Небольшая лампочка ![]() Добавлено: Sun Jul 21, 2019 10:19 pm
Добавлено: Thu Jul 25, 2019 4:40 pm |
Раз уж здесь лампы обсуждают... Подскажите пожалуйста. После длительного хранения перед введением в эксплуатацию радиолампы, ее необходимо тренировать. Как правильно это сделать ? В гугл/яндекс не отсылать, я уже там читал. Приводятся статьи по тренировке мощных генераторных ламп, (наподобие ГУ 81 )достаточно высоким напряжением ( 20 киловольт ). А мне предстоит "тренировать" мелочевку наподобие 6П3С, 6П36с 6П45С , Г807, и подобное. Добавлено: Fri Jun 19, 2020 3:39 pm |
Такие как 6п3с можно и не тренировать, или подать половину анодного в штатном включении . ( Но при этом не отжечь сетку) Добавлено: Fri Jun 19, 2020 4:19 pm |
Спасибо. Добавлено: Fri Jun 19, 2020 5:47 pm |
Интересно, существуют ли осциллографические трубки меньше, чем 3ло1и? Ищу уже довольно давно, но результатов пока нет. Добавлено: Wed Jun 02, 2021 10:13 pm |
Тебе именно с электростатическим отклонением? А то были глазки с видеокамер элт, но там электромагнитное отклонение. Добавлено: Thu Jun 03, 2021 10:08 am |
Про глазки знаю, но нужно именно электростатическое отклонение. Хочу микро осцил забацать. Добавлено: Thu Jun 03, 2021 10:10 am |
Собери на 3ло1и и всё. Добавлено: Thu Jun 03, 2021 12:21 pm |
На 3ло1и - это в любом случае. Но есть ои что-то ещё меньше? Добавлено: Thu Jun 03, 2021 12:31 pm |
Вроде было, но нечто специфическое. Достать не проще, чем слетать в туманность Андромеды. Добавлено: Thu Jun 03, 2021 5:08 pm |
В какую сторону копать? Добавлено: Thu Jun 03, 2021 5:26 pm |
Зло вроде не такая и большая трубка... Добавлено: Thu Jun 03, 2021 7:36 pm |
Глеб писал(а): В какую сторону копать? В сторону лабораторий 60-70ых годов. Только трубки для СВЧ. Добавлено: Thu Jun 03, 2021 10:17 pm |
Dizel писал(а): Зло вроде не такая и большая трубка... Блин... Ну из чисто научного интереса же спрашиваю... Ан нет. А чего не DSO188 сразу? Там и собирать даже не надо
Electricman писал(а): Только трубки для СВЧ. Т.е. для наблюдения СВЧ сигналов? Добавлено: Thu Jun 03, 2021 10:45 pm |
Можно на илдз попробовать Добавлено: Fri Jun 04, 2021 8:57 am |
Столкнулся с непонятной проблемой при попытке использовать 6с31б-р в VTTC. Сразу скажу, что лампы новые, не паяные, но с явными признаками неправильного хранения (выводы сильно окислены). При попытке запустить теслу ничего не происходит, причём есть ощущение, что ток через лампу вообще не идёт, поскольку после отключения питания на конденсаторе в выпрямителе остаётся приличный заряд, чего не наблюдалось при использовании других ламп вместо 6с31б-р. Накал точно работает, через несколько секунд баллон лампы ощутимо нагревается. Попытки использовать гридлик и цепь смещения в катоде с подстройкой переменными резисторами не дали вообще ничего. Никакого свечения при подаче анодного в лампе не наблюдается. Подъём анодного до 150 В также никаких эффектов не дал. Цоколёвку проверял трижды, ошибок не обнаружил, ошибок в монтаже также не обнаружил. Визуально на лампе нет никаких повреждений, внутри ничего не катается и не стучит, ничего подозрительного в баллоне тоже не наблюдается. Вопрос, может ли лампа умереть так, чтобы все описанные выше симптомы имели место, или я просто рукожоп и не смог разобраться с триодом? P.s.: тесла в точно такой же конфигурации, но только с 1с1а и анодной батареей на 1.5 Вольта вместо 6 заработала сразу и дала разряд при анодном в 150 Вольт, а неонки зажигать начинает примерно с 30 Вольт на аноде. Добавлено: Wed Jul 30, 2025 8:22 pm |
Берёшь Цшку (с цифровыми приборами не пробовал, ничего сказать не могу), подаёшь накал, измеряешь сопротивление катод-управляющая сетка. У исправных приемо-усилительных ламп, не потерявших эмиссию, оно находится в пределах 300-600 Ом. Проще способа проверить работоспособность и оценить эмиссионную способность катода, наверное, нет. Добавлено: Wed Jul 30, 2025 9:34 pm |
Глеб писал(а): Накал точно работает, через несколько секунд баллон лампы ощутимо нагревается. А должен ли он за пару секунд нагреваться при вакууме в баллоне? Hellbringer писал(а): Берёшь Цшку (с цифровыми приборами не пробовал, ничего сказать не могу), подаёшь накал, измеряешь сопротивление катод-управляющая сетка. У исправных приемо-усилительных ламп, не потерявших эмиссию, оно находится в пределах 300-600 Ом. Проще способа проверить работоспособность и оценить эмиссионную способность катода, наверное, нет. Попробую. Стрелочного прибора нет, но можно же взять батарейку 12 Вольт и мерить ток в режиме микроамперметра. Но сдаётся мне, что лампа таки насосала воздуха (или какого-то другого газа, хз), а не сгорела только потому что накал косвенный. Добавлено: Thu Jul 31, 2025 10:12 am |
Глеб, включаешь накал и высокоомным вольтметром меряешь напряжение катод-сетка. На сетке будет небольшой отрицательный потенциал. На пальчиковых радиолампах типа 6Н1П точно работало. Добавлено: Thu Jul 31, 2025 9:40 pm |
А печкотроны так прокатит проверять? Добавлено: Thu Jul 31, 2025 9:43 pm |
Глеб писал(а): А должен ли он за пару секунд нагреваться при вакууме в баллоне? Геттер как? При частичной потере вакуума кажется, что цвет нормальный, пока не сравнишь с живой лампой. Добавлено: Thu Jul 31, 2025 10:19 pm |
Глеб писал(а): Попробую. Стрелочного прибора нет, но можно же взять батарейку 12 Вольт и мерить ток в режиме микроамперметра Я думаю, цифровой в режиме прозвонки полупроводников тоже справится. Добавлено: Fri Aug 01, 2025 8:12 am |
Michael писал(а): Геттер как? А вот это самое интересное. Как я понял, у этих ламп его либо нет вообще, либо он выполнен не так, как у обычных ламп. Никаких чёрных/белых или других пятен на баллоне лампы нет, причём на фотографиях из интернетов геттера тоже нигде не увидел! Никакого порошка, в который мог бы превратиться геттер, тоже не видно. Советы по проверке опробую завтра. Жалко, если лампы дохлые окажутся. 800 рублей за штуку всёж... Добавлено: Sat Aug 02, 2025 5:20 pm |
Помню, в прошлом веке кинескопы проверяли на потерю эмиссии. Подавался накал и тестером измерялось сопротивление между катодом и первой сеткой. Естесственно, с правильной полярностью. Добавлено: Sun Aug 03, 2025 9:04 am |
