А это не сухая КЗ? Я че-то подобное видел в автомагазине, только не поглядел - на феррите или на обычном железе это все дело сидит. Добавлено: Fri Apr 06, 2007 5:45 pm |
да , а может это КЗ а не строчник ? Добавлено: Fri Apr 06, 2007 7:25 pm |
Вот так он выглядит, 5 см высота, 7 см ширина цилиндра вторички, вторичка не звонится, похоже, что там встроенный множик. Первичка самопальная 12 витков сетевого провода, питание, мост с кривым сигналом амплитудой 32 вольта. Добавлено: Sat Apr 07, 2007 6:20 am
Это этикетка на нём Добавлено: Sat Apr 07, 2007 6:22 am
2Шурик Прикольный строчник!
Здоровенный.
Они продаются? Добавлено: Sat Apr 07, 2007 9:07 am |
Да ф нью йорке ![]() Добавлено: Sat Apr 07, 2007 10:10 am |
Да это тдкс. только никогда таких здоровых не видел. а первичка у него вместе с вторичкой в одном корпусе или отдельная была ? Добавлено: Sat Apr 07, 2007 2:16 pm |
У него вообще как-то странно, одна первичка запрятана под первичку в эпоксидке, а вторая такая же, намотана (была) с другими первичками, всех удалил нах. Я когда брал, не знал чё беру, по ихнему описанию он должен был быть без диёдофф,ну ды хрен с ним, так тоже прикольно. Их было три, один убил, первичку намотал 4 витка, он поработал минут 5 мож 7 и .....3.14ц. В одном месте около выхода был ну оччень горачим. :P Добавлено: Sun Apr 08, 2007 4:39 am |
Народ. А моя аватара совсем исчезла или это только я её невижу ? У меня вместо неё крестик. Добавлено: Sun Apr 08, 2007 4:41 am |
Шурик писал(а): Народ. А моя аватара совсем исчезла или это только я её невижу ? У меня вместо неё крестик.Переставь в профиле заново. Видимо при переезде сайта потерялась. Добавлено: Sun Apr 08, 2007 9:54 am |
Спасибо, перезалил. ![]() Добавлено: Mon Apr 09, 2007 3:56 am |
2Шурик,помнится в какой-то теме ты выкладывал распиновку ТДКС-а с 12-ю ножками. Можешь ещё разок выложить, ато я потерял эту картинку Добавлено: Mon Oct 22, 2007 4:53 pm |
2 Михалыч: Не помню, что бы я выкладывал распиновку ТДКС, но догадываюсь, что это вот это. Только, хрен его знает чья это схема, я говорил, что все флайбеки, в импортных телеках, примерно так сделаны, а распиновка может быть разная. Это был разговор о том, что там нет кондёров внутри. Добавлено: Mon Oct 22, 2007 8:26 pm
О! это именно она! спасибо! Добавлено: Mon Oct 22, 2007 8:29 pm |
Нашел тут у себя в какой то коробке следующие транзисторы: IRFS630A, IRF720, IRF630, IRFI640. Может кто подскажет какую из них можно схемку собрать что бы строчник запитать? Добавлено: Sun Oct 26, 2008 7:50 am |
Да, собственно, любую. Хотите - мост, хотите -полумост, хотите - аналог блокинга - всё, что угодно. Только вам же к ним драйвер нужен будет. Добавлено: Sun Oct 26, 2008 7:57 am |
может подскажешь какой? Добавлено: Sun Oct 26, 2008 8:01 am |
Зависит от того, что именно вы хотите собрать. Самый простой вот. Классический полумост, тысячу раз уже приводился. Ну а на второй схеме он же, но с дополнительной обвязкой защитами. И это всё совсем не обязательно питать от 220. Можно и от 12-ти вольт, только нужно, конечно же, выкинуть высоковольтную часть до конденсатора C2 (его оставить!). Добавлено: Sun Oct 26, 2008 8:06 am
спасибо то есть любой из них сможет быть аналогом IRF740? Добавлено: Sun Oct 26, 2008 8:08 am |
> то есть любой из них сможет быть аналогом IRF740? конечно же, нет! Из своего арсенала в схему, питаемую непосредственно от сети, можешь ставить только IRF720 (правда, не нагружай его сильно, а то он по току слабоват). Только он держит 400в, остальные у тебя - на 200в. Соответственно, их можно использовать только в низковольтных схемах! Например, тот же полумост, но с питанием от машинного аккумулятора или понижающего трансформатора. Или пушпул. Добавлено: Sun Oct 26, 2008 11:51 am |
У меня на IRF3205 (55 В максимум, но 110А ток) с 50-ти вольт с лабораторных источников (два объединил) был занимательный фейерверк - горел болтик в дуге со строчника - искры летели сантиметров на 30-ть, как бенгальский огонь. Источники показывали 10 А и срабатывала перегрузка по току. Но вообще-то, транзисторы были уже измученные перегрузками и сдыхали. Какая там форма импульсов была - чёрт знает. Но горело офигенно. ![]() Добавлено: Sun Oct 26, 2008 3:49 pm |
*ИМХО* Если транзистор на 55 воль - это не значит что на 50 с ним будет порядок - если без защиты, то там надо раза в 3 минимум на большее напряжение брать... =) Даю подсказку - выбросы. Последний раз редактировалось: qic (Sun Oct 26, 2008 5:50 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Oct 26, 2008 4:14 pm |
Трудно с вами... А если подсказки не нужны?
А я ведь специально привёл данные транзистора, чтобы было понятно, что я и так знаю, как я истязаю детали. Даже приписал, что они сдыхали от экспериментов. Кстати, хотите покажу, что вышло? ![]() Добавлено: Sun Oct 26, 2008 4:35 pm |
Да не читай ты трипрепорты некоторых личностей Какие нахуй три раза, бугага?! В нормальном инверторе 10% - уже вменяемо, 20% - хорошо - а допуск в 30-50% - просто мера безопасности от "а вдруг что-нить будет".Добавлено: Sun Oct 26, 2008 5:36 pm |
фу нашел IRF840))))) купил 4 штуки так доволен теперь... а скажите был ли у кого опыт использования русских аналогов? если был то поделитесь, а то интересно как они себя ведут в подобных схемах? Добавлено: Mon Oct 27, 2008 2:19 pm |
