Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC v2 от Артёма. Разряды пока в жопе
Юрий
ГАД
Артём писал(а):
блять, люди, какие резюки в составной дийод пихать надо от и до?
лана. завтра поеду, спрошу про капы
блядь, человек... Smile Зависит от дийодов. В РТФМ, например, - расчитаны номиналы резюков и капов под определённые дийоды.
Какие - куда, где и откуда, и по чём - фсё на форуме!
Добавлено: Wed Feb 28, 2007 8:02 pm
Артём
Студент
блять, юрий, юморист.
кстатй, упырь, а где именно у тебя в ммс шьёт?
Добавлено: Wed Feb 28, 2007 8:21 pm
Упырь
Громовержец
Хуй знает. Где - то внизу. Всегда по разному.
Зы. шас горожу множик на 4 для мота, пихаю в составные диоды 7.5 мегаом, ибо других нету ни хуя.
Добавлено: Wed Feb 28, 2007 8:37 pm
Артём
Студент
не понял внизу чего капа или батареи?
Добавлено: Wed Feb 28, 2007 9:04 pm
Упырь
Громовержец
Внизу батареи.
Добавлено: Wed Feb 28, 2007 9:46 pm
Аккуратно сделал.Заибато получилось Smile
ЗЫ.Так она у тя фсётаки плоская?
Добавлено: Wed Feb 28, 2007 10:01 pm
Артём
Студент
неа. угол 10 градусов.
Добавлено: Wed Feb 28, 2007 10:45 pm
Артём
Студент
а чё будет, если я не залью эпоксой диод? а то ща нету да и сутки ждать неохота. сбацал седня ночью статический гап и вторичку витков на 500 -подключал её к плазменному шарику и заземлял- её не пробило!
Добавлено: Thu Mar 01, 2007 9:16 am
Артём
Студент
ну чтож, купил я значится еще 4 капа(итого стало 15 штук)
и собрал дийод. пробовал подключить питание - прикольно, вот только вторичку поставил намотанную вчера поздно ночью. вопщем искровик 3мм не пробивал, а вот меньше...
МЕНЯ С КАПАМИ НАДУЛИ!!!
сделаны они совсем не в СССР, а в греции, на горе Олимп, в фирме "игрушки от Зевса" у меня уши до сих пор звенят.
у меня БПС был на слух гдето 400!!!!
и довольно громкий. не представляю, как гап будет щёлкать на номинальной напруге.
короче что-то наподобие резонанса нашол. стриммеры какието появились(мощности нет нифига. капы не заряжаются до номинала. отсилы 3кВ)
решил поставить стандартную вторичку. поставил. выставил гап на 2мм, включаю!
жалко не успел посмотреть наверхушку теслы, у меня было нес колько мощных пробоев гапа, ЛДСки радостно моргали в этот момент, лежащие справа, далеко от вторички. и тут фсе затихло......
долго я думал пачему гап перестал пробиваться, кароче дийод нагрелся и развалился.
надо будет завтра собрать почеловечески дийод(у меня эпоксидки нет, кончилась, бля.)
и запустить снова.
вопщем завтра ждите фоток.
упырь, такой ММС нормально собран?
Добавлено: Thu Mar 01, 2007 6:55 pm
15 штук. итого 50нФ
провод обычно ползает по первичке. ща замкнул на всякий случай кап
Упырь
Громовержец
ММС нормальненько. Молодец, что переделалл. Так шить не будет.
ЗЫ ЖДЕМ РАЗРЯДОВ!!!!!!
Добавлено: Fri Mar 02, 2007 1:54 pm
Артём
Студент
блять, какого хуя диод гре
ется как утюг! причем в прямом смысле- он нахрен саспаивается. ни один диод не пробит. диоды на 2А надеюсь хоть на несколько секунд через час примерно свой девайс запустить
Добавлено: Fri Mar 02, 2007 5:15 pm
Артём
Студент
ну вопщем собрал я все для запуска.
включаю без капа, проверить питалово - гап на 1мм не пробивается нихуя, ладжно, дальше поехали. греется он как падла(расплавляется пайка нах.)
кароче включаю - идут какието оччень хилые говноспарки длинной до 2-3 см,( при персвом запуске было больше.)
развалился диод, снова спаиваю. включаю - тишина, все диоды замечу не пробитые(проверял при каждой пайке)
едем дальше, наконец удалось опять запустить, опять тишина. ептваюмать! попробовал без ммс растянуть дугу от полумоста только чепрез диод, дуга зажглась близко к корпусу, и тут кулер стал терять обороты...
НУ ИДИОТУ ПОНЯТНО, ЧТО ЧТО_ТО СЛУЧИЛОСЬ!!!!!!!!!!!!!!
нет! я выключил, включаю снова(дебил бля!, феты до этого были еще живы). подаю питание на ирку. кулер раскрутился на номинальную скорость. успокоился. ШЩЕЛК тумблером силовой части..
у меня передняя панель из гетинакса(без фольги).
БАХ!!! БАХ!!!!! двевспышки света показались через панель.
ВОТ ЯБЪЯСНИТЕ! пачему у нормальных людец рвет ирку и феты, а у меня, дебила, ИРКу и верхний РЕЗЮК!!!1
теперь проект времменно закрыт примерно на месяц по причине отсутствия достатчного клличества денех и остутсвия времени(все, щас экзамены для поступления в ВУз начнутся, хотел закончить проект к началу экзаменов. УВЫ!).
вопщем все на фотках...
Добавлено: Fri Mar 02, 2007 7:25 pm
говноспарки (1).jpg (116.85 Кб)
последствия взрыва.JPG (52.32 Кб)
без комментариев
диод 12кВ х 2А.jpg (71.68 Кб)
тот самый ебучий диод. после выбрасывания внутренностей, на пластике остались глубокие проплавленные следы
Артём
Студент
тут такой вопросик назрел:
как правильно втыкать кап и гап в искровуху?
а то на какихто схемах вижу гап, паралельно источнику, а кап с катушкой последовательно.
в других схемах паралелько источнику КАп, а гап и кутушка между собой последовательно.
как правильно?
и в чем разница???
Добавлено: Wed Mar 07, 2007 1:48 pm
Kenny
воскрес
и так и так можно. имо без разницы .это обсуждалось но не помнб чем закончилось
Добавлено: Wed Mar 07, 2007 1:58 pm
Имхо лутше всево гап параллельно питанию.
Добавлено: Tue Mar 20, 2007 10:15 pm
Артём
Студент
ну собрал я все заново.
сворганил хороший выпрямитель на диоде 2ц202д и капе 0,01мкф 40кв
ну диод пробило, ясен пень - он до 1 кгц всего.
ладно. делаю рсг довольно неплохо сделал, если учесть, что под рукой мало чо было.
ладно. минимальный зазор не более 1мм - ну должно пробьить(1мм общее расстояние)
ладно. собрал
КАКОГО ХЕРА У МЕНЯ НЕ ПРОБИВАЕТ ГАП!!!!!
гап не пробивается вобще. ничего не происходит. бля!!!
отключил кап и гап оставил включенным - он начал пробиваться(считай он на строчнег повешен прям).
но БЛЯТЬ!!!!! ЁЁЁЁЁ!!!!!
НАХУЙ разорвало ирку так, что от нее отлетела крычка(ну прям башню сорвало!)
но феты пробило аккуратно: сток-затвор. теперь если питание на силовую часть подаю, ничего страшного не происходит.
правда какогото зхрена аннигилировал проводник питания 12 вольт. какого хера не знаю, но его не стало.
не понятно также, почему схема вдруг взорвалась на 20 минуте работы, причем явных признаков не было(как раз под рукой была термопара для моего мультиметра. один из фетов(верхний, как самый чатсо пробиваемый)грелся до 40 градусов). надо будет купить термопару, а то эта не моя. надо было наверное микруху мерить.
Добавлено: Thu Mar 22, 2007 12:07 am
Артём
Студент
вопщем решил седня запустить свою катуху.
чтож, успешно.
резонанс где-то примерно найден, буду искать исчо.
питалово - полумост+УН9/27. множ сильно уменьшает мощность питалова, буду городить самопальный множик.
спарки щас до 15 см. гап выкручен каиловольт на 5-6, поэтому капы заряжаются процентов на 30%.
но уже доволен.
трахать домашним на уши не хочу, поэтому сегодня(все дома просто) больше гап выкручивать не буду.
ПЫСЫ: Коль, в линяге какой програмой можно конвертировать кучу фоток одновременно.
понимаю, что gimp хорошая вечь, но он может пакетно конвертировать?
Добавлено: Sun May 20, 2007 6:01 pm
Артём
Студент
стриммеров нету почему-то.
на фотке вот тот шнурок и есть спарк.
Добавлено: Sun May 20, 2007 7:02 pm
Космонавт
странно это - у меня на первой сге тоже до 15см был спарк в ловилку - так вот стример на 1-2см гдето горел.. Видать резонанс не нашёл ты пока..
Добавлено: Sun May 20, 2007 7:32 pm
Артём
Студент
видатья на гармонике висю какойто. спарки самые длинные(искал резонанс на максимально затушенном гапе) были именно здесь.
попробую поставить на место ТОР и попробовать найти резонанс поточнее.
заффтра буду выводить хотяб на 50% мощность.
ибо дома никого не будет, но конфеты немножко жалко.(хочу в среду маааленькую презентацию сделать у себя дома, а запасного расходного материала нет)
Добавлено: Sun May 20, 2007 9:19 pm
Артём
Студент
токачто снова запустил теслу, причом гап выкрутил на максимум(ок.11кв)
дальше 15 сантиметов не пробился.
стриммеров нету, тор поставил на место.
очень удивился в том, сто ЛДС не моргает впринципе!
какие способы настройки катушки в резонанс можете предложить кроме банального?
дрочер чтоли собирать? и по ЛДС ориентироваться?
Добавлено: Mon May 21, 2007 1:47 pm
Упырь
Громовержец
Заюзать считалку. Посчитать текущую конфигу. И ползать кракодильчегом.
Добавлено: Mon May 21, 2007 2:11 pm
Артём
Студент
всетаки крокодильчеГ....
в считалке округляется число витков. было бы оно хотяб до 1 знака после запятой....
Добавлено: Mon May 21, 2007 2:18 pm
БАС
Гость
Бля, без кракодильчега НИХУЯ не найдёшь резонанс. Он ещё очень весело от стримера и окружающих условий уплывает.
Добавлено: Mon May 21, 2007 2:23 pm
Упырь
Громовержец
Бля, он плюс - минус виток от влажности плывет. А ты говоришь знаки после запятой........
Добавлено: Mon May 21, 2007 2:30 pm
