Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Трансформаторы (прочие)
Joestar
Ну можно сказать, что я его уже купил, осталось забрать. А пока он меня ждет, вкратце, поясните, как он переделывается под 5 кВ? Я так понял, что там просто две обмотки по 5 кВ соединены последовательно, и их нужно будет соединить параллельно, тем самым мы получим меньшее напряжение и больший ток? Внутрь нужно будет залезать?
Добавлено: Thu Sep 20, 2018 8:21 pm
Ну конечно же придется залезать вовнутрь, чтобы включить половинки по высокой стороне параллельно.
Кстати там есть тапчейнджер? (ПБВ переключатель напряжения между высокими половинками)? Не помню уже Smile
Заодно можно будет подтянуть соединения, особенно по низкой, где большой ток.
Добавлено: Fri Sep 21, 2018 12:28 pm
Greef
Подскажите пожалуйста где можно купить такое или аналогичное поделие?
Шикарно будет где-нибудь в Москве, но и доставку тоже рассмотрю, лиж бы приехало.
Добавлено: Thu Jun 01, 2023 5:43 pm
094941.pdf (46.11 Кб)
Электромонтёр
Экспериментатор
Да наверное перемотать проще. Там даже витки написаны.
Добавлено: Thu Jun 01, 2023 6:26 pm
Буду майнить БЖТ.
Добавлено: Sat Feb 15, 2025 4:52 pm
SilverRay
БЖТ? А там разве не мелкие трансы с заваренными сердечниками и алюминиевыми обмотками? Они же рассчитаны минут на 15 работы максимум.
Добавлено: Sat Feb 15, 2025 4:55 pm
Каждый весит 1,6 КГ, думаю из 6 - 8 шт. сделать точечную сварку, вторку срезать и заменить шиной 3х30(окно 33х4), одеть по 4 шт на вилку из шины, 1,5 КВт точно будет и сопротивление вместе с проводами 0,9 мОм расчетное.
Бесперебойники разные 400 - 500 - 600 VA но трансформаторы в основном с одинаковой маркировкой.
Добавлено: Sat Feb 15, 2025 5:52 pm
New-Gun-
Предлагаю вот такой трансформатор. Якобы 6000В 200мА
Стоит ли его рассматривать для питания СГТЦ?
Маркировок никаких нет, самоделка.
Вот что пишет кто продаёт:
Трансформатор высоковольтный,изготовлен в заводских условиях/СССР/намотан на спец станке с пропиткой-шерлаком ипросушка в печи 50 гр.С
Транс.рабочий,со склада.
Его функция подать 6 кв.на резонанс.контур с разрядником,с которого подается импульс 20 кв. на поджиг газоразрядного прибора,т.ч.самоделкой здесь не обойтись.
P S: Как-то по габаритам он не похож на килловатный транс ..
Добавлено: Sat Feb 15, 2025 8:30 pm
Выглядит как пародия на ОСМ-0.63.
https://yandex.ru/images/search?text=ОСМ-0.63
"Масса: 7,5 кг. Мощность: 0,63 кВА. Напряжение первичной обработки: 380 В. Напряжение вторичной обработки: 220 В. Габаритные размеры (Ш×В×Г): 165×170×105 мм."
Наверно нужно спросить вес.
Добавлено: Sat Feb 15, 2025 8:50 pm
Делать тебе нечего, мягко говоря. В любой контактной сварке коэффициент мощности хорошо, если 0.5 будет. Т.е. половина комплексного сопротивления вторичной цепи носит реактивный характер. И это в нормальных, правильных трансформаторах, где индуктивность рассеяния минимизируют конструктивно. У тебя всё будет ещё печальней в этом плане. Т.е. дура большая, а толку с неё будет мало.
Вполне может быть. Но кратковременно, этож поджигалка. Длительно с него снимать эту мощность нельзя, сгорит.
Добавлено: Sat Feb 15, 2025 9:26 pm
Трансов там будет 4800 ВА ~ 2900 Вт выходной мощности упсов, если МОТ справляется то эти и подавно справятся. МОТ жалко а этих еще сотня валяется.
Добавлено: Sat Feb 15, 2025 9:51 pm
Доктор Зло
Не понял, как это будет выглядеть. Вилка в итоге одна или их две?
Они Ш-образные вроде, по 2 окна получается.
Если одним окном одевать, он ничего не даст вообще, одно напряжение только.
Вилку надо вставлять в оба окна. То есть 2 вилки по 4 трансформатора = 8 шт.
Добавлено: Sun Feb 16, 2025 12:50 am
Да, 2 вилки, почти 1,5 м алюминиевой шины 3х30, медь сильно дорого выходит, медным проводом 2х2 по 50 см 25 мм^2 только ручку подключу. Как ни странно с Озона провод приехал честный.
Трансформаторы говеные полностью алюминиевые, сопротивление первички 12 Ом, примерно 0,6 В/вит, но в сумме 1,5 Ом сетевая будет и 5 В 0,5 мОм вторичка.
Добавлено: Sun Feb 16, 2025 7:18 am
Доктор Зло
Присматриваю многосекционный ЛАТР.
Зачем к нему приделывают мелкие трансформаторы?
Или если это не трансформаторы, тогда что это?
Причем они есть только на "однофазных", где все секции спараллелены.
Добавлено: Sun Feb 16, 2025 11:13 am
New-Gun-
Уточнил, сказали 1,7 кг))
Добавлено: Sun Feb 16, 2025 11:39 am
New-Gun- писал(а):
Уточнил, сказали 1,7 кг))Думаю он порядка 100 - 200 Вт мощности, охлаждение обмоток плохое.
Разобрал горку ИБП - 10 шт 080-48183-001 китай, 7 шт 080-48183-001 Viking, 2 шт других похожих и 4 шт больших возможно нормальных из таких же 400 ВА бесперебойников но наверно старых.
Подключение через 500 Вт прожектор с к.з. на выходе - на входе 83 В 1,66 А(холостой на 220 В 100 мА), на выходе 56 А, вроде там 17 витков и это 1 КА(на входе 83 В) приведенных к 1 витку. Все дико греется. Напряжение вторички на х.х. 6,5 В на 17 витках.
Потери - резистивные в первичке 36,6 Вт, во вторичке 93,2 Вт, хз 7,9 Вт, по напряжению получится мало - 3,2 В, по току перебор.
Добавлено: Sun Feb 16, 2025 5:13 pm
Ну и толку с этого маленького активного, если ты реактивного сопротивления этой соплёй вторичной обмотки наберёшь, как тузик блох? Писал тебе об этом выше..
Добавлено: Sun Feb 16, 2025 6:25 pm
Считай внимательнее, на 50 Гц почти нет реактивки, 1,5 м шины ~ 1 мкГн = 0,35 мОм.
Добавлено: Sun Feb 16, 2025 6:41 pm
N1X
Уравнительные реакторы? Запараллеленные секции легко +/-виток могут разбаланс набирать...
Добавлено: Sun Feb 16, 2025 7:09 pm
Очень подозреваю, что это на них реализован какой-то уравнительный реактор, чтоб токи параллельных ЛАТРов уравнивать, вряд ли при тупо параллельном соединении автотрансформаторов они сами по себе будут одинаковы.
Еслиб на 50Гц не было реактивки, не существовало бы токоограничивающих реакторов в ВЛках.
Ах, теперь у тебя это уже комплексное. Ну ок. Но для твоей шины оно больше будет, порядка 0,0006 Ом. И ты просрёшь на нём несколько сотен ВА, можешь сам посчитать. https://en-res.ru/stati/aktivnye-omicheskie-i-in...vleniya-shin.html
Добавлено: Sun Feb 16, 2025 7:30 pm
Hellbringer писал(а):
И ты просрёшь на нём несколько сотен ВАДа хуй с ними, у меня пара КВт при необходимых 500 Вт максимум, да трансы говно но от них останется только первичка которая в 3 раза лучше старой вторички и в режиме 100 мс через 2 с это не критично. Обычно хватает мота с проводом 25 - 35 мм^2, у меня будет обмотка 90 мм^2 алюминием и подводка 50 мм^2 медью. Это делается аккумуляторы варить.
За табличку спасибо! Считать такое обычно излишне, а прикинуть самое оно.
Добавлено: Sun Feb 16, 2025 7:51 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Ivani если ты точечную сварку мутишь на мелких трансах, соединяй первички параллельно, а вторички последовательно. Трансы максимально близко друг к другу. И больше трёх-четырёх штук не надо а) индуктивности рассеяния б) омические потери. Напряжение вторички 2-3В должно хватить. И ты не постоянно же варить будешь? На заводских точечных сварках ПВ ЕМНИП что-то около 25%. А у тебя будет 10-15% поди.
Если трансы одинаковые то можно смотать все вторички, поставить трансы рядом, штуки четыре, и вторичку протянуть шинкой петлёй через все трансы. Можно двумя шинками протянуть, чтобы два витка вышло. ЭДС будет как восемь витков для одного транса. 3В на выходе и 500А. Большего с них не выжать.
Добавлено: Sun Feb 16, 2025 9:55 pm
Электромонтёр писал(а):
можно смотать все вторички, поставить трансы рядом, штуки четыре, и вторичку протянуть шинкой петлёй через все трансыЯ выше писал про 8 трансов на 2х вилках из шины 3х30, в сумме получится 3 В, а мощи почти 3 КВт.
Будет время буду аккуратно вырезать вторички, можно легко повредить пайку с алюминием, а шина и провод на 2 устройства уже куплены, куплен 1 контроллер и 1 ручка.
Корпус думаю от 3х комповых БП корпуса порезать и на доску прикрутить.
Добавлено: Sun Feb 16, 2025 10:11 pm
Когда классно подугал crazy Видео с таймкодом.
https://youtu.be/PjjneW58NJc?t=464
Добавлено: Mon Feb 17, 2025 7:36 pm
Доктор Зло
Вроде трансформатор сухой был. Что так рвануть могло...
Добавлено: Mon Feb 17, 2025 7:54 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 36, 37, 38  След.     Просмотр темы целиком
