Накал - перемотанный ТС180, анодное вот тут зарождается ![]() http://flyback.org.ru/coilers/grigory/vttc/1.JPG Для накала нужно будет купить тор на 12 вольт 20 ампер - он маленький, мощный, не греется - на рынке 60..70 грн стоит. Добавлено: Fri Jun 17, 2005 4:00 pm |
--- анодное вот тут зарождается Неплохой такой БП ![]() ______________________________________________ А накал классно запитывать от зарядного устройства для автомобильных акков Добавлено: Fri Jun 17, 2005 4:07 pm |
>А кондеры от СВЧ сильно дорогие? Я брал за 35 грн/штука. Это я торговался еще, вначале он мне все 50 сказал ![]() Добавлено: Fri Jun 17, 2005 4:09 pm |
--- Я брал за 35 грн/штука. Это я торговался еще, вначале он мне все 50 сказал ![]() Ну за 35 я бы еще взял (и то вряд ли), а вот за 50 точно нет! Классно ты торгуешься однако! ![]() Звыняйте шо не по теме, но хто-то пробовал КТ прямо от строчника без умножителя ввключать?? Добавлено: Fri Jun 17, 2005 4:21 pm |
>Звыняйте шо не по теме, но хто-то пробовал КТ прямо от строчника без умножителя ввключать?? Можно, но них*я работать не будет ![]() ![]() Кстати, кондёры от СВЧ я покупал по 25(!!!) рублей за штуку. Вместе с диодами. Щас надыбал кондёр от советской микроволновки, 1 мкф 5 кВ, диод КЦ201 :D и магнетрон от неё же ![]() Добавлено: Fri Jun 17, 2005 4:59 pm |
>и магнетрон от неё же Скоро и МОТ от неё достану И да воздастся тогда падлючим соседям, коих не возлюбил ты за мьюзик за стенкой ЗЫ би карефул, киловаттные 2.45ГГц - пиздец всему(с) в перспективе Добавлено: Fri Jun 17, 2005 6:57 pm |
Технику даже многокиловатным магнетроном хуй убъешь, особенно через стенку! попробуй облучить хотябы китайский приемник за 50р - ему будет похуй, даже с 20 см. а ты говоришь соседи...... Добавлено: Sat Jun 18, 2005 1:17 am |
Наконец-то надыбал МОТ от советской микроволновки. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Какие по-моему у него преимущества: 1. Транс работает не в насыщении, о чём говорит размер сердечника, который при этом собран без нарушения изоляции пластин. Поэтому его ток х.х. очень мал, чего нельзя сказать о МОТе импортном. Также отсутствует нагрев при работе без нагрузки(сам проверял). ![]() 2. Сердечник разборный, поэтому если он сдохнет, его можно восстановить. также можно легко убрать шунты без их выколачивания. 3. Его мощность возможно даже выше, чем у импортных МОТов. :o Какие по-моему недостатки: 1. Большие габариты и масса. Несколько вопросов к Басу или к тем, кто делал ТС на МОТе: 1. У этого МОТа точно 2000 вольт на выходе? Или меньше? 2. Хватит ли этих вольт для питания теслы и какую искру можно получить по-максимуму? 3. Можно-ли использовать удвоитель для питания искровой теслы? 4. Можно-ли подключить МОТ без балласта? 5. Реально-ли получить с такой теслы 50 см искру? Добавлено: Mon Jun 20, 2005 6:09 pm |
Ты не мог бы фотку выложить этого МОТа? Добавлено: Mon Jun 20, 2005 7:08 pm |
Нет, не могу, фотик купят только минимум через неделю ![]() Бля, все детали в сборе, осталось собрать ![]() Добавлено: Mon Jun 20, 2005 7:39 pm |
Бля, сдохли что-ли все? Хули никто не отвечает? Добавлено: Sat Jun 25, 2005 9:49 pm |
>попробуй облучить хотябы китайский приемник за 50р - ему будет похуй, даже с 20 см не будет ![]() >Какую мне лучше делать, может не стоит гемороиться с лампой Не с лампой, так с капами >от какой теслы искры длиннее, от ламповой или от искровой? 90% зависит от криворукости >1. У этого МОТа точно 2000 вольт на выходе? Или меньше? 2. Хватит ли этих вольт для питания теслы и какую искру можно получить по-максимуму? 3. Можно-ли использовать удвоитель для питания искровой теслы? 4. Можно-ли подключить МОТ без балласта? 5. Реально-ли получить с такой теслы 50 см искру? 1 А я, блять, ебу чо у тя за мот и мот ли это вообще;-) 2 если их там 2000 - хватит, с гемором большим(если искровую делать) 3 и даже утроитель и удвадцатипятеритель 4 не взорвётся, чесслово 5 если там есть киловатт - да ЗЫ буржуйский мот 5-6кг Добавлено: Sat Jun 25, 2005 11:01 pm |
>1 А я, блять, ебу чо у тя за мот и мот ли это вообще;-) Бля, это точно мот, только такой здоровый и мощный. дуги от него до 23 см(больше не получал), причём помню, что Бас говорил, что МОТ не плавит гвозди. Это пиздёшь, я расплавил им и медь в 3 мм и железо в 4 мм ![]() ![]() Добавлено: Sun Jun 26, 2005 8:31 am |
А вы чё думали - я забросил вттц? Щас! Из тех деталей, которые нужны для полноценного запуска осталось найти релюшку-говнюшку для коммутации мота и кви-3 в контур. Сейчас процесс сборки почти закончен - вот она "ibm-vttc" :-P http://forum.flyback.org.ru/files/apr19_06_207.jpg Добавлено: Sun Jul 03, 2005 12:13 pm |
Люди, тут кто-нибудь из Омска есть, а? Типа скооперироваться и захуярить двух-трехметровую vttc ![]() Добавлено: Mon Jul 04, 2005 6:29 pm |
Все уже собрано и готово, только для лучшего резонанса нужен еще один такой же кондер в контур. Сейчас там стоит шайба к15у-1 470 пф на 15 кв и 40 квар... Страничку пока что не могу доделать - админка не полностью готова. Некоторые картинки тут: http://grigory.flyback.org.ru/vttc/16.JPG http://grigory.flyback.org.ru/vttc/17.JPG http://grigory.flyback.org.ru/vttc/18.JPG http://grigory.flyback.org.ru/vttc/19.JPG http://grigory.flyback.org.ru/vttc/20.JPG http://grigory.flyback.org.ru/vttc/21.JPG http://grigory.flyback.org.ru/vttc/22.JPG http://grigory.flyback.org.ru/vttc/23.JPG http://grigory.flyback.org.ru/vttc/24.JPG http://grigory.flyback.org.ru/vttc/25.JPG http://grigory.flyback.org.ru/vttc/26.JPG Стриммеры пока что 20..25 см, но нужно понижать частоту первички, тк сейчас верх вторички вообще без тора - просто кусок провода торчит.. Для этого нужен еще один кондер.. Помех по сети практически нету - там пару витков провода на феррите + емкость на 220 стороне... Если длинные стриммеры - лдска светится только вблизи, если положить кастрюлю - стриммеры 5..7 см, но лдска светится метра за 3 ![]() Добавлено: Mon Jul 11, 2005 4:42 pm |
А фоток катухи в действии еще нету? а то хочецца посмотреть Добавлено: Tue Jul 12, 2005 1:38 pm |
Пока только старые - временные траблы с фотиком, вчера снял видео - 2 метра, но очень хреновое разрешение :-/ Могу мылом выслать если хош ;-)) Да просто моей мыльницей не шибко разряды поснимаешь - ближе метра к стриммеру не поднесешь (экранировка не помагает), а издали при 640*480 (и без зума) херня выходит - (см. старые..) ps: в сентябре у меня, скорее всего, будет нормальный цифровик.. Добавлено: Tue Jul 12, 2005 1:42 pm |
Граждане алкоголики (да, они среди нас - вот ведь дожили, а?), тунеядцы и прочие антисоциальные личности (коих здесь немало, особенно последнее время) ![]() http://grigory.flyback.org.ru/vttc/vttc_faq.html Также для вас прилепил фотографии к статье: http://grigory.flyback.org.ru/vttc.html Ежели опосля этого хоть один из вас задаст дебильный вопрос (пока что о работе vttc) - придётся принимать радикальные меры по устранению таких радикалов из нашего (поначалу имеющего какое-то будущее) общества :-P ps: ежели у кого-то пробудится желание делать что-то нормальное и работающее, перевести какую-нить теорию с буржуйских сайтов - обращайтесь, может быть помогу (хотя читая последние посты во всяких темах у меня такая надежда пропадает)... Добавлено: Thu Jul 14, 2005 6:34 pm |
Да, к сожалению способность конструктивно мыслить постепенно отсюда испаряется :{ надо что-то делать... мне читать ебукания уже давно надоело.... ![]() но есть такой закон, что любое сообщество тупее самого тупого его представителя... ЗЫ не алкаголики, а люди, любящие праздники ![]() Добавлено: Thu Jul 14, 2005 6:39 pm |
<Кондёр в первичной обмотке - 470 пик 15 кв, 40 квар - для более точнойнастройки нужен еще один точно такой же. Странно, а что, сделать первичку с отводами религия не позволяет? :D <Ежели опосля этого хоть один из вас задаст дебильный вопрос (пока что о работе vttc) - придётся принимать радикальные меры по устранению таких радикалов из нашего (поначалу имеющего какое-то будущее) общества :-P <Да, к сожалению способность конструктивно мыслить постепенно отсюда испаряется :{ надо что-то делать... мне читать ебукания уже давно надоело... Н-да, сурово сказано, наверное я задал дебильный вопрос, что меня побыстрому удалили из списка пользователей, не успел я толком ничего и написать, ладно пойду погуляю... ![]() Добавлено: Fri Jul 15, 2005 3:41 pm |
>Странно, а что, сделать первичку с отводами религия не позволяет? Не-а, не позволяет, ибо первичка с отводами - это бред полный, что по конструкции, что по здравому смыслу. Нормальная настройка с помощью кондеров, от вакуумного на 10 кв не отказался бы ![]() Добавлено: Fri Jul 15, 2005 3:51 pm |
>Н-да, сурово сказано, наверное я задал дебильный вопрос, что меня побыстрому удалили из списка пользователей, не успел я толком ничего и написать, ладно пойду погуляю... блин бармалей, сорри я неверное тебя по ошибке грохнул ![]() Добавлено: Fri Jul 15, 2005 3:58 pm |
Раздобыл лампу ГУ-5Б, стильная вещ, а теперь не знаю что с ней делать, у мя к ней даже источника нет (она просит 5кв напруги и 3квт мощи), у этой сволочи только ток накала 23А. Если кто такую юзал поделитесь чё за питание было (МОТ не предлагать уже пробовал) Добавлено: Tue Aug 02, 2005 5:26 pm |
