Пара ртутных ламп небольшой мощности, но в необычном исполнении. PHILIPS HPR 125W. Параболический рефлектор со сферическим выходным окном, на которое нанесены рассеивающие элементы. В спектре излучения, благодаря специальному стеклу, есть УФ -- вплоть до 300нм. Горелка вроде бы трехэлектродная и почему-то сильно утоплена вглубь горловины. Видео тут: прогрев -- https://www.youtube.com/watch?v=Wun-CZNdtaI режим -- https://www.youtube.com/watch?v=_yTf4d7d6ws Добавлено: Sun Jun 21, 2020 1:35 pm |
SilverRay, а не получится ли чёрные полосы, направив свет от той же лампы с помощью зеркала на затенённую панель камеры или телефона? Поясню - где то там должен быть датчик мерцания и порог его срабатывания при засветке камеры лампой похоже тоже утаскивает вниз Добавлено: Sun Jun 21, 2020 2:53 pm |
Я снимаю телефоном в руках без чехла, так что отраженный от потолка/стен свет на него так же попадает. Если только действительно специально направить попробовать. Не знал, что там датчик мерцаний, полагал, что это ловится обработкой сигнала с самой матрицы. Добавлено: Sun Jun 21, 2020 3:18 pm |
Первые новости про датчик мерцания датируются концом 2019 года, сомневаюсь что они есть где либо, кроме последних топовых телефонов. Ну и для этого в телефоне должен быть датчик цвета, он комбинированный с ним. Ну и расположен возле камеры. Добавлено: Sun Jun 21, 2020 3:50 pm |
Может быть не специализированный датчик, а обработка сигнала от датчика освещённости - не знаю
Добавлено: Sun Jun 21, 2020 4:05 pm |
Соскучился по натриевому свету и запустил пару ламп низкого давления. Наблюдать процесс прогрева -- все равно что смотреть в огонь, та же медитация. Видео и фото не передают того, что происходит в реале, а игра цветов там очень красивая. Лампы -- английская SOX/H 35W от GEC'а и немецкая (хоть и сделана в Бельгии) NA 35W от OSRAM'а. Особенных отличий мало, вполне себе обычные натрийки с отражающим ИК-излучение слоем оксида олова/индия. На режим выходят минут через 10. Ну и видео тут: https://www.youtube.com/watch?v=5Np3URp_8jM https://www.youtube.com/watch?v=XP6e8p8OVUY https://www.youtube.com/watch?v=pHbuOeNin1w https://www.youtube.com/watch?v=Om-H3R0HwzM Добавлено: Sun Aug 23, 2020 6:06 pm
Не знаю, в какую тему отнести, если я не в ту тему написал, пожалуйста перенесите... Наконец-то получилось добиться результатов в распылении металлов. Как оказалось, не все банки ровные и это может мешать достижению нужного разрежения. Нашел ровную банку, включил систему и обнаружил, что анодный столб вообще исчез, а катодное свечение заняло весь объем банки. Запихнул внутрь магниты и фольгу и кусочек стекла довольно быстро начал покрываться чем-то. Весь процесс занял 5 минут. Питалось от автогенераторного пушпула, потребляло 60-100 Вт. Потом транзисторы перегрелись и сгорели. Пробовал питать от МОТа, на первичной обмотке было 60 вольт, но свечения вообще не было. Напрямую в сеть включать не стал, а ЛАТРа у меня нет. Вот видео работы: https://youtu.be/sbCo6PQx8Xw Добавлено: Sun Sep 20, 2020 8:10 pm
Древняя и очень редкая дуговая ртутная лампа, которой по некоторым прикидкам, почти сотня лет. Постояннотоковая лампа, включенная через балластный резистор, имеет конструкцию, близкую к каноничЪной лампе Купера-Хьюита, изобретенной где-то в начале 1900-х годов. Так же, как и эта "первородная" лампа, зажигается она путем наклона, с переливанием ртути и ее разрывом при возвращении в исходное положение. В момент разрыва возникает дуга, и разряд зажигается между двумя лужицами ртути -- "склоном" капли со стороны анода и "бассейном" со стороны катода. Вещь уникальная и, похоже, никогда не включавшаяся. Изготовлена в Йене, судя по шрифту, не позже начала 30-х годов. Питание 220В постоянки, рабочий ток 2А. Очень захотелось зажечь, поэтому пришлось помучиться -- описания процесса не было, пришлось искать методом тыка. Но минут через 15 все же получилось, и лампа зажглась. Видео лежат тут: https://www.youtube.com/watch?v=1dUXfUZuK48 https://www.youtube.com/watch?v=Ih5fzoBQ7uY Добавлено: Sun Oct 25, 2020 1:14 am
выглядит бомбезно, прямо космически... все эти блестяшки... как прибор из НФ... "смерть -лампа" прямо... Добавлено: Sun Oct 25, 2020 1:11 pm |
девайс - афигенный... ![]() Добавлено: Sun Oct 25, 2020 1:26 pm |
https://www.lighting-gallery.net/gallery/display...12&pid=147646 может кому понравится Добавлено: Sun Oct 25, 2020 2:03 pm |
Ртутные лампы офигенские
Интересно, будут ли работать на таком же принципе лампы на этих стильных-модных-молодёжых галлиевых сплавах? Галинстане и иже с ним... Добавлено: Sun Oct 25, 2020 2:11 pm |
Одна из самых миниатюрных натриевых ламп низкого давления -- всего на 10Вт. Были прототипы и на 6Вт, но в серию, по слухам, они не пошли. Лампа SOX/H 10W от G.E.C. Рабочий ток у этой малютки всего 200мА. Зажигается внешним игнитором (почему -- непонятно, возможно, буферный газ не смесь Пеннинга, а что-то другое). На режим выходит минут за 10. Видео запуска, прогрева и режима тут: https://www.youtube.com/watch?v=15IwWp0inJc https://www.youtube.com/watch?v=rvLHV3sWttQ https://www.youtube.com/watch?v=gN679Mmuw8k Добавлено: Sat Dec 26, 2020 12:08 am
Куда такая маленькая применялась ? Добавлено: Sat Dec 26, 2020 1:22 am |
Во всяких светильниках для комнат, где выполняется обработка фотоматериалов, в основном. Несколько моделей всего было, лампочка довольно редкая. Добавлено: Sat Dec 26, 2020 6:03 am |
Чтоб не засвечивались фотоматериалы то ? Добавлено: Sat Dec 26, 2020 2:25 pm |
Видимо. Хотя при розжиге там должно быть коротковолновое излучение, и это странно. Добавлено: Sat Dec 26, 2020 9:00 pm |
Мне думалось что для какого то измерительного прибора... Добавлено: Sat Dec 26, 2020 9:30 pm |
Нет, спектралки обычно не имеют U-образной формы горелки, да и отражающее ИК излучение покрытие в них не делается. Это чисто осветительная лампа, хоть и нетипичная. Впрочем, SOXы сами по себе своеобразны -- диапазон мощностей от 10 до 190 Вт, кажется. Да еще в разное время у разных производителей сетка значений тоже разная была. Добавлено: Sat Dec 26, 2020 10:43 pm |
SilverRay писал(а): новое Видимо. Хотя при розжиге там должно быть коротковолновое излучение, и это странно. Не страшно лампа желтого цвета, обычно при таком спектре занимаются печатью на фотобумагу, у неё чувствительность низкая, и лампа эта включается и узается на постоянку. Добавлено: Sun Dec 27, 2020 11:34 am |
Это лампа переменного тока, и у нее даже катоды не прогреваются при зажигании. Или имелось в виду что-то другое во фразе "на постоянку"? А ключевыми словами было "при розжиге". Если посмотреть первое видео, то там многовато синего в спектре излучения буферного газа. Добавлено: Sun Dec 27, 2020 12:18 pm |
SilverRay писал(а): при розжиге там должно быть коротковолновое излучение, и это странно Предполагаю, что применение светофильтра также обязательно. Жёлто-зелёный фильтр №113, пропускающий 510...610 нм, применялся при обработке чб фотобумаги общего назначения. Добавлено: Sun Dec 27, 2020 12:53 pm |
Да вот в том и прикол, что не было в светильниках фильтров... Добавлено: Sun Dec 27, 2020 1:05 pm
На постоянку имел в виду длительный режим работы устройства. Добавлено: Sun Dec 27, 2020 1:19 pm |
А, тогда да. С утра включил, и работает. Добавлено: Sun Dec 27, 2020 1:21 pm |
