Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC - обсуждение строящихся конструкций (архив)
Тему сейчас просматривают - зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 4
тема: VTTC - обсуждение строящихся конструкций (архив)
Grigory
здравомыслящий
Купил ГУ81, 64 года, лампа действительно не юзалась - выводы непаянные, покрытие внутри баллона черное, никаких налетов нету.. Бас - сколько лет твоей лампе? Что смущает - внизу цоколь немного ёрзает, потом присмотрелся - а выводы самой лампы соединены проволочками с выводами цоколя - интересно... А мне её даже жалко стало в вттц ставить Думал усилок сделать, но там еще тот геморрой - трансы всякие серебрянные, кондеры качественные.
Завтра поеду покупать какой-нить ТС180 - намотаю на нем накал, а то трансов на 12 вольт 10 ампер у меня нету..
Добавлено: Fri May 27, 2005 2:25 pm
БАС
Гость
>выводы непаянные
Их и не паяют - тыкают в панельку Smile
Где ты его увидел? У меня даже намёка нет Smile
Это нормально.
Где-нибудь 12, может чуть побольше.
ЗЫ: зафоткал бы ты её - может она заюзанная до почернения баллона? Smile))))))))))))))
Добавлено: Fri May 27, 2005 2:34 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Завтра тоже куплю ГУ-81м, вместе с крепежом :D
Транс на 10 А 12 В найти просто...а вот МОТ посложнее будет огорчён
Мне один мужик обещал позырить его, но опять же, только обещал.
Кстати, о надёжности и долговечности ГУшки ходят легенды. У одного радиолюбителя она в радиостанции проработала лет 20, притом что срок работы до этого не был известен.
Grigory, у тебя есть схема усилка? Не мог бы дать?
Добавлено: Fri May 27, 2005 2:44 pm
Grigory
здравомыслящий
нет, схемы нету - я не буду усилок делать, не сильно линейная эта лампа...
Бас
Внизу, по периметру - по-моему геттер называется..
Не, не заюзанная - уверен подмигивает[/b]
Добавлено: Fri May 27, 2005 2:59 pm
Grigory
здравомыслящий
Заменил лампу на ГУ81М, 75 года, купил 5 мощных резюков на 100 ом и тс180 - в нем есть 2 обмотки на 6.3 вольта, только хз скока они ампер вместе дадут, сейчас тестить буду. Осталось 3 экзамена сдать и - вперед, делать вттц подмигивает
Добавлено: Sat May 28, 2005 1:49 pm
Kenny
воскрес
скока ГУ-81м стоила? может и мне заказать, Скока лампа весит? кто по почте смог бы отправить?
вроде 35см можно выжать из одной лампы (400-450вт), Я так понимаю. Давайте пишите мне (сюда) о вашем продвижении и не забываем о схеме.
Добавлено: Sat May 28, 2005 2:03 pm
Grigory
здравомыслящий
Стоила 100 грн, это 20 баксов примерно (чуть меньше), весит 1 кг, по почте такое отправлять - самоубийство :-/ Я недавно видел своими глазами - подъезжает почтовая машина к почте, открывают кузов и в прямом смысле кидают бандероли, посылки и тд - как кирпичи :-(( Есть, правда, курьерская доставка, но нет гарантии, что там не то же самое....
А про 400 ватт - это на мегагерцах, в вттц будет 200...300 кгц максимум, то есть с одной 81-й можно будет 1 квт снять, тем более, что я не буду гонять ее часами подмигивает
Кстати - обмотки на ТСе реальные приплыли - намотаны медью 2 или 2.5 мм - 10 ампер выдает за нефиг делать.
Добавлено: Sat May 28, 2005 3:05 pm
Kenny
воскрес
А что лучше то ГУ-81 или ГУ-48(аналог 833а на которой буржуи ТС лепят)?
Добавлено: Sat May 28, 2005 3:09 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Вроде ГУ-81 лучше, т.к. у неё и мощность больше, и напруга. Smile
Буржуи часто две 833 ставят, вот и моща выходит как у ГУ-81.
Добавлено: Sat May 28, 2005 4:05 pm
Kenny
воскрес
833 подходит как раз для МОТа, 2кв 500ма, то что мне нужно.
вроде ГУ-48 тяжелее достать, и стоит вроде дороже, почему?
и какой принцип работы у вттц?
Добавлено: Sat May 28, 2005 6:13 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Вот параметры ГУ-48:
>http://ham.hobi.ru/tubes/type3/gu48.htm
А вот ГУ-81М:
>http://ham.hobi.ru/tubes/type3/gu81.htm
Как видно, у ГУ-48 мощность, рассеиваемая анодом в 2 раза меньше. Учитывая то, что при частотах меньше мегагерца ГУ-81М держит аш 4 кВ при допустимых 3 кВ, можно понять, что последняя лучше. Хоть у 48-ой частота на 25 МГц больше, но для VTTC это не имеет никакого значения, т.к. резонансная частота вторички редко превышает несколько мегагерц, а чаще состовляет пару сотен килогерц. А т.к у ГУ-48 накал 10 вольт, придётся искать или делать транс, т.к. все накальные трансы имеют несколько обмоток по 6,3 В огорчён
Работает по принципу автогенератора. Подробней читай здесь:
http://www.stevehv.4hv.org/VTTCfaq.htm
Правда всё на английском, но если есть переводчик... Smile
Добавлено: Sat May 28, 2005 6:31 pm
yuric
главный WolfraMM
http://ham.hobi.ru/tubes/type5/gi47.htm
http://ham.hobi.ru/tubes/type5/gi37.htm
Вот на чём делают ВЕЩИ!
Это вам не фигня полукилограммовая Smile
Добавлено: Sat May 28, 2005 6:55 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Ну да, а чем будем питать и охлаждать? Там только на накал сварочный ток идёт, не говоря уже о аноде огорчён Ну и цена скорее всего ох*енная огорчён
Добавлено: Sat May 28, 2005 7:54 pm
Kenny
воскрес
если по принципу автогенератора то зачем кондер в первичном контуре. Я посмотрел на схему и подумал так: превичный контур настраиваеться на резонансную частоту вторички. а сама лампа работает в качестве гапа кторый срабатывает благодаря обратной связи, при чём гап работает с частотой резонансной. а кап обратной связи только меняет скважность.
так вот вчём фишка которй я не понял: кроме того что первичка в резонанс со вторичкой так и гап комутируется с той же частотой? типа дважды присутствует рез. частота?
если я где-то ошибаюсь так сразу поправляйте, объясняйте.
Добавлено: Sat May 28, 2005 7:56 pm
yuric
главный WolfraMM
Такие вопросы возникают только в дебильных схемах с непрерывным режимом работы Smile
Добавлено: Sat May 28, 2005 8:37 pm
yuric
главный WolfraMM
Потому что в этой даунской схеме катуха связи имеет ооочень маленький коэффициент связи с первичкой и не может без резонанса вытянуть такой ток. Это полностью даунская схема.
Добавлено: Sat May 28, 2005 8:41 pm
БАС
Гость
Нихуя, накал постоянно питать надо, а ток охуенный огорчён
Добавлено: Sat May 28, 2005 8:57 pm
Kenny
воскрес
ну так надо что-то типа SSTC-VVTC делать. вместо конфет нада лампы, а драйвер для ламп на канфетах. вроде классно получаца
Добавлено: Sat May 28, 2005 9:47 pm
Leoff
Ебанут до безобразия
ёпт, Бас, не намотаешь трансик 6-12В 200А? эт ж 2кВт
А вот это уже криминал
ЗЫ вчера был в одном месте, видел много интересного, в частности выпрямитель на 1.2МВ 0.5А
Добавлено: Sat May 28, 2005 9:49 pm
yuric
главный WolfraMM
Угу. Это приблизительно то что я с бустом уже год как собираюсь сделать подмигивает
Добавлено: Sat May 28, 2005 10:25 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Намотать накальный транс - это ерунда по сравнению с анодным трансом. Там нужно киловатт 10 минимум! Где-то 5кВ при 1-2А. С этим уже проблема, так проблема... огорчён
Leoff
Что-за лампы это на фотке, видать ооочень мощные :?:
Добавлено: Sat May 28, 2005 10:26 pm
Kenny
воскрес
ну и чего добились? есть успехи (если начали)?
и куда буст пропал?
Добавлено: Sat May 28, 2005 10:51 pm
Leoff
Ну не 10.. 50 хотя б, а то 20% просирать в накал... не, нехорошо ну ежели делать непрерывное питалово такой мощности, это не для дома
хз, какие-то гу. эт у Электроника на соседнем факе безхозные лежат. кстати, стекляшка позади них - гу 81-я
Добавлено: Sat May 28, 2005 11:05 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Сегодня купил ГУ-81м. То, что лампа не юзалась, говорит прозрачный баллон, нормальный анод (без трещин) и выводы без царапин от панельки.
Врубал накал, 12 В при 12 А, нормально. Через неделю мне достанут
панельку и кожух, а также и МОТ. После сессии займусь изготовлением вттц, заодно доделаю вттц на ГУ-50 Smile
Добавлено: Sun May 29, 2005 4:14 pm
Kenny
воскрес
Народ, у меня просто нет слов!
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&a...p;item=7519833336
Я глазам не верю, 100$ ?!
может вам начать продажи гу-81 по 150$?!
кстати, это нормально если баллон внутри почерневший (как на фотке)?
Добавлено: Sun May 29, 2005 10:49 pm
На страницу 1, 2, 3 ... 98, 99, 100  След.     Просмотр темы целиком
