Если кому нужны просто достаточно точные часы без выебонов, то очень посоветую https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=178865 . После недельной коррекции часы за месяц убежали вперед на 3 секунды. Прошивка предпоследняя, без уменьшения яркости ночью. Огромное спасибо автору. Добавлено: Sun May 31, 2026 10:46 pm |
Я собрал себе на ESP32 и вколхозил туда NTP, благо инет дома есть, и не нужно мучаться с подстройкой. Добавлено: Mon Jun 01, 2026 7:31 am |
Ха, тоже есп32, часы точного времени и ntp. И вообще можно забыть про настройку часов. Добавлено: Mon Jun 01, 2026 7:41 am |
С существующим положением инета часы должны иметь автономный режим, например с DS3231S. Добавлено: Mon Jun 01, 2026 8:08 am |
У меня и ds3231 и ntp. Это легко делается за 15 минут. А ntp наш, не забугорный. Да их можно целый ворох привязать, нет синхронизации, следующий. Раз в сутки синхронизироваться. Добавлено: Mon Jun 01, 2026 9:16 am |
У меня приборчик самодельный с NTP, сервера Российские, NTP в начальной части и иногда стартует долго, недавно думал что сдох так долго стартовал... Добавлено: Mon Jun 01, 2026 9:36 am |
Так это не прикольно. Надо возиться с часами и довести их до идеального ходя, чтоб пару секунд в год уходили... Иначе зачем их собирать? Есть часы на телефоне и на компе, идут точно) Добавлено: Mon Jun 01, 2026 11:50 am |
Vitek_22 писал(а): Иначе зачем их собирать? Каждый дрочит как хочет. У меня был спасенный из хлама ВЛИ, который дорог мне как память и мне хотелось его видеть на полочке работающим. Теперь показывает время, температуру и влажность. Кому хочется часы - тот будет делать часы, но он скорее всего не будет брать готовые конструкции. Если бы делать точные часы для души лично мне бы было интересно какой-нибудь гиацинт использовать ) Или вообще атомный стандарт, благо их сейчас купить даже можно, правда вроде не бюджетно нифига ) Добавлено: Mon Jun 01, 2026 12:02 pm |
Продолжаем заморачиватся дальше , берем два почти одинаковых кварца , выделяем разностную частоту используем как опорную она не подвержена временным и температурным влияниям. Добавлено: Mon Jun 01, 2026 1:36 pm |
А дураки термостаты и атомные часы делают, какая бесхозяйственность! Добавлено: Mon Jun 01, 2026 2:29 pm |
Термостат дома излишен , атомная точность быту аналогично. Добавлено: Mon Jun 01, 2026 2:36 pm |
Пётр писал(а): Термостат дома излишен , атомная точность быту аналогично. Звучит прикольно, а были практические конструкции такого плана? Насколько высокая точность получается? Так-то выглядит как что-то и конца прошлого века, когда хорошую комплектуху достать можно было не всем и не всегда ) Добавлено: Mon Jun 01, 2026 3:04 pm |
Какая комплектуха любые кварцевые генераторы хоть на транзисторе , балансный смеситель хоть 140ма1 точность обеспечивает одинаковыми конструктивно кварцами . Ну и правильно это теория в сферическом ваккууме. Добавлено: Mon Jun 01, 2026 3:26 pm |
Пётр писал(а): Ну и правильно это теория в сферическом ваккууме. Я поэтому и спросил, думал возможно какой-то "хак от безысходности". Потому как на практике видится ряд проблем которые могут еще хуже чем было сделать. Чтобы получить разностную кристаллы уже будут не одинаковы, насколько они сохранят схожесть свойств - вопрос, как бы не оказалось что решение проиграет термостату, не говоря уже про рубидий, который ща за 200$ можно нарыть, благо всяких базовых станций и прочего связного оборудования в котором оно есть с годами списывается все больше... Но это я просто порассуждать. ПЫСЫ: погуглил интереса ради. Таки термостатированный генератор наверное лучшее решение для дома/для семьи ) Современные вполне себе маленькие... Добавлено: Mon Jun 01, 2026 3:38 pm |
Первое вопрос был из говна и палок , второе серийные кварцы предполагают сохранение схожести свойств. Добавлено: Mon Jun 01, 2026 3:47 pm |
Пётр писал(а): серийные кварцы предполагают сохранение схожести свойств.Конструирование электроники предполагает знания, количество рандомных кварцев качество не повышает, а снижает. Максимально легко достижимое это старая DS3231S(N) с настройкой после месяца работы, далее термостатированные модули с Али(OCXO я брал по 100 р., сейчас дороже) и т.д. Добавлено: Mon Jun 01, 2026 4:05 pm |
Пётр писал(а): берем два почти одинаковых Что мешает это сделать на заводе? А не вот это вот все с термостабилизацией и всякими рубидиями. ![]() Добавлено: Mon Jun 01, 2026 4:47 pm |
Обычный 32768 кварц, если его ничем в часах не негревает, даёт вполне приличную стабильность, что-то около пары минут в год, тмпература в квартире круглый год одна и та же. Другое дело, что у вас его настроить банально не чем. От того и все беды ваши)) Я все часы настраиваю, что у меня были и есть, стрелочные в том числе. Угу, все они, как правило, требуют подстройки. Зато потом стрелки подводить не приходится от батарейки до батарейки. Добавлено: Mon Jun 01, 2026 7:54 pm |
Hellbringer писал(а): Другое дело, что у вас его настроить банально не чем. Именно - нечем. Настраивать подстроечником по показаниям (спешат/отстают) - это лазить внутрь часов. Мне те часы и понравились именно тем, что настраиваются программно, с тех же кнопок в законченной и установленной в нужное место конструкции. Добавлено: Mon Jun 01, 2026 10:34 pm |
Ivani писал(а): существующим положением инета Пётр писал(а): Продолжаем заморачиватся дальше Как-то в одном из номеров журнала "Радио" встречал схему часов с калибровкой по радиостанции точного времени, которая и до сих пор, кстати вещает. На 4996 кГц. Добавлено: Tue Jun 02, 2026 8:22 am |
Анатолий писал(а): с калибровкой по радиостанции точного времени У меня когда-то метеостанция такая была. Внутри антенна из феррита. Но по ощущениям эти сигналы точного времени передаются максимум раз в сутки, а то и реже. Опция, конечно, приятная. Но при наличии интернета сегодня, уже морально устаревшая. Добавлено: Tue Jun 02, 2026 11:29 am |
Там какие-то свои сигналы для калибровки приёмников, видимо. Для разных приёмников - разные. Ибо, послушав эту станцию, услышал, кроме пиканья раз в секунду, ещё и другие наборы тональных сигналов. Глубоко в тему не погружался. Разблокировано воспоминание из детства. По телеку заставка перед новостями. На синем фоне часы со стрелкой и тон раз в секунду. И в конце минуты один длинный. Добавлено: Tue Jun 02, 2026 9:42 pm
Ты как раз сигналы станции точной частоты и времени и слышал. Именно их всю жизнь транслировали по всем утюгам. Точнее, последние 6, кажется, которые передаёт RWM (9996 кГц), ничего там особенного в их сигналах нет, 1 Гц, 10 Гц, несущая, передаются по очереди уже много-много лет. И дальше ещё какое-то время передаваться будут. Наверное. А часы из программы "Время", кстати говоря, были механическими. Гуглить часы с маятником Федченко. Добавлено: Tue Jun 02, 2026 10:10 pm |
Hellbringer писал(а): И дальше ещё какое-то время передаваться будут. Наверное. А часы из программы "Время", кстати говоря, были механическими. Ну да еще такое использовать- старій таксофон и набрать 060. Как кому удобнее кто GNSS сигнал использует или NTP. А кто будильник Слава. Добавлено: Fri Jun 05, 2026 7:57 am |
Linkoln писал(а): Ну да еще такое использовать- старій таксофон и набрать 060. блин, я аж номер автоответчика погоды в своем городе вспомнил, эх... Добавлено: Fri Jun 05, 2026 8:22 am |
