Stkr писал(а): Бери Owon SDS7102V, норм аппарат. Могу дать ссыль на китайца, у которого брал. Правда, ехать будет месяц, зато аккум, сумка и пара дополнительных щупов в комплекте. Китайца не эта часом? http://www.ebay.com/itm/221477048761?ssPageName...p3984.m1497.l2649 Добавлено: Wed Aug 06, 2014 8:46 pm |
Seriyvolk писал(а): Китайца не эта часом? Без понятия, брал на алиэкспрессе. Добавлено: Wed Aug 06, 2014 11:01 pm |
На али по вменяемым ценникам сейчас нету, поэтому тянул с ибея. Благо палку в беларуси утвердили. Добавлено: Wed Aug 06, 2014 11:13 pm |
Seriyvolk писал(а): На али по вменяемым ценникам сейчас нету http://aliexpress.com/item/OWON-100Mhz-Oscillos...oductId=692830437 Для его комплектации нормальная цена вроде. Добавлено: Wed Aug 06, 2014 11:16 pm |
Ну.. Как посмотреть. 1) Can not deliverto Belarus 2) Дороже, чем на ибей. 3)98.3% Positive feedback С таким рейтингом я у продаванов на али вещи дороже десятки очкую покупать. Очень сложно разговаривать, если появляются проблемы. Добавлено: Wed Aug 06, 2014 11:24 pm |
Ну да, вообще дороже получается. Но с палкой много гемора. Продован нормульный, на тот момент(года полтора назад) читал отзывы - все гут было, у меня лично проблем никаких с ним не возникло. Девайс приехал в лучшем виде. Добавлено: Wed Aug 06, 2014 11:28 pm |
Осциллограф С1-112 переменное напряжение не измеряет да? Добавлено: Mon Sep 22, 2014 10:51 am |
Неожиданно, но измеряет Добавлено: Mon Sep 22, 2014 10:57 am |
Что-то у меня не измеряет, сопротивление измеряет, на всех пределах постоянное напряжение измеряет, а когда хотел измерить напряжение на накальной обмотке, цифровая шкала по нулям. Добавлено: Mon Sep 22, 2014 11:33 am |
Надо, блин, уточнять вопрос - осциллограф все напряги меряет, а встроенный в него мультиметр - уже отдельный прибор. "и измерения напряжений постоянного тока до 1000 В и активных сопротивлений до 2500 кОм с цифровой индикацией (четырехразрядная) на экране ЭЛТ в режиме мультиметра." Добавлено: Mon Sep 22, 2014 12:02 pm |
Вот этот мультиметр почему-то переменный ток не измеряет. Добавлено: Tue Sep 23, 2014 5:55 pm |
А должен? Добавлено: Tue Sep 23, 2014 5:58 pm |
Не должен. Добавлено: Tue Sep 23, 2014 6:27 pm
Спасибо, а тогда для измерения переменного тока придется считать квадратики по апплиуде и делить на полтора да? Добавлено: Tue Sep 23, 2014 6:57 pm |
А мультиметр не подойдёт отдельный? Делить на 1.41 или на 2.82 (размах от пика до пика). Добавлено: Tue Sep 23, 2014 7:04 pm |
Осциллограф точнее. Добавлено: Tue Sep 23, 2014 8:34 pm |
Мультиметр создан измерять, а осфиллограф показывать форму. Так что это не всегда справедливо Добавлено: Tue Sep 23, 2014 9:25 pm |
Тем не менее, осциллографы по точности дадут фору многим мультиметрам, но в удобстве измерений зачастую проигрывают. Добавлено: Wed Sep 24, 2014 11:31 am |
Измерь осциллом 1.7315 или 10.24В. Добавлено: Wed Sep 24, 2014 11:42 am |
И нахуя такая точность? Добавлено: Wed Sep 24, 2014 12:12 pm |
А ты тут как оказался? Добавлено: Wed Sep 24, 2014 12:14 pm |
Holyhead писал(а): Осциллограф точнее. Анатолий писал(а): осциллографы по точности дадут фору многим мультиметрам Какой осцилограф имеется в виду - аналоговый или цифровой? Добавлено: Wed Sep 24, 2014 12:45 pm |
аналоговый с курсорными измерениями и автоматическим режимом этих самых измерений напряжения Добавлено: Wed Sep 24, 2014 1:06 pm |
Помогите запустить этого старичка. Слишком много ручек Луч найти удалось, но ничего не показывает Добавлено: Fri Oct 31, 2014 4:12 pm
http://www.rlocman.ru/i/File/2008/06/01/1.djvu Инструкция по эксплуатации и принципиальная схема. Добавлено: Fri Oct 31, 2014 8:14 pm |
