Список разделов Flyback.org.ru » Двухтактные транзисторные преобразователи » Двухтактник (общая тема)
Электромонтёр
Экспериментатор
Рассчитывать его как генератор Ройера. Переключение также в момент насыщения транса, но не стали отдельной базовой обмотки мотать. Такая конструкция весьма популярна в шокерах. Транзисторы КТ9166А, резюки двухваттные 47 Ом. Питание 9В, мощность до 35-50 Вт, питание через дроссель на ферритовом стержне.
Добавлено: Wed Jul 28, 2021 9:58 am
VAL
Властелин колец
Электромонтёр писал(а):
Такая конструкция весьма популярна в шокерах. Неоднократно собирал такие схемы. Искал методику расчета емкостей ОС, но не нашел. Как то и не сильно расстроило. Примерно знаю, подбирал по лучшему результату. Но, в шокерах чаще мне встречались блокинги.
Добавлено: Wed Jul 28, 2021 11:32 pm
Глеб
Добрый маньяк
А что можете сказать про КПД этой схемы? Процентов 70-80 будет?
Добавлено: Thu Jul 29, 2021 11:03 am
Электромонтёр
Экспериментатор
Процентов 70 думаю есть.
Добавлено: Thu Jul 29, 2021 12:20 pm
Глеб
Добрый маньяк
Вот пара статей с объяснением принципа работы сабжа. Может, кому-то будет интересно.
https://embedderslife.wordpress.com/2015/04/21/а...ухтактный-преобр/
https://embedderslife.wordpress.com/2015/04/25/s...c-conv-principle/
Добавлено: Sat Oct 30, 2021 3:18 pm
главный колбасист
Тут где то говорили что качеры фуфло.
А вот какая оригинальная конструкция попалась в старых бумажках.
Спаять не пробовал.
Добавлено: Sat Dec 04, 2021 6:15 pm
.jpg (118.62 Кб)
Глеб
Добрый маньяк
Интересная схемка. ОС с антенки, как в SSTC, пушпульная первичка, как в RbSSTC. Похоже, что это ещё и e-класс. Драйвера даже есть(T2 и T3). Непонятно только, почему в качестве силовых ключей биполярники, а не феты. И да, это не качер.
Добавлено: Sun Dec 05, 2021 9:59 am
Глеб
Добрый маньяк
Опять я со своими вопросами
Имеется вот такая схемка, может быть, я даже уже что-то про неё спрашивал.
Сейчас вопросов два:
1) Насколько сильно греются транзисторы при номинальных режимах работы? Есть желание собирать из SMD, стало быть возможности повесить радиатор не будет.
2) Насколько велик ток холостого хода? Копал я тему таких генераторов, только вот так и не вкурил до конца, как работает схема.
Добавлено: Fri Dec 31, 2021 8:15 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Глеб, вот мартовская схема из моего ЗШ http://storage.flyback.org.ru/files/7015_1574620039.png_179.png
Мощность - 50Вт, КПД процентов 75, на полевиках преобразователь не сильно лучше. На СМД если только недолго работать будет
Добавлено: Fri Dec 31, 2021 8:44 pm
Глеб
Добрый маньяк
Спасибо за схему, Электромонтёр! Кстати говоря, когда я собирал такую схему(двухтакт на биполярных транзисторах), то параллельно резисторам в базы ставил конденсаторы на 15 нФ. С ними нагрев уменьшался, а форма сигнала превращалась в идеальный прямоугольник.
Добавлено: Fri Dec 31, 2021 9:01 pm
Владимир я
Недостаток этой схемы- наличие линейного участка работы, который и вызывает увеличенный нагрев транзисторов. В наиболее продвинутых схемах перед ключевыми транзисторами ставят драйверы или усилители.. Ну и напряжение на стоках значительно выше напряжения питания.
Добавлено: Fri Dec 31, 2021 9:34 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Собрал пушпул с задающим генератором, выход 561ТМ2 драйвера 4420, полевики какие-то мощные. По питанию дроссель, первичка транса с зазором специальро и зашунтирована Х2 плёнкой. По шине постоянного тока электролиты Эпкос 2200х50 2шт. и десяток 1206 2,2мкф х 50В X7R керамики в линию, частота преобразования 35кГц. В общем, эта керамика ВЧ токов, при нагрузке свыше 100В её прошивает. Лучше батарею плёночных по питалову ставить. Поставил пару плёночных конденсаторов 3,3мкФ х 630В, вроде норм, без них электролиты закипают.
Короче, 1206 X5R 2,2мк х 50В керамика больших ВЧ токов не держит и через минуту прогорает
Добавлено: Sun Jun 29, 2025 4:37 pm
Michael
Я уже клял производителей капов пёсскими словами. Хучь бы кто предельный ток указывал. Иногда только график предельного напряжения от частоты.
Добавлено: Sun Jun 29, 2025 4:40 pm
Эпкос 2200х50 2шКакой эпкос и какой ток потребления на максимальной нагрузке? Он вообще под это(такой ПЕРЕМЕННЫЙ ток) рассчитан? Все эпкосы которые я встречал последние 5 лет низкочастотные и под преобразователи не подходят совсем, а Российские ремонтеры их пихают в импульсники.
Добавлено: Sun Jun 29, 2025 5:11 pm
Alex_klg
Сперва потыкал дюжину 1206 10мкф 50в в двухтакт на 800 кГц, до 26в жили и грохотали не умирая. Дал под 40, фейерверк видел в такт с прерывателем)
Заменить на 2.2*100в пришлось. Эти 54в держат пока вечно. Гремят так же, хоть не разрывает их пьезоэффектом.
Пишут токи капов только для заточеных на дело. Иксовые обычно описаны, прочие мкп фкп только напругой по частоте отмечаются.
Бочки тиристорные под болт только потолочным значением..
Укажешь численное, отвечать позовут сразу же. А так безопасно.
Страх и риск, експириенсы, все как обычно)
Капы за 35 уже рост еср показывают, для 2200 индуктивность решать начинает. Туда уже хоть нч пихай, да шунтируй по радиоканонам все доступные места.
Кстати, 1206 нп0 на десяток нан уже давно сделали, должны слона возить по токам и не так хрустеть. Но без гарантий.
Добавлено: Mon Jun 30, 2025 12:18 am
Глеб
Добрый маньяк
X5R
Так X7R или X5R? Вторые - кал. Я их по незнанию в своё время несколько сот штук выводных закупил для батареи накопительной. Сейчас ставлю потихоньку в фильтры по питанию, где напруга не выше 24 В.
Так это же фильтр линии питания, где там переменный ток? А если они даже от просто импульсов в таком фильтре дохнут, то нахуй такие капы вообще нужны? Или я чего-то не понимаю?
Я в своём анодном преобразователе для теслы на 1п24б-в юзал 50-вольтовый керамокап на 200 Вольтах в качестве сглаживающего. Правда, то был однослойный рыжий блин вроде тех, что во всяких радиоуправляемых игрушках и приёмниках стоят. Но не пробивался тем не менее. Так что сдаётся мне, что всё не так просто. Может просто капы говёные? Я не раз сталкивался с тем, что продавцы по ошибке или специально указывают завышенное напряжение. Что-то похожее даже на митинском рынке видел, правда, там зачёркнуто было неправильное напряжение. Или действительно сначала механическое разрушение капа, а потом КЗ через него. Тогда это беда конкретно SMD.
Добавлено: Thu Jul 17, 2025 10:13 pm
Michael
Если через кап нет переменного тока, то он вообще нах не нужен. Через сглаживающий кап после выпрямителя течет полный ток нагрузки.
Добавлено: Fri Jul 18, 2025 1:47 am
У прямохода с непрерывным током в накопительной индуктивности переменный ток через конденсатор может быть сильно меньше выходного, у обратнохода переменный ток через конденсатор выходного фильтра почти равен выходному току.
У нормальных электролитов в даташит указан "Ripple current (mA r.m.s./100 kHz)" и для корпуса 10 х 20 он порядка 2 А, для полимерников в корпусе 8 х 15 он 5 - 7 А, для меньших частот он обычно меньше.
Добавлено: Fri Jul 18, 2025 9:25 am
Электромонтёр
Экспериментатор
X7R, в посте опечатка.
И то, как минимум двукратный запас по напряжению.
Добавлено: Fri Jul 18, 2025 8:55 pm
Michael
Ivani писал(а):
У прямохода...
Согласен полностью. Это я так, привел для примера просто обычный сетевой выпрямитель. А с дросселем можно и без капа обойтись, смотря какой дроссель и какие допустимые пульсации. Делал такое, кап мешался. RL НЧ фильтр никто не отменял.
Добавлено: Fri Jul 18, 2025 10:35 pm
Глеб
Добрый маньяк
Странно это... А вариант, что капы левые были, не рассматривался?
Добавлено: Thu Jul 24, 2025 10:00 pm
Michael
Это был один единственный раз. Задача какая-то очень специфическая, мне даже не объяснили полностью что надо питать. Но условие было поставлено четко - никакого капа на выходе БП! Только дроссель и резистор не менее 100 Ом. Ну, если клиент желает, то почему бы и нет. Я предлагал просто дроссель на выходе обычного БП, не, не хотели. Могу только предположить, что при козе на выходе разряд капа мог что-то ухайдокать. Дальше не разбирался, сделал, странный клиент доволен, ну и х с ним. Мож это был очередной изобрель свободной энергии.
Добавлено: Thu Jul 24, 2025 10:32 pm
Alex_klg
Этим искробезопасники грешат. Ноу капс (доли мкф), индуктя не более, ток не более)
Новое стоит как мост чугуневый, бомжануться моглось.
Ну либо извращенцы..
Добавлено: Fri Jul 25, 2025 7:23 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 36, 37, 38     Просмотр темы целиком
