Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Трансформаторы (прочие)
На озоне продаётся готовая моталка. Если что. И делать ничего не нужно.
Добавлено: Mon Sep 01, 2025 8:47 pm
Глеб
Добрый маньяк
Станок на озоне и али видел. Но у него есть одно нехорошее свойство: редуктор у него повышающий. 1:8 вроде. Неудобно работать, если не внавал мотаешь (хотя и в таком случае нюансы есть, 0.06 провод рвётся как нехрен делать). Ну и диаметр вала там 9 с лишним мм. Для мелкого каркасика не пойдёт. Плюс вопросы по межслойной изоляции. Скотч когда-то давно использовал, и это весьма геморно. У заводских трансов какая-то жёлтая лента используется, которую в продаже я не нашёл. Так что либо делать с нуля свой микро станок, благо, механические счётчики отдельно продаются, либо покупать транс. Ну либо вообще без станка мотать, как я в случае с трансформаторами и делаю по сей день.
Добавлено: Mon Sep 01, 2025 9:26 pm
Alex_klg
Глеб, есть еще в авите советские станочки. Считалка 3 разряда, шпилька м4 вроде. Ручка или 1:1 или пошустрее переставная. Поищи, найдешь.
Ленту 51954 дорого, она на разную ширину продается по 66 метров.
Проще купить каптона и его на нужную ширину чикать по факту. Не так и дохрена этого нужно.
Завод сдерет так, что на десяток изделий и станок окупится и все причендалы. Вот увидишь)
Добавлено: Mon Sep 01, 2025 10:13 pm
StyX
А у каптона клей не попячит лак провода? Тот же скотч по сути.
Добавлено: Mon Sep 01, 2025 11:03 pm
Alex_klg
Да хрен же его знает. Пэт тоже скотч, желтый). Но каптон пахнет особо в ряду скотин. Он другим мазаный. Все нужно испытывать сейчас..
Взять ту же изолэнту, дешман что сам липким говном за год становится и подороже, что и пять лет клей работает не слезает и все держится.
Добавлено: Tue Sep 02, 2025 6:36 am
Глеб писал(а):
о у него есть одно нехорошее свойство: редуктор у него повышающий. 1:8 вроде Судя по картинке, должна быть возможность перестановки ручки на первичный вал (на нём, под резиновым роликом виднеется лыска для стопорного болта ручки), ну или сделать самому такую доработку.
Глеб писал(а):
Ну и диаметр вала там 9 с лишним мм. Для мелкого каркасика не пойдёт У меня на самодельном станке - 16мм вал. правда есть возможность его снять и поставить 6мм. В любом случае, даже в самодельном нужно городушек много, чтоб всё на свете крепилось в него. Можно и этот, с озона минимально доработать - просверлить отверстие а торце вала и нарезать какую-нибудь резьбу М4-М6 для мелочёвки.
Глеб писал(а):
У заводских трансов какая-то жёлтая лента используется, которую в продаже я не нашёл https://www.chipdip.ru/product/r31-25mmh66m-lent...27523215318450175
StyX писал(а):
А у каптона клей не попячит лак провода? Тот же скотч по сути. Тоже этот момент смущает. Горелых трансформаторов, правда, с этой лентой не встречал, но на всякий случай не пользуюсь.
Добавлено: Tue Sep 02, 2025 8:11 am
Alex_klg
https://www.avito.ru/kaluga?q=%D0%BD%D0%B0%D0%BC...%BD%D1%80%D0%BF-1
Вот таким мотал когда-то очень давно. Если хорошо поискать, по 1,5-2т выпадали в авите.
Вполне приличная механика, 0,02 мотался трудно, 0,07 влет.
Сабж не щупал, но осуждаю? смех
шутк)
Нужно взять пучок провода и обмотать поочередно тем и этим добром. Через месячишко вспомнить (вот тут самое сложное)) и проверить ,кто смягчился и где это.
Добавлено: Tue Sep 02, 2025 8:38 am
Alex_klg писал(а):
Сабж не щупал, но осуждаю? Уже много раз писал тут, что лично сталкивался с порчей обмоточного провода клеевой основой скотча (малярного).
Добавлено: Tue Sep 02, 2025 8:57 am
Глеб
Добрый маньяк
Alex_klg писал(а):
0,02 мотался трудно
Им в любом случае трудно мотать. Я как катушку такого провода распаковал, так прихренел знатно и обратно запаковал и в ящик убрал на 5 лет.
Alex_klg писал(а):
Через месячишко
А оно не через месяц, а через год где-то течь начинает. Нет в мире более мерзкой субстанции, чем старый скотч или боже упаси изолента. Проще выкинуть, чем отчищать.
Добавлено: Tue Sep 02, 2025 9:25 pm
Alex_klg
Согласен, опыт рекомендует не связываться ,тут понятно.
Но есть же куча этой хреновой химии помимо самой дешманской и массовой.
Та же малярка есть говенная и для термокамер вплоть до порошковых стойкая и не оставляющая следов после. Скотч поганский и побредовее, как и изолента. 3Мэ вообще извращенцы в этих делах. Каптон так особняком пованивает вообще ,как пакет откупоришь новый с ним..
Не стоит бить всех за один грех, тут бы разобраться поподробнее. Поэтому я за эксперимент, практика покажет точно.
Добавлено: Wed Sep 03, 2025 1:27 pm
Товарищи, а как на тор мотать экран лучше, с небольшим перехлёстом на внутренней поверхности и некоторым отступом на наружной или чтоб на наружной поверхности в стык было идеально. тогда на внутренней будет в несколько слоёв ложиться лента. Купил медную ленту 1 см шириной, 0,07 мм толщиной
медь без покрытия изоляционного, думал, скотчем проклеить - но толсто получается. Проложу фторопластовую ленту
Или намотать как получится без изоляции, а потом разрезать вдоль и проложить там изоляцию вкруговую?
Добавлено: Wed Sep 03, 2025 1:39 pm
Доктор Зло
В банку железную его лучше всего, если уж так надо экран.
А так пофиг, все 3 варианта одинаковы, но экран будет только электростатический.
Добавлено: Wed Sep 03, 2025 11:22 pm
Vitek_22 писал(а):
как на тор мотать экран лучшеВ дырку не лезть совсем и изолировать ничего не придется.
Добавлено: Thu Sep 04, 2025 6:28 am
Alex_klg
Фторопласт долговременно текуч, им нельзя изолировать жесткие вещи, как ты хочешь края ленты. Он не справится.
Скотч как минимум, а лучше не замыкай виток и все упростится.
Добавлено: Thu Sep 04, 2025 6:57 am
А зачем он тебе вообще там нужен?
На бублике нормальный межобмоточный экран сделать - гимор.
Добавлено: Thu Sep 04, 2025 7:38 am
Глеб
Добрый маньяк
И какова скорость течения? Стекло так-то тоже течёт, так что электронные лампы, выпущенные при Иване Грозном должны со дня на день развалиться пацтулом
Добавлено: Thu Sep 04, 2025 9:05 am
Довольно сильно он холоднотекуч, вообще-то, в отличии от стекла (вязкость которого на практике при комнатной температуре бесконечно большая). Он правду говорит.
Добавлено: Thu Sep 04, 2025 9:27 am
у меня была пара трансов ВВ ВЧ, мотанных с изоляцией фторопластом... Игрался в году эдак 2012-2014, все они живы-здоровы. Есть ВВ НЧ транс, тоже с фторопластовой лентой - тоже всё ок. Слышал про его "текучесть" и при использовании как межслойная изоляция и даже в сантехнике, типа, нельзя на горячую воду ставить. Но в 2016 всю сантехнику скрутил на фторопластовых прокладках, ни разу не подтягивал. Всё стоит как литое) Может он и текуч, но не настолько Вот такая бобина ленты имеется, расходую потихоньку)
А что, хорошая идея) может так и поступлю
Да в целом то не очень нужен, по-приколу) Пишут, что помехи сетевые убирает за счёт снижения межобмоточной ёмкости между первичкой и вторичкой.
В целом-то, помехи эти уйдут на фильтре после выпрямителя, и на питание тоже можно кондёры на землю поставить...
Может точно, ну его, чёт сложно очень организовать))
Добавлено: Thu Sep 04, 2025 12:19 pm
Alex_klg
Поналожи снутри-наружу фольги сколько нужно люминевой, обеспечь бумажкою по наружной поверхности бублика стыку разрыв витка. А к люминю прислони с обжимом кусочек медяхи той с припаяным проводничком. Межслойка внатяг (или ниточкой бандажик сперва) завершит монтаж экрана совершенно.
Фарадей встанет на твою защиту.
Вроде так как то)
Добавлено: Thu Sep 04, 2025 11:19 pm
тема: Определить направления обмоток трансформатора
Глеб
Добрый маньяк
Дано
Высоковольтный трансформатор для обратнохода (блокинга), наглухо залитый эпоксидкой и не имеющий в комплекте полноценной документации.
Работающий блокген с этим трансформатором.
Одноканальный аналоговый осциллограф.
Всякие разные резисторы, конденсаторы, газоразрядности.
Задача
Определить, не спалив осциллограф, на какой из выводов трансформатора цеплять диод, чтобы его не прошило, и чтобы схема работала как обратноход.
Пока единственное, что на ум приходит, навесить на высоковольтную обмотку транса какой-то низкоомный резистор, чтобы на нём напруга просела до приемлемых для осцилла значений, и по форме сигнала пытаться как-то определить выводы. Ах да, вариант с делителем в щупе осцилла не прокатит: транс до 15 кВ даёт.
Добавлено: Fri Sep 05, 2025 10:28 pm
Michael
Не понял, все выводы одинаковые? Выход 15кВ не отдельный, как в строчнике?
Добавлено: Fri Sep 05, 2025 10:37 pm
Глеб
Добрый маньяк
Отдельный конечно, два провода в силиконовой изоляции. Вопрос в другом. Изначально это блок дуговой зажигалки, то есть вторичка транса идёт напрямую на разрядник. Я хочу, чтобы эта схема работала в питальнике SGTC, но для этого надо постоянку получить. Первый вариант - прогнать выход через мост, но мне не особо хочется так делать, второй вариант - правильный: подключать нагрузку через диод, как и положено в обратноходе. Но надо понять, к какому выводу вторички диод подключать, чтобы соблюсти фазировку.
Добавлено: Fri Sep 05, 2025 10:42 pm
Michael
Есть хороший способ, всегда его употребляю. Разрисуй обмотки транса, а потом начинай их соединять последовательно и измерять индуктивность. Дальше объяснять?
Еще. Как сделан обратноход? А то может быть, что диод понадобится на напругу раз в 5 больше выходного.
Добавлено: Fri Sep 05, 2025 10:48 pm
Доктор Зло
Там низкая резонансная частота скорее всего, и поэтому не работает оно как обратноход, особенно по выходу.
Оно вообще хрен знает как работает, дугает там что-то и ладно.
Поэтому такое лучше выпрямлять двумя диодами и двумя конденсаторами. Или симметричным удвоителем или шифтером.
Если дотрагиваться до каждого из выводов, с какого разряд больше?
Если по разному, тот вывод, с которого меньше можно попробовать заземлить, тогда несимметричная схема.
Если одинаково, то делать симметричный изолированный удвоитель.
Добавлено: Fri Sep 05, 2025 11:14 pm
Michael
Не делают такие вещи на резонансе. И вообще, при чем тут резонанс? Это ж не тесла.
Добавлено: Fri Sep 05, 2025 11:39 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 39, 40, 41  След.     Просмотр темы целиком
