Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC - обсуждение строящихся конструкций (архив)
GRAF
VAL писал(а):
переменкой нельзя питать оный- бо амплитудная модуляция возникнет....И это все для ламповой теслы...
Где кто сказал, что нельзя? Питайте на здоровье, тесла - это не радиопередатчик или другое устройство, в котором шумы только вредят.
А изменение тока так и проявляется, как паразитная амплитудная модуляция. Или хотите поспорить по этому поводу?
Добавлено: Wed Aug 05, 2009 3:19 am
VAL
Властелин колец
Да, для теслы- то нахрен оно надо? Что спорить-то? Не передатчик обсуждается, вроде.
Добавлено: Wed Aug 05, 2009 3:26 am
LimanoFF
Так вот я и спрашиваю,будет разница у стримера питая его постоянкой или переменкой ?
Добавлено: Wed Aug 05, 2009 3:30 am
VAL
Властелин колец
Накал что-ли?? Да похрену.,хоть пилой питай.
Добавлено: Wed Aug 05, 2009 3:34 am
LimanoFF
Анодное и накал,вот люди не зря ведь цепочки ставят!
Понятно что тесла это не передатчик.
Но всё же.
Нам нужно получить очень короткий и чистый импульс в первичке,правильно ведь?
А вообще есть пословица:"каждый дрочит как хочет"!
Поэтому построение источников питания каждый выбирает сам!
Добавлено: Wed Aug 05, 2009 3:56 am
.JPG (23.54 Кб)
VAL
Властелин колец
Цепочка в цепи накала для тесы? Да, на здоровье!
Добавлено: Wed Aug 05, 2009 4:03 am
Еще желательно фронты в одну пикосекунду и плоскость вершины в 1мкВ... Маразм крепчает.
Добавлено: Wed Aug 05, 2009 8:46 am
Шурик писал(а):
А я чего-то ни как не вкурю, как это у некоторых получается, питание накала 6.3вольта, по паспорту, к прмеру, 2ампера, а у них выходит 4 и более ???
Это, наверное, про ГК-71 речь шла. У неё штатно 20 В 3 А накал. А её тут перекормили...
Добавлено: Wed Aug 05, 2009 8:57 am
Так, резик 51ом 10Ватт в цепи накала чуть не сгорел. Опускание первички относительно ОС исправило
ситуацию - перестало шить при трёх соединённых сетках.
ЗЫ. кап в гридлике разорвало (680нан 250в).
Добавлено: Wed Aug 05, 2009 10:36 am
вся краска облетела.
NotebookKiller
Та цепочка в накале нифига не для фильтрации синуса, а для равномерного износа обеих половинок прямонакальноьго катода (обе половинки по ВЧ заземлены).
С кондёром в гридлике наш боец тоже сумел разобраться. Предлагаю уже делать ставки, что он ухуячит следующим? МОТ? Накальник? Розетку? Хату спалит?
Добавлено: Wed Aug 05, 2009 11:30 am
А это плёнка. Неподходит она для гридлика (этот кап так сильно хлопнул). Пока стоит рыжая керамика.
Причём разорвало когда я поставил тор - хлопнул разрядник защиты капов, следом хлопнул кап.
ЗЫ. остаётся спалить токо накальник - я всё спаливаю один раз.
Добавлено: Wed Aug 05, 2009 11:50 am
ZoneRR
Тоесть хату уже сжог?
Добавлено: Wed Aug 05, 2009 12:01 pm
проводку в своей комнате (6лет назад, 40летнию проводку)
Поставил кап 220нан 630вольтей - держит. Стримеры длинные (относительно), тонкие. Резюки гридлика
греются (2 по 2Ватты 4,7ком и 1 2Ватт 4,3ком - все параллельно (ок. 1,6ком)). Разрядник защиты капов
щёлкает редко.
Добавлено: Wed Aug 05, 2009 12:16 pm
около 17см.
NORMAN
Dissident писал(а):
ну это понятно, тогда другой вопрос: в VTTC на ГУ-81 у всех они так быстро нагреваются???
У меня тоже 40 см на ГУ80, только вот сколько не дрочу, МОТ не перегревается.
ЗЫ: Схема Сталина, кап в шифтере на 2 мкф. Ты гридлик попробуй побольше поставить...
Добавлено: Wed Aug 05, 2009 12:43 pm
Подключил прерыватель - резалт немного улучшился, и наверное достиг максимальной длинны стримера.
В цепь накала на всякий случай поставил термистор.
Добавлено: Wed Aug 05, 2009 2:08 pm
самый длинный стример - 19см.
самый длинный стример - 21см.
самый длинный стример - 20см.
тема: 470пФ в контуре
DEZERTIR
Мент
кап 470пФ в контуре
Добавлено: Wed Aug 05, 2009 6:34 pm
Мда, стримеры больше чем у меня, на последней фотке - 22-23см.
У меня резисторы гридлика греются (сильно), знач надо больше рассеиваемую мощность.
Немного настроил - стало прикольнее.
Добавлено: Wed Aug 05, 2009 7:49 pm
стримеры 19-20см.
Кенотрон из магнетрона - на всякий
случай.
Ну и чё, неплохо совсем получилось!
Только накал больше не жги! Солидстейтеры совсем запинают.
Добавлено: Wed Aug 05, 2009 7:51 pm
Постораюсь подмигивает
На высокой частоте прерывателя стример совсем портится.
Добавлено: Wed Aug 05, 2009 7:57 pm
креновый стример.
А коэффициент заполнения увеличить пробовал?
Добавлено: Wed Aug 05, 2009 8:05 pm
Пробовал - прерыватель как бы выключается. Надо нормальный прерыватель, этот - полное уг.
Добавлено: Wed Aug 05, 2009 8:12 pm
NORMAN
Кстати, кенотрон-то из магнетрона высокочастотный получается подмигивает
Добавлено: Wed Aug 05, 2009 8:23 pm
За фотал свой прерыватель. Архаичная конструкция, длинные провода (к фету 40см), вдоль и поперёк теслы.
Добавлено: Wed Aug 05, 2009 8:37 pm
Сам "контроллер".
Фет.
LimanoFF
А два паралельно будут работать?И по какой схеме их можно подключить.
Добавлено: Wed Aug 05, 2009 8:40 pm
Сфоткал в темноте стример - гораздо красивее.
На заднем плане плохо видна ахриневшая кошка.
Добавлено: Wed Aug 05, 2009 11:21 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 96, 97, 98, 99, 100  След.     Просмотр темы целиком
