 У стакана с водой нефиговая емкость, будь осторожен   Но идея интересна, не поспоришь. Добавлено: Sat Mar 21, 2020 8:41 pm |
 Уже знаю, спасибо!  Добавлено: Sat Mar 21, 2020 8:51 pm |
 Можно еще ультразвуковой генератор тумана всунуть Добавлено: Sun Mar 22, 2020 11:43 am |
 30 кВ, одна игла. Иглу затачивал на камне 3000грит. Ионный ветер гасит свечу на дистанции 30 см, при этом корона не наблюдается даже в темноте, запаха озона нет. Находясь в 1 метре от ионизатора, организЪм получает заметный статический заряд. Также, срабатывает интересный фокус: выводы конденсатора изогнуты так, чтобы получился разрядник; один вывод подкл. к земле, к другому цепляем кусок проволочки, длиной сантиметров 5-8. На расстоянии 15 см от иглы, разрядный промежуток начинает щёлкать. Добавлено: Sun Mar 22, 2020 1:08 pm |
 беспроволочная передача  Добавлено: Sun Mar 22, 2020 1:10 pm |
 типа такой схемы будет за несколько метров реагировать: https://pochini.guru/wp-content/auploads/524001/fullsize.jpg https://pochini.guru/instrument/tipyi-indikatorov-skryitoy-provodki Добавлено: Sun Mar 22, 2020 4:09 pm |
 Если в схеме, которая по первой ссылке, заменить отрезок кабеля, на трубку с иглой внутри, то получится регистратор ионов. Добавлено: Sun Mar 22, 2020 4:15 pm |
 Переделал это http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4351844#4351844 , изначально обе решетки были одинаковые и блестящие, включал несколько дней днем, условно 110 мкР/ч без крышки. Добавлено: Sat Mar 28, 2020 11:16 am
 старый полный фильтр от пылесоса померь.. Добавлено: Sat Mar 28, 2020 11:45 am |
 Вот такую херовину замутил для уменьшения злости люстры. Внутри трубы - таймер на 555 микросхеме, выход кинут на оптопару, которая управляет тиристором. Всё обвязано мегаомными резисторами, чтобы не шило. Металлическая крышка конструкции - дно китайского импульсного БП на 12 вольт (питает таймер). Идея такая - в коробку вставляется шнур от компа, а коробка вставляется таким же разъёмом в люстру ( ну или через провод). Ну а дальше она 7 секунд работает и где-то 50 секунд отдыхает, и так по кругу. За это время от железяк в комнате, током пиздит еще умеренно, а не зверски. Добавлено: Sat Apr 04, 2020 2:28 am
 7 с мало, надо хотя бы 25-30 с, чтоб достаточное кол-во аэроионов нагенерило. Добавлено: Sat Apr 04, 2020 11:52 am |
 За 30 секунд оно устраивает тотальную жопу кругом. Добавлено: Sat Apr 04, 2020 8:38 pm |
 Чего-то меня тема электрофильтров и люстр Чижевского конкретно попёрла. Решил собрать новую люстру, и соорудить ей новый "излучатель" чтоли. А может и на старую попробовать навесить. Сделал из проволоки - всё же почти шлак. Потом взял старый зонт - и хотел на спицы навешать иголок, но это выглядит как зонт с иголками, а не нормальное решение. В итоге взял принтер и бомблю вот такие квадраты с дырами по 40 мм. На перекрестиях отверстия, чтобы канцелярская иголка вставлялась туго. Буду их склеивать по несколько, если будет слишком гибкая - повешу на растяжках или просто сделаю ребра жёсткости. Добавлено: Sun Apr 19, 2020 12:04 am
 А потенциал как к иголкам подводить, или проводники в толщу закатаны? Есть же в продаже сетка оцинкованная сварная, минимальную ячейку, которую видел, где-то 20Х20мм, проволока 1..1,5 мм. Бывают и с бОльшего размера ячейками, чем не решение? Добавлено: Sun Apr 19, 2020 3:31 pm |
 Кстати, да. Интересная идея. И покусам точечно кусачками, можно прям с нее же иголки сделать. Добавлено: Sun Apr 19, 2020 3:53 pm |
 Проводки сзади буду подводить. Сетку уже искал( Добавлено: Sun Apr 19, 2020 4:18 pm |
 А насчет сетки - существует жесткая стеклопластиковая сетка для арматуры. Примерно как напечатанные квадраты, но побольше. Добавлено: Sun Apr 19, 2020 4:54 pm |
 Собрал преобразователь для Люстры Чижевского по такой схеме. Напряжение судя по искре 25-30Кв. Конденсаторы в умножителе поставил на 220pF 16кВ, в качестве высоковольтного провода средина с кабеля РК75. В качестве иголок использую 50 шт игл от шприцов 5и кубовых. Сетку использую как у оригинала ячейки 40*40мм. У умножителя, чтоб не пробивало между выводами конденсаторов вывода возле корпусов позамазывал термоклеем из термо-паяльника. Холодок в ладонь с игл идёт на расстоянии 5-10см точно не пойму со скольки чувствую. При этом если провести рукой в 20 см от люстры и потом коснуться чего либо, между рукой и предметом пролетает искра. Сегодня попробовал поднести ватку кусочек, чтоб она прилипла к люстре Чижевского. Вообще не липнет, хоть в плотную подсовывай. Почему? Пишут если все исправно работает должна липнуть с полуметра, а у меня в плотную не липнет? Вот ещё. Схему чуть исправил. Похоже она с ошибкой. VD6 Катод и С6 на Катод VD5 запаял иначе есть риск что в доме вся техника повылетает. Плюс поставил на 220в в параллель кондёр на 1,5 мкф 600В Добавлено: Sat May 16, 2020 4:43 pm
 чёт какая-то масштабная конструкция, на ней падение напряжения огромное будет. Или это так фото сделано, в таком ракурсе, что кажется большой?! Добавлено: Sat May 16, 2020 6:18 pm |
 70 см Может 30 мОм по выходу уменьшить? Добавлено: Sat May 16, 2020 6:30 pm |
 Для опыта можно и уменьшить... Добавлено: Sat May 16, 2020 6:57 pm |
 Проверить можете? У когото вату притягивает? Добавлено: Sat May 16, 2020 7:07 pm |
 не, у меня ионизатора нет... Добавлено: Sat May 16, 2020 7:15 pm |
 У моего другая конструкция. Диэлектрическая труба, а внутри одна игла. Задувает свечу. Вату не притягивает, а наоборот, сдувает. Добавлено: Sun May 17, 2020 12:13 am |
 telemaster, рекомендую почитать правила форума. Особенно внимательно часть, касающуюся правил размещения сообщений. Добавлено: Sun May 17, 2020 2:08 am |
