничего страшного. Залуживаешь провод с каплей припоя. Потом макаешь в флюс и мощным паяльником прижимаешь к выводу. Делов на одну секунду, перегреваться ничего не успевает.
Добавлено: Sat Sep 25, 2021 11:10 am
тоже паяю. пару раз проверял емкость после пайки - все отлично.
делаю сборки лития из трех банок для своих железок постоянно. ни одного не загубил и даже не испортил характеристик.
самые первые из таких паяных сборок - больше двух лет назад. все в норме
Добавлено: Sat Sep 25, 2021 11:13 am
Spiriter88
Хорошую каплю припоя на контакт. Прикладываешь провод и хорошо разогретым паяльником с каплей припоя - раз и готово. Главное долго не греть, паяльник с массивным жалом. А не для soic Smile На старых батарейках потренироваться. Если делают сборку из 18650, то бывает к шине припаивают тонкие жилки, типа предохранитель у каждой банки.
Добавлено: Sat Sep 25, 2021 12:27 pm
Dizel
Обычные и я паял, успешно.... У них кстати, если перегреть саморазряд рос... А эти вот хз... Может куплю с шпильками, а может и нуегонах. По факту - почти всегда есть рабочий ( и бесплатный Smile) свинец от обслуживания больших ИБП
Добавлено: Sat Sep 25, 2021 1:44 pm
Spiriter88
Вот сегодня поменял аккумуляторы 2 шт по 12В, 18 Ач на платформе для инвалидов. Которая ездит вдоль перил. Оказывается она едет на аккумуляторах. А они ещё в целом живые. Мне хватало их три раза туда сюда съездить. И они вроде субъективно не садились.
Аккумуляторы как до ибп внешне. Знаю Что на таких делают самые дешевые мопеды, машинки для детей. Может и мне хватит для начала на электровелик? Чисто для пробы пера. Как их правильно эксплуатировать? Проверить емкость? Насколько быстро они дохнут? Заряжать тупо потихоньку до напряжения что написано цикле юзе?
Добавлено: Sat Sep 25, 2021 9:51 pm
ну да. обычный свинец гелевый.
напряжение заряда 13.6. нижнее напряжение 10.5. ток заряда 0.1С
циклов 500 держат
Добавлено: Sat Sep 25, 2021 10:15 pm
Spiriter88
Щас подумал, тяжелые они, под электромопед примерно
Добавлено: Sat Sep 25, 2021 10:37 pm
ACKET
В каждой дырке затычка
Ускорение будет ущербное из за низкой токоотдачи, или прийдется таких ставить дохуя чтобы брать вольтажом.
Добавлено: Sun Sep 26, 2021 2:04 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
По результатам экспериментов с импульсным десульфататором - мучить этим аппаратом никель-кадмий нельзя. Только свинцовые аккумуляторы. Гелевые аккумуляторы тоже оживают, но хуже автомобильных.
Добавлено: Sun Sep 26, 2021 4:21 pm
7ач аккум банальный от бесперибойника дает 50А.
600ВА ибп отдает свои 600ВА честно. правда недолго
18АЧ аккум и 100А отдаст. 1,2кВт пиковой мощности вполне себе для электровеника.
не липолы конечно,но тож не стоит со счетов списывать
Добавлено: Sun Sep 26, 2021 4:46 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
В журнале Радио был справочный листок на гелевые АКБ. 6В 4Ач аккумулятор по докам должен выдавать 60 ампер в течении пяти секунд. Пробовал подключать резюк 0,1 Ом - еле оторвал, чуть не приварился к контактам, напряжение просело с 6,4В до 5,5В. По тем же докам, максимальный долговременный зарядный и разрядный ток до 0,3С. А в бесперебойниках эксплуатация аккумуляторов при пропадании сети зверская, но на 15-20 минут хватало. Где-то находил, что максимальный разрядный ток 3С, то есть для 7-амперного больше 20 ампер снимать не надо. Для 12В аккумулятора это ватт двести с учётом потерь в АКБ. В общем 3-4 аккумулятора на электровел. НО! Мотор-колесо по моменту говно. Лучше двигатель с планетарным редуктором сколхозить.
Добавлено: Sun Sep 26, 2021 5:04 pm
Кейс
Господа, а не ткнёте ли пальцем в умную книжну или аппнот о том как организовать снятие больших мощностей с одной li-ion ячейки? Потыкал тут намедни в аккумулятор формфактора 17345 ( cr123 ) - больше 15 ампер ток, 50 ватт из 8см3, в импульсном режиме конечно, но всё равно круто. Но вот как их оттуда вынуть, чтобы преобразователь не выглядел нелепо громоздким по сравнению с самой ячейкой?
Добавлено: Sun Sep 26, 2021 7:04 pm
Dalamar
Редуктор уже есть в самих мотор-колесах. Для дорог момента более чем хватает, а для травы или грязи может просто не хватить мощности, либо этим моментом само колесо скрутит.
Если ездить по дорогам, то мотор-колеса достаточно.
Добавлено: Sun Sep 26, 2021 8:44 pm
Я, видимо, не очень понял вопрос. Как снимать мощность... бери да снимай. Корми понижающий или повышающий преобразователь, но не разряжай литиевые элементы меньше 2,7 В. Лучше вообще меньше 3 В не разряжать.
Тут засада может быть скорее в самих ячейках. Есть высокотоковые, как например в радиоуправляемых моделях, электросамокатах и пр. И есть обычные - во всяких там смартфонах и т.п. Главное не пытаться взять много тока со слабой ячейки, а то ХЗ чем это может быть чревато...
Добавлено: Sun Sep 26, 2021 8:49 pm
Кейс
На одной ячейке чуть больше 3 вольт, что накладывает некоторые ограничения...
Да чем чревато... Обидятся, надуются и работать откажутся crazy
Добавлено: Sun Sep 26, 2021 9:17 pm
mmi
li-ion аккумуляторы более пожароопасны по сравнению с другими химиями
Добавлено: Sun Sep 26, 2021 10:30 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
КФ1211ЕУ1 + 2хКТ228Б9 + 2xIRLR3205 ампер 5-7 снять можно.
Добавлено: Mon Sep 27, 2021 5:09 pm
Behram
Можно использовать какой-нибудь низковольтный буст типа LM5156. Прицепить к нему низковольтный фет и будет норм.
Добавлено: Mon Sep 27, 2021 7:36 pm
Кейс
А можно немного подробнее?
У меня есть интуитивное ощущение что однофазный буст больше чем на 4-5 ампер при таком напряжении не выйдет...
Добавлено: Wed Sep 29, 2021 1:33 pm
Dizel
Отнюдь, все зависит от индуктивности, частоты и байпасного конденсатора.
Добавлено: Wed Sep 29, 2021 4:32 pm
собрать in silico и промоделить. если гуд то паять.
5..7а это 20..25вт всего. ну право слово.
большая мощность с ячейки имхо это 10С.
Добавлено: Wed Sep 29, 2021 8:28 pm
Кейс
Ёмкость ячейки 17345 700-1000mah, так что 10С это совсем немного в амперах... Изначально был запрос на литературу по теме, чтобы вслепую не тыкать...
/me заканчивает оффтоп в профильной теме Smile
Добавлено: Wed Sep 29, 2021 9:12 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 66, 67, 68  След.     Просмотр темы целиком
