globalnode писал(а): Эта как? Да. Если не 2 а 4 в разгруженном режиме то будет очень даже. P.S. Ой ладно, похуй уже. Если въебёт, то никто ничего не скажет и не признает, а если не въебёт, то будут радоваться что у них всё работает. Ебись оно. Въебите мне уже банхамером, а то сам не в силах уйти. Добавлено: Sat Oct 31, 2015 11:05 pm |
Лучше уж свинью найти для такого, вон их в любом депо полно, за бутылку пойла помогут и вынести. Добавлено: Sat Oct 31, 2015 11:07 pm |
Пока рисовал уже написали ![]() Добавлено: Sat Oct 31, 2015 11:12 pm
qic - P.S. Ой ладно, похуй уже. Если въебёт, то никто ничего не скажет и не признает, а если не въебёт, то будут радоваться что у них всё работает. Ебись оно. Въебите мне уже банхамером, а то сам не в силах уйти. offtopic - Не ругайся! Мы ещё подискутируем... Добавлено: Sat Oct 31, 2015 11:30 pm |
Добавлено: Sat Oct 31, 2015 11:52 pm |
ОК! Добавлено: Sat Oct 31, 2015 11:58 pm |
Здравствуйте. Прошу прощения, если этот вопрос уже был. Честно, не хватило терпения всю тему прочитать от корки до корки. Собрал наконец, первую в жизни крокозябру из проводов и труб ( Трансформатором Теслы это назвать , язык не поворачивается.) На удивление запустилась сразу. Стримеры 10-15 см. Для меня это было круто. Захотелось больше. Как? Не знаю. Начал методом тыка. Поиграл емкостью -меняется только в худшую сторону. Поиграл первичкой, ничего непонятно, вроде без изменений. Начал раздвигать контакты разрядника, стримеры стали больше, и пробило МОТ, первичку на корпус. Поменял моты местами, поджаренный поставил горячим выводом на землю. Опять начал раздвигать разрядник, опять пробило. У меня следующие предположения : 1) У меня руки из жопы. Моты добро. 2) Моты говно, и ничего лучшего с них не выжать. 3) Маленькие и неправильные ВЧ дроссели. На ваш взляд, какой вариант наиболее близок к истине? Просьба : не банте пожалуйста. Понимаю, что вопрос тупой, обещаю тупые вопросы задавать не чаще раза в месяц =)) Добавлено: Sat Mar 26, 2016 11:16 pm
Мот пробило из-за отсутствия полноценного фильтра питания. В первом приближении нужен кондёр параллельно обмоткам МОТов. Добавлено: Sat Mar 26, 2016 11:21 pm |
Таки да, параллельно питанию нужно поставить кондер, не ниже 3300 пФ. В идеале - керамический КВИ-3. Добавлено: Sat Mar 26, 2016 11:36 pm |
Спасибо. Понял. Добавлено: Sun Mar 27, 2016 12:22 am |
Параллельно разряднику тоже бы не плохо 1-2 нФ поставить. Настройка статического разрядника - дело очень непростое, требует 100500 попыток и усидчивости. Для начала советую сразу же перейти на двух-трех-щелевой разрядник. Добавлено: Sun Mar 27, 2016 4:19 am |
Поставил фильтры. Правда 3300 пф не нашлось. Поставил 1000пф . Ничего не пробивает. Все работает. Греются моты. Нет не китайские. Китайцев выкинул. Купил совмоты. И Они греются. Горькое разочарование. Все их так хвалят в интернетах. И "Тесла и все все все" пишет, что не греются. А у меня греются. 5-6 включений по 3-4 секунды и нагреваются так, что аж лак мягкий становится. Либо они у всех греются. Либо я опять где-то допустил косяк. Блин на чем же тогда, на каком питалове собирать искровую КТ, чтобы ее включить, закурить сигарету, и попивая чаек наслаждаться, не думая ни о чем. Добавлено: Sun Apr 03, 2016 10:05 pm
Греются, значит много у тебя дуги в гапе. Самый предсказуемый способ решения - делать РСГ, но можно и помучить статику. Например, 2-3 промежутка и продув. Вообще, статика больше подходит для высоких питающих напряжений и меньшего тока. Добавлено: Sun Apr 03, 2016 10:21 pm |
РСГ это прерыватель на моторчике? Добавлено: Sun Apr 03, 2016 10:32 pm |
Да. Rotary SparkGap. Добавлено: Sun Apr 03, 2016 10:42 pm |
Аброкодавр писал(а): Греются моты Странно, у меня в сгтц моты(китай) вообще холодные были. Правда с РСГ катушка была. На схеме ммс отсутствует)наверно она есть всеж Добавлено: Mon Apr 04, 2016 11:56 am |
Спасибо за поправку. ММС есть. ПГКТ на 6 кВ и 0,25мкф. Просто руки тряслись от обиды и слезы текли, когда схему рисовал. =)) Заказывал совмоты, ждал, спешил домой с почты и тут такая фигня. Причину выяснил, один был горелый уже. Подсунули. Он и грелся. Думал я спалил, раскурочил вторичку, там места старого прожига зеленью покрылись уже. Буду один оставшийся совмот мучить, или через шифтер или хз как. Но РСГ все таки сделаю , по вашему совету. Даже своим недалеким в электронике умом понимаю, что сварочная дуга в статичном разряднике не к добру. Наверное правильное решение будет, один раз добыть свинью и успокоиться. А моты, это так, поучиться, руку набить. Добавлено: Mon Apr 04, 2016 9:26 pm |
Я на разряднике с китайского мота сантиметров 40 высек на пол секунды, пока вторка не прогорела и разрядник не распаялся ![]() Добавлено: Mon Apr 04, 2016 9:55 pm |
Аброкодавр Дело не в свине,эксперементируй! У меня китаймот немного грелся. А совмот мне неудалось раскачегарить вообще. Кстате готовь уши,ибо пробой разрядника достаточно громкий. Добавлено: Tue Apr 05, 2016 2:33 am |
Если сделаешь РСГ, на МОТах можно легко получить 1-2 метра, с соответствующей вторички. Почитай раздел SGTC, конкретно - про катушки, результаты которых тебе нравятся. Что и как люди делали. Добавлено: Tue Apr 05, 2016 2:13 pm |
Спасибо. Знания очень важны конечно. Но блин, поддержка еще важнее. =)) Уже когда хочется кувалдой, разнести все моты и вторички к чертям, придешь сюда, напишешь , а тебе в ответ : Не парься! Все пучком! сделай так и так и все получится. Идешь и делаешь, и настроение поднимается. Спасибо. Добавлено: Tue Apr 05, 2016 9:26 pm |
Пробовал питать МОТ от умформера 24V 60А 400гц. Подавал 24V на накальную обмотку (сетевая удалена) на вторичке получалась 1см белая трещащая дужка и всё... Однако при подключении ТС180 на его первичке зажигалась ярко желтая злобно гудящая дуга. Неужели в мотах настолько отстойное железо? Добавлено: Mon Jul 25, 2016 2:28 pm |
Накальная у мота (та что для гамнетрона)) несколько витков не очень толстого провода. Может в этом дело? Добавлено: Mon Jul 25, 2016 2:34 pm |
1Тоесть имеет смысл мотнуть толстым проводом? Добавлено: Mon Jul 25, 2016 3:14 pm |
То есть имеет смысл, наконец-то, намотать нормальный транс. А гавно под названием МОТ сдать в приемку лома. Добавлено: Mon Jul 25, 2016 4:46 pm |
