Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC - обсуждение строящихся конструкций (архив)
Stalin
Аудиоманьяк
Ты чё, хочешь купить её с буржуйского сайта? В Инете ГУ-81М я видел в среднем за 600 руб., это где-то 20$. ГУ-48 должна быть дешевле, где-то 10$.Smile
А баллон таким чёрным быть не должен, лампа же не лучевая. Значит юзалась долгие годы огорчён
Добавлено: Mon May 30, 2005 7:17 am
Stalin
Аудиоманьяк
ССука!!! Пробил все радиомагазины и рынки города, нигде МОТ а нет!!! Как мне пояснили, легче купить новую микроволновку за 1,5 штуки и распотрошить её. Или поехать за МОТом в Москву...огорчён
Короче, кто ищет, тот всегда найдёт, попробую поискать в газетах частных объявлений Smile
Добавлено: Mon May 30, 2005 11:33 am
любой чип-дип привозит новые моты на заказ по 30 убиенных енотов.
Добавлено: Mon May 30, 2005 12:30 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Бля, ваш ёбанный чип-дип есть только в Москве, Питере и Воронеже нахуй! У меня в Казани нихуя нет!!! огорчён
Добавлено: Mon May 30, 2005 2:29 pm
Хочешь - я тебе вышлю Smile по 30$ за штуку.
Добавлено: Mon May 30, 2005 2:35 pm
Stalin
Аудиоманьяк
А чё, можно! Smile Говори, как (в смысле чё и куда посылать ) и чё за МОТ (в смысле его мощность).
Добавлено: Mon May 30, 2005 3:20 pm
Kenny
воскрес
тогда вышлете мне две штуки плиз
Добавлено: Mon May 30, 2005 4:37 pm
Stalin
Аудиоманьяк
С МОТом можно пока повременить, нашёл замену Smile
Вот он, "легкий и мощный":
http://www.qsl.net/dl2kq/pa/1-1.htm
Как видно, даёт 1800 вольт при 0,5 А. Думаю мне для ГУ-81м хватит. Если ёмкость каждого кондёра довести до 500 мкФ, то силу тока можно поднять до 1 А. Smile
А вот и МОТы в качестве трансов питания:
http://www.qsl.net/dl2kq/pa/1-12.htm
Как видно, недостатков больше, чем достоинств огорчён Да и эти ёбанные шунты заебёшься выбивать огорчён
Как будто, она у меня есть огорчён Я ГУ-81М еле-еле нашёл. А ГУ-48 я просто где-то в Инете видел.
Добавлено: Mon May 30, 2005 4:46 pm
БАС
Гость
>Как видно, недостатков больше, чем достоинств Да и эти ёбанные шунты заебёшься выбивать
Если у кого-то кривой hands.sys, то это его гемор подмигивает
Добавлено: Mon May 30, 2005 5:48 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Бля, это же слова автора статьи, а не моиSmile если бы у меня был бы МОТ, то я шунты бы точно выбил Smile
Добавлено: Mon May 30, 2005 7:18 pm
БАС
Гость
Дык я про него подмигивает Ваще прикалывают меня эти ламповые радиолюбители - сотню Вт просрать на трансе боятся - кулер надо, а на лампе 400-похуй, да ещё и карлсон такой, что можно оглохнуть Smile Это я про любимую многими 74Б подмигивает Я бы на их месте впихал МОТы в масло + присобачил pfc-кондёр. Всё равно эти передатчики нихуя не мобильные.
Добавлено: Mon May 30, 2005 8:20 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Дело говоришь, в масле нагрев МОТа точно ослабнет, по крайней мере кулер не заебёт жужжанием. Smile
Кстати, как тебе умножитель (тот, что на 1800 В), пойдёт такой для ТС на ГУ-81М?
Там есть и на 1200 В, я его на ГУ-50 поставлю Smile
Добавлено: Mon May 30, 2005 8:24 pm
БАС
Гость
Решительное НЕТ! Фишка вот в чём: вттц имеет не постоянный режим работы. В случае с удвоителем от транса получаем 50Гц двойную напругу, от умножителя прёт постоянка. Искра будет короткой и размытой. Имо оптимальная частота питания была бы 25Гц.
Будет примерно так:
http://hot-streamer.com/srward16/FilteredDC.htm
Только мощи будет серьёзно меньше огорчён
Добавлено: Mon May 30, 2005 9:07 pm
Grigory
здравомыслящий
Вот... Достал кондер от печки, собрал удвоитель (диод д1008), запустил с первичкой на соплях и ОЧЕНЬ плохим кондером в первичном контуре - искры сантиметра 2..3, кондер в первичке греется за 3..4 секунды работы - надо будет кви-3 искать. Еще проблема с обмотками - вторичка намотана на трубе 50 мм, первичка - 100 мм, между ними 2.5 см воздуха, хотелось бы поменьше, но имо пробивать будет. Искры трещат на 50 герц - видно питание плохо отфильтровано..
Добавлено: Thu Jun 09, 2005 1:03 pm
Grigory
здравомыслящий
Блок питания для вттц - мот, 2 кондера от микроволновки, 2 запараллеленных диода д1008 и блокировка вч..
http://flyback.org.ru/coilers/grigory/vttc/1.JPG
Добавлено: Sun Jun 12, 2005 3:10 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Хороший БП, хоть кто-то имеет прямые руки Smile А кондёров нужно больше, штук 5 или 8. Чем больше ёмкость, тем лучше. Буржуи и по 20 штук ставят Smile
Кстати, сегодня у меня днюха! Так что ждите фоток моих девайсов, будут максимум через неделю :D
Добавлено: Wed Jun 15, 2005 10:36 am
Grigory
здравомыслящий
С праздником. А кондеры просто не очень дешевые, чтобы их оптом скупать :PPP Имо мне для одной гу81м хватит.. Я хочу сделать внешний генератор, скажем, на маленькой лампе - и им менять частоту.. И вообще - нашел дешевый источник маленьких и средних ламп, теперь захотел вот такое собрать:
http://www.irls.narod.ru/unch/unch14.htm
Ессно линейность у него не ахти будет, но для начала сойдет Кстати - куда все подевались? Не верю, что Бас нифига не делает %-))
Добавлено: Thu Jun 16, 2005 7:41 am
Константин
Stalin с днюхой! У меня тоже вчера была!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ужас
Добавлено: Thu Jun 16, 2005 10:50 am
Stalin
Аудиоманьяк
Не знаю, возможно до сих пор отмечают день Конституции смех
Спасибо за поздравления Smile Smile Smile
Добавлено: Thu Jun 16, 2005 12:13 pm
Dimich
Джанккаппер
Сталин с прошедшим тебя праздником!! Smile
Костя, и тя тоже :!:
ЗЫ вот блин совпадение! Даже первые четыре буквы вашик ников совпадают! :wink:
Добавлено: Thu Jun 16, 2005 12:16 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Я сам удивляюсьужас
Dimich
С удачной регистрацией на новом форуме! Здесь глюков, как на high.h1 не будет. А то захожу сегодня на их форум, а там в одном месте последнее сообщение - один пользователь, а в другом - совершенно другой огорчён Вот глюкомань!
Добавлено: Thu Jun 16, 2005 2:44 pm
Dimich
Джанккаппер
2 Stalin
спасибо!
А глюков там точно обосрись!
_________________________
Вот благодаря Сталкеру у меня терь 5 см искра. Дело в том, что при падении моего строчника с довольно высокой отметки все провода от него поотрывались и я их заменил на более новые и качаственные... теперь имею хороший результат :mrgreen:
Спасибо те! ( не я серьезно ) :wink:
Добавлено: Thu Jun 16, 2005 5:55 pm
Grigory
здравомыслящий
С двумя кондерами в питании тесла уже побила рекорд моего "строчника-2004" - БЕЗ настройки, БЕЗ нормального кондера в контуре. Теперь нужно делать внешний генератор на лампе и рулит всё это дело им. Так вот - пока что девайс ни на что не претедндует, разве что дуги какие-то странные - наверное то самое "filtered dc", хотя где в такой схеме присутствует это диси? :PP Дуга горит и жутко трещит, а из нее в стророны маленькие "искорки вылетают".
Добавлено: Fri Jun 17, 2005 8:37 am
Grigory
здравомыслящий
Вот - кому интересно - лампа в панельке и первые стриммеры. Еще вечером сфотаю - тогда видно лучше будет.
http://flyback.org.ru/coilers/grigory/vttc/2.JPG
http://flyback.org.ru/coilers/grigory/vttc/3.JPG
http://flyback.org.ru/coilers/grigory/vttc/4.JPG
http://flyback.org.ru/coilers/grigory/vttc/5.JPG
Добавлено: Fri Jun 17, 2005 3:47 pm
Dimich
Джанккаппер
Длинные...
И это при таком большом расстоянии первички от фторички!
А шо это там за транс стоит на полу? Анодное питание или накала?
Добавлено: Fri Jun 17, 2005 3:56 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 98, 99, 100  След.     Просмотр темы целиком
