Список разделов Flyback.org.ru » Измерительные приборы » Осциллографы
Электромонтёр писал(а):
Товарищ четырёхканального 50МГц ригола покупал.
Главное, взломать его, чтоб до 100 МГц был. Бесплатный апгрейд)
Behram писал(а):
Ригол 1054
Я такой купил в 2014 и до сих пор пашет. Для хобби больше не надо. И компактный - это самое главное, потому что в 1к квартире сделать лабораторию - непозволительная роскошь, да и не надо оно, ради хобби пару часов в неделю попаять.
Добавлено: Sun Nov 21, 2021 1:55 pm
Кейс
А я смотрю тут перепись владельцев Рыгола 1054 пацтулом
Добавлено: Sun Nov 21, 2021 2:27 pm
Это просто заставка
Behram
Как говорил Дейв, если у вас нет денег на 1052, то лучше взять старый б/у аналоговый осциллограф Smile
https://www.youtube.com/watch?v=Xh9FNRpta9s
Добавлено: Sun Nov 21, 2021 3:40 pm
sergh
Кто что думает про такой осцилл:
https://aliexpress.ru/item/1005001843620186.html...=1005001843620186
LABLOOT LB1202
Обзоров не нашел. Параметры и цена интересные.
Добавлено: Mon Nov 22, 2021 1:07 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Чёто больно дорого 17к за 20МГц. На этот похож https://supereyes.ru/catalog/oscilloscopes_digital/sds1022/ но 100Мвыб/с это мало. 5МГц смотреть. Хотя бы 250Мвыб/с должно быть. Надо искать обзоры кто раскручивал и смотрел что внутри.
Добавлено: Mon Nov 22, 2021 2:33 pm
sergh
Каких 20? 220 МГц обещают.
Добавлено: Mon Nov 22, 2021 4:08 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Хм,точно, 220. Чё-то у них не 220МГц а 2 20МГц, я поэтому удивился. С 220МГц и 1Гвыб/с отличный ценник да и по характеристикам вполне. Но памяти 10кб маловато. Видимо клон вот этого https://supereyes.ru/catalog/oscilloscopes_digital/sds1202_200_mgts/
Добавлено: Mon Nov 22, 2021 5:52 pm
а почему не риголь то?
https://aliexpress.ru/item/10000095148629.html?s....0.1c3741d7PEf9Jg
он даж дешевле, каналов больше.
owon у меня тож есть. портативный. но риголь удобнее
Добавлено: Mon Nov 22, 2021 6:12 pm
Разве это цифровые осциллографы? Вот настоящий цифровик. смех
Добавлено: Mon Nov 22, 2021 6:16 pm
sergh
окей, вот ЛеКрой продается, лампово-цифровой ("лампово" - кинескоп в нем еще есть)
http://ay.by/lot/oscillograf-lecroy-9310-300-mgc-5030061911.html
LeCroy 9310 Digital Oscilloscope
Frequency 300 MHz
Record Length 10 kPts
Sampling Rate 100 MS/s
Но вроде яркость кинескопа по фото - норм. Цена какая-то высокая, 25 000 рос.
"желтый" в нем нету, старый он совсем и большой.
http://azurelectronics.com/Repair%20LeCroy%2093...300MHz%20Osci.htm
И как понимать его максимальную паспортную частоту в 300 МГц при всего 100 мегасэмплов?
Он что, 300 МГц в виде прямой линии с хаотическими провалами отображать будет?
Добавлено: Tue Nov 23, 2021 11:15 am
я думаю что частота пропускания входного уся указана. вроде не спиздили, но и смысла не имеет
Добавлено: Tue Nov 23, 2021 11:29 am
Behram
Стробоскоп. Для периодических сигналов, в общем.
Таким же образом медленными АЦП десятки ГГц можно смотреть.
Добавлено: Tue Nov 23, 2021 12:15 pm
Угу, стробоскопический преобразователь, наверное. Применялось раньше и в аналоговых машинках тоже.
Добавлено: Tue Nov 23, 2021 12:18 pm
sergh
Да, похоже, только периодический сигнал может до 300 МГц
http://cdn.teledynelecroy.com/files/manuals/9300_om_reva.pdf
The maximum effective sampling rate of 10 GS/s can be achieved by acquiring 100 single-shot acquisitions, or bins, at 100 MS/s using the 9304C, 9310C, 9314C Series oscilloscopes.
100 раз измеряет со сдвигом, как в стробоскопах.
огорчён
сейчас так не принято, частоту в реальном времени указывают.
Добавлено: Tue Nov 23, 2021 1:03 pm
Михалыч
Ценитель
Долго лежащий С1-68, милисекунда на клетку, вне зависимости от положения ручки усилителя на экране имеем это:
Есть идеи, откуда оно лезет?
Добавлено: Sun Nov 28, 2021 7:21 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Похоже на помехи от преобразователя напряжения. Проверь конденсаторы в блоке И22.089.166
Добавлено: Sun Nov 28, 2021 7:29 pm
Михалыч
Ценитель
Спасибо, там как раз говнолиты стоят, сменю их на человеческие
Добавлено: Sun Nov 28, 2021 7:37 pm
sergh
Labloot на 220 МГц пришел.
200 МГц тянет вообще без проблем.
Я так понимаю, что оцифровку он делает за несколько проходов на верхних частотах, вроде за 4, иначе как бы получилось что синус гладкий виден.
И 1 GS это при включенном одном канале, если 2 включить - делит пополам на каждый канал.
До 400 МГц с падением уровня в несколько раз, но в принципе наблюдать можно, и частоту измерить маркерами.
Дальше не проверял, частота кончилась у Г4-107.
Добавлено: Fri Feb 18, 2022 9:51 pm
Break_Neck
Думаю что у него будут те же проблемы что и у Fnirsi 1014D, увы чудес не бывает.
https://www.youtube.com/watch?v=3nowkSJEGv4
По ссылке на Али есть отзыв - "5 звезд не за качество, а за низкую цену. Smile Тестировал пачкой 108МГц импульсов с порта контроллера, ну..., в общем их видно. Щупы явно не потянут заявленные 200Мгц. Попробовал щупы от RIGOL-DS1042C (40МГц), картинка гораздо лучше, вот и думай... ".
Добавлено: Fri Feb 18, 2022 10:04 pm
sergh
"Картинка гораздо лучше" - может там такие импульсы, только со щупами на 40 МГц красивые получаются.
Наносекундный ген генерит фронт 1 нс, на этом где-то до 2 нс затягивает, необычно сильных выбросов не заметил. Щупы подстраиваются, отверстие и шлиц от чего-то на каждом, в комплекте отверточка. Не пробовал, вроде и так нормально.
Добавлено: Fri Feb 18, 2022 10:16 pm
Тёма
Больше не студент
Пиздец, что за долбоебы отзывы пишут. Рады купить даже говно, лишь бы только дешево было. приплыли
Добавлено: Fri Feb 18, 2022 11:06 pm
sergh
Да норм осцилл, и не должны они дорогие быть. Среднестатистический смартфон Сяоми в 10 раз сложнее, а стоит столько же. Коммент "Картинка гораздо лучше со щупом на 40 МГц чем на 300" ни о чем.
Добавлено: Sat Feb 19, 2022 12:03 am
зачем другие китайцы, когда есть риголь.
если не хочется тратится на фирму - самое то
кстати вы знали что ригол в реестре СИ есть? и я ее знал. а он есть
https://www.chipdip.ru/product0/9000730296
Добавлено: Sat Feb 19, 2022 12:07 am
Break_Neck
Советую посмотреть видео что выше опубликовал, от начала до конца - и сравнить со своим Smile Это же только мое предположение - но прочитав отзыв, понял что не без оснований. Будут проблемы с наблюдением непериодических сигналов.
А вот ещё одно видео - после просмотра которого не хочется такой «прибор» https://m.youtube.com/watch?v=CDE978bqfCs
И Николай дело говорит - Ригол есть, зачем покупать непонятно что.
P.s. Ютуб теперь мне ролики про осцилы кажет - https://m.youtube.com/watch?v=_3qYkGwt4i0
В принципе - все что нужно знать , о сверхдешевых и высокочастотных осликах
Добавлено: Sat Feb 19, 2022 9:12 am
perezx
Осла, блять! За 2000!
Да еще и французского!
Добавлено: Mon Jul 11, 2022 8:08 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92  След.     Просмотр темы целиком
