http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=115251#115251 http://www.inp.nsk.su/~kozak/rus-ic.htm Естественно это - не общий случай - иногда попадаются исправаные кристаллы в не очень корявых корпусах, но... после этого не хочется брать что-то отечественное послеперестроечного выпуска. А если приспичит - поискать с пятой приёмкой и 10 раз погонять в предельных режимах. Добавлено: Mon Oct 27, 2008 2:43 pm |
Помогите избавиться от неприятных звуковых эффектов при регулировке частоты на строчнике. Добавлено: Mon Oct 27, 2008 10:01 pm |
заткни уффки Добавлено: Mon Oct 27, 2008 10:21 pm |
Варварски добыл из crt монитора строчник (flyback tarnsformer) SAMPO FEA662 (аналог HR46155). Нашел и распиновку (приаттачена). Не нашел параметров. Попробовал подать на обмотку 1-2 вывода 45кГц 50V. Ожидал получить HV между присоской и 8-м выводом. Ничего не получил. Что не так? Между 7 и 5 вижу мои импульсы 2.5V, между 7 и 3 - 50V. Вроде как похоже по соотношению на то, что написано на схеме. То есть на первичку надо подавать в 15 раз больше? Странно все это. Добавлено: Tue Dec 02, 2008 10:06 am
Это ТДКС? Возможно, он просто пробит. Вынимал целую кучи разных ТДКСов из мониторов, и на штатную первичку импульсы подавал, и свою делал витков из 5-10 на свободной стороне сердечника- всегда всё работало! С наиболее живучих экземпляров до 6 см искры получал (правда, недолго). А если его киловольт на 20 настроить- сутками может работать. Присоску срежь, попробуй включить и поискать концом высоковольтного провода по выводам- откуда искрить будет. Добавлено: Tue Dec 02, 2008 10:51 am |
Котофеич писал(а): Это ТДКС? Возможно, он просто пробит. Вынимал целую кучи разных ТДКСов из мониторов, и на штатную первичку импульсы подавал, и свою делал витков из 5-10 на свободной стороне сердечника- всегда всё работало! С наиболее живучих экземпляров до 6 см искры получал (правда, недолго). А если его киловольт на 20 настроить- сутками может работать. Присоску срежь, попробуй включить и поискать концом высоковольтного провода по выводам- откуда искрить будет. Так и сделал: намотал первичку 30 витков, поднял питание до 100В и между HV проводом и 8-м выводом получил дугу. Зажигается с 12см, горит устойчиво. Строчник при этом греется. После ТВС-110 как-то все это не впечатляет. Жаль на нем погорела вторичка. Добавлено: Tue Dec 02, 2008 11:19 am |
Скока? 12 сантиметров? 0_0 пипец) Добавлено: Tue Dec 02, 2008 12:03 pm |
> Зажигается с 12см, горит устойчиво. > После ТВС-110 как-то все это не впечатляет. Эмм.. У меня с ТВС-110 такого никогда не было ) Может, миллиметров??Добавлено: Tue Dec 02, 2008 2:15 pm |
Аффтар писал - у него с ТДКС ))) С некоторых ТДКС-лайк строчников 12 см запросто вылетают, там ведь встроенный множик. От ста вольт входного его запросто и на 10, и на 12 см распереть может. Интересно только, как он не сгорает - у меня от таких экспериментов, подобные строчники очень быстро протягивали лапы. Добавлено: Tue Dec 02, 2008 6:01 pm |
а мне вот интересно, как оно горит если там ТДКС. Или в ТДКС встроенные резисторы, ограничивающие ток есть? Ведь если он выстрелит с 12 см - эффект должен быть аналогичен ун9/27 - тупо прострелы, а не дуга, которая горит с 11 см. Добавлено: Tue Dec 02, 2008 6:07 pm |
да опечатка это Добавлено: Tue Dec 02, 2008 6:17 pm |
Именно. В импортных строкарях как у автора, кроме самого множика, есть еще и резюки. Причем иногда даже подстроечные - сбоку рукоятки торчат. И прекрасно там горит дуга - тоненькая такая, разлетающаяся на отдельные каналы, но все же непрерывная дуга. Типа вот так: &feature=related . Добавлено: Tue Dec 02, 2008 6:19 pm |
Там очень хитрый умножитель - на ёмкостях обмоток. Если в него вбухать достаточно мощности - будет именно дуга на выходе, т.к. ему не нужно долго перезаряжаться, как нашим УНкам. Шурик или VAL показывали дуги с этих ТДКСов. 2 Термакс Эти резисторы совсем с другого боку: регулировка ускоряющего и фокуса. Добавлено: Tue Dec 02, 2008 6:23 pm |
Неплохая дужка однако.. Похоже, это все-таки искровые разряды, но настолько частые, что канал не успевает остыть. Видимо, там емкости конденсаторов во встроенном умножителе - десятки или сотни пикофарад, а не тысячи, как в УНах (это лишь мое предположение, схем таких строчников пока не искал). О, пост KaV-а, похоже, подтвердил это предположение ![]() Добавлено: Tue Dec 02, 2008 6:28 pm |
2 КаВ: уупс, не знал. Спасибо за просвещение -) Добавлено: Tue Dec 02, 2008 6:29 pm |
Можно с этих ТДКСов и дугу и искру получить. Для искры желательно задействовать встроенный выходной конденсатор ТДКСа (соединить два определённых вывода снизу). Добавлено: Tue Dec 02, 2008 9:07 pm |
AlexDark писал(а): да опечатка это Да, простите что ввел в заблуждение. Конечно 12мм. На ТВС, до того, как обмотку вынесло, пробивало сантиметров 5-6 при тех же условиях. Здесь дуга жирная и желтая, минусовой электрод очень быстро раскаляется и плавится, образуется капля металла (электроды из стали). Что подкрутить, чтобы была синяя и такая же длинная как на видео?
А сколько у таких строчников ориентировочно номинал по напряжению на первичной? Рабочая частота, очевидно соответствует частотам строчной развертки монитора. Добавлено: Wed Dec 03, 2008 4:47 am |
На первичной до 160 В. Добавлено: Wed Dec 03, 2008 9:10 am |
Такой вопрос, возможно ли и как выжать с одного строчника 8-9 кВ без издевательств? Сколько ни пытался, всё около 5 получается. Больше даёшь на первичку - начинает греться, но на выходе всё то же. Дуга зажигается с 3-6 мм, более точное значение даёт измерение на делителе после однополупериодного выпрямителя и кондёра, максимум что замерял - 6 кВ, но при этом сильно грелся полевик (схема 555+комплементарная пара+мосфет). Добавлено: Tue May 31, 2016 5:53 pm |
Первые строчники работали без множика... Добавлено: Tue May 31, 2016 6:20 pm |
Vitek_22 писал(а): Такой вопрос, возможно ли и как выжать с одного строчника 8-9 кВ без издевательств? Были какие-то большие. на них можно. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=136132#136132 Добавлено: Tue May 31, 2016 6:24 pm |
Чтобы без издевательств, в схеме однотактника нужен весьма вольтистый ключ, а также расчёт всей этой конструкции. Может быть стоит пуш-пулл сделать на той же элементной базе, добавив в схему счётчик-делитель для получения симметричного сигнала? Такое и считать проще и мощность выходная гораздо выше. 2Котофеич: Ну сравнил попа с солдатом! ))) У тебя автогенератор на лампе, а у Виктора в качестве ключа-полевик и схема с принудительным управлением. Добавлено: Tue May 31, 2016 6:34 pm |
Вопрос был "можно ли выжать со строчника..." Со строчника можно. Как?- это уже другой вопрос. Добавлено: Tue May 31, 2016 7:20 pm |
Vitek_22 Постоянки, переменки, какой ток? Добавлено: Tue May 31, 2016 8:11 pm |
Загони в резонанс и питай от регулируемого БП. Или тебе под изменяющейся нагрузкой надо 8-9 кВ? Добавлено: Tue May 31, 2016 9:14 pm |
