>>До 7 Вольт. >>Примерно 25. ОСУ10 А с чего бы 50%? Добавлено: Wed Jan 06, 2021 10:56 pm |
25 вольт просаживается до 7 ? это так ??? а сколько без нагрузки на первичке (между плюсом и коллектором транзистора ) без нагрузки и с нагрузкой? и фото как смонтировано увидеть можно ? (практически уверен что все оседает на транзисторах) так как ток коллектора в такой схеме и нагрузке должен быть до 1 ампера, а ток базы при этом милиампер 100 ну или хотябы 30...
а с номиналами на схеме - 30 мА не будет никак Добавлено: Wed Jan 06, 2021 11:03 pm |
>>> 25 вольт просаживается до 7 ? это так ??? 25 - это на холостом ходу. 7 - это с лампочкой. >>> а сколько без нагрузки на первичке (между плюсом и коллектором транзистора ) без нагрузки и с нагрузкой? и фото как смонтировано увидеть можно ? Это тогда завтра утром: уже убрал всё. >>> так как ток коллектора в такой схеме и нагрузке должен быть до 1 ампера, а ток базы при этом милиампер 100 ну или хотябы 30... На базах такого точно нет. Мерил тестером потребление вообще без трансформатора(коллекторы транзисторов болтаются в воздухе) - 14 мА. Хм, если будет 30 кГц, то лучше было бы полевики ставить, только вот найти бы такие, чтобы при 1 Вольте на затворе открывались... Добавлено: Wed Jan 06, 2021 11:12 pm |
Конечно не будет работать. Диоды VD1 и VD2 тупо закорачивают обмотку тр-ра. Добавлено: Thu Jan 07, 2021 12:09 am |
Везде оно садится. На обмотке в лучшем случае 0.9В приходится, ибо 0.6 просирается на транзах. Германиевые бы сюда, у них 0.2-0.3В падение. Добавлено: Thu Jan 07, 2021 12:10 am |
Чтобы не пробить VT3 и VT4 "-" выбросами на колекторах их надо зашунтировать диодами. Добавлено: Thu Jan 07, 2021 12:35 am |
Dr_Evil писал(а): Конечно не будет работать. Диоды VD1 и VD2 тупо закорачивают обмотку тр-ра. - их оттудова убрали.... если сделать намотку первички в 2 провода, то непробьется ничего... а иначе вообще не выйдет... Добавлено: Thu Jan 07, 2021 12:35 am |
Dizel писал(а): или хотябы 30... А если использовать дарлингтоны(при 30 кГц, естественно)? Добавлено: Thu Jan 07, 2021 10:48 am |
Даже на первый похмельный взгляд эта схема больше 0,3 Вт не потянет, а при детальном разборе 0,1 - 0,15 Вт скорее всего выйдет. Как вариант ставить вместо первички трансформатора 1 Ом резисторы и добиваться на них амплитуды более 0,8 В подбором деталек. Добавлено: Thu Jan 07, 2021 11:03 am |
Дарлингтоны ещё хужее будут... Разве что нормальные транзисторы с минимальным напряжением насыщения на выход, и ток базы им нормальный сделать ( для этого нужен предвыходной каскад) и 20-30 кгц Добавлено: Thu Jan 07, 2021 12:42 pm |
Dizel писал(а): и ток базы им нормальный сделать ( для этого нужен предвыходной каскад)Не проще автоген сделать? Добавлено: Thu Jan 07, 2021 2:25 pm |
сделал бы тут (и делал ватт на 20-30 от 4.5-6 вольт, 5 элементов нк125 ) автогенератор на 2 транзисторах , на мелком колечке, а от обмотки на этом колечке повышенным прямоугольным напряжением таскал 2 полевика с материнской платы... потом с повышающей обмотки выпрямиитель на 4 диодах и конденсатор. (это тут не надо) собрано было из полного гавна и веток за полдня, применялось для питания энергесберегающих лампочек с балластом в удаленном гараже . Все были очень довольны... Добавлено: Thu Jan 07, 2021 2:42 pm |
Глеб, может преобразователь Чаплыгина поставить и не извращаться с мультивибраторами? Добавлено: Thu Jan 07, 2021 2:53 pm
есть гдето совецкая книжка по преобразователях с низкого напряжения на 9-12 вольт для РИТЭГов и прочего.. на транзисторах мп26 b п 210 на вполне заметную мощность... вполне сибе инженерная и толковая......может даже и тут лежит в библиотеке.. не помню ни названия ни автора к сожалению ![]() Добавлено: Thu Jan 07, 2021 4:32 pm |
На самой батарейке-то измерял напругу под нагрузкой и без? Допустим с током 0,4 Ампера она вполне может просесть раза в полтора. Вот тебе и большая часть потери амплитуды. Алкалиновые разные бывают.. Добавлено: Thu Jan 07, 2021 6:58 pm |
скорее всего все там садится на транзисторах, только человека к этому последовательно подвести хотел характеристики транзистора 2SC1815 Структура - n-p-n Напряжение коллектор-эмиттер, не более: 50 В Напряжение коллектор-база, не более: 60 В Напряжение эмиттер-база, не более: 5 V Ток коллектора, не более: 0.15 А !!!!!!!!!!!!!!!!! Рассеиваемая мощность коллектора, не более: 0.4 Вт Коэффициент усиления транзистора по току (hfe): от 70 до 700 Граничная частота коэффициента передачи тока: 80 МГц Добавлено: Thu Jan 07, 2021 7:45 pm |
Да книжка была где-то про низковольтные двухтактники древние для спутников Добавлено: Thu Jan 07, 2021 8:20 pm |
Апаров Еременко Негвичкий Транзисторные преобразователи для низковольтных источников энергии изд энергия 78 год врядли правда поможет это издание Добавлено: Thu Jan 07, 2021 9:47 pm |
Ivani писал(а): Не проще автоген сделать? А вот не знаю даже. С мультивибратором всё предельно просто: рассчёты все общеизвестны, есть даже программы под это дело. Соответственно, можно и трансформатор рассчитать нормально, зная частоту, форму сигнала и остальные параметры. А вот что делать с тем же блокингом или ройером - вопрос открытый. Электромонтёр писал(а): может преобразователь Чаплыгина поставить и не извращаться с мультивибраторами? Увы, не получится. Его я собирал ещё лет 5 назад(успешно), но всё упирается в база-эмиттерные переходы транзисторов, так как они здесь участвуют в выпрямлении выходного напряжения. Так что нужны транзисторы, макс. напряжение БЭ которых минимум 11 Вольт. Это как-то удручает. Денис писал(а): На самой батарейке-то измерял напругу под нагрузкой и без? Допустим с током 0,4 Ампера она вполне может просесть раза в полтора. Вот тебе и большая часть потери амплитуды. Алкалиновые разные бывают.. Мерил. Под нагрузкой проседает на сотые доли вольта. Dizel писал(а): скорее всего все там садится на транзисторах, только человека к этому последовательно подвести хотел Да понял уже... Даже примерный рассчёт провёл и получил <0.5 Вт выходной мощности, что вполне соответствует действительности. Короче говоря, ситуацию понял, на 1.5 Вольта мощный преобразователь городить - геморрой, надо повышать напряжение питания. Или искать сверхнизковольтные полевики за 100+ деревянных с перспективой ручной распайки SMD. Добавлено: Fri Jan 08, 2021 9:43 pm |
Глеб писал(а): Осциллографом смотрел сигналы - ничего подозрительного: везде меандр, амплитуда нормальная. Сбрось фотки сигналов с нагрузкой и без: 1. с К-Э VT3, 2. с одной половинки первички. Если верить написанному тобой, и амплитуда на первичке нормальная и не меняется под нагрузкой, а на вторке изменяется с 25 до 7 Вольт, значит у твоего транса слишком малая связь обмоток. И фотку конструктива не помешало бы. Добавлено: Fri Jan 08, 2021 10:04 pm |
Если нужен результат, то можно погуглить "1 cell step up", их много всяких разных, т.к. задача востребована ![]() Добавлено: Fri Jan 08, 2021 10:25 pm |
Полевичок ирл4310 вполне под твои потребности. Добавлено: Sat Jan 09, 2021 12:22 am |
N1X писал(а): Если нужен результат, то можно погуглить "1 cell step up", их много всяких разных, т.к. задача востребована Посмотрел схемки - очень похоже на буст. Можно даже на мультивибраторе сделать. Только полевик нужен. korol-888 писал(а): Полевичок ирл4310 вполне под твои потребности. Не особо. Пороговое напряжение - 4 Вольта. Добавлено: Sat Jan 09, 2021 10:52 am |
Глеб писал(а): Посмотрел схемки - очень похоже на буст. Так это и есть буст, дело не в схемках, на сами микросхемы смотри. Это МС со встроенным ключем, заточенные под работу от одной батарейки. Батарейку они где-то до 0.8 вольта высасывают... Добавлено: Sun Jan 10, 2021 9:46 am |
Не хочу плодить темы, так что спрошу здесь. Есть вот такая схемка: Позаимствована у микротелевизора "Василёк". Сегодня собрал этот преобразователь и работает он более-менее сносно. Но вот как его рассчитывать? Делать от балды как-то не особо хочется. Тем более, что у меня совершенно другие транзисторы, другой феррит и другие напряжения/мощности. По интернету лазил - ничего толком не нашёл. Добавлено: Tue Jul 27, 2021 9:51 pm
