Список разделов Flyback.org.ru » Детали » NST
Упырь
Громовержец
Юрий писал(а):
Упырь писал(а):
ГЫ и каких ты дуг с 555 натягаешь? да хоть вот таких, блин!
http://gad.flyback.org.ru/photo/R0014295.jpg
форум смотрим? да? :?
Я почти такие же пускал. На частоте 70 кГц, скавжность мизерная, очень короткие импульсы, длительность не знаю осцил кривой, все это на игбт, с драйвером на биполярниках, рекуперацией и от 150 вольт. Нахуй. Полумост от сети гораздо проще. Хотя мож у меня щупальца кривоваты.
Добавлено: Fri Mar 16, 2007 10:38 pm
Интересует следующее:
имеется 2 транса (NST) ТГ-1020К 220/10kV 20ma 120w, залитые битумом.
Есть ли смысл возиться с ними в плане выбивания шунтов (которые, судя по всему, там установлены)?
Кто-нибудь проделывал подобное?
ЗЫ: ломит выплавлять битум.
Добавлено: Sun Oct 21, 2007 2:58 am
Битум нормально сложно будет выплавить, да и вторичка там проводом тонким намотана, без шунтов сгорит скорее всего.
Добавлено: Sun Oct 21, 2007 10:37 am
Фролов
А от этого транса первый раз свою метровую теслень запитывал. никаких преимуществ у него перед например обычным стокарем на 6п45с или еще чем нибудь НЕТ! У меня он поработал буквально н6сколько минут и сгорел, да и дужка там всего 10мм огорчён, короче транс отстой, да и тяжелый к томуже.
Добавлено: Sun Oct 21, 2007 1:50 pm
VAL
Властелин колец
Вытаскивал я сей транс из битума. Ставил на электроплитку и все дела. И ещё - у него две обмотки по 5 кв с заземленной средней точкой.
Добавлено: Sun Oct 21, 2007 5:25 pm
[quote="AlexDark"]Битум нормально сложно будет выплавить, да и вторичка там проводом тонким намотана, без шунтов сгорит скорее всего.[/quote]
Правду говоришь, - сегодня нашел в хламовнике еще один подобный транс (с какой-то крыши утянул лет 10 назад , только на 15кВ, но уже не залитый. Включил, - оказался дохлым, зараза. Обе вторички дают вольт 100-300 и греются. Расковырял пропитку, - оказалось обмотки прошитые. Похоже, вода попала. А провод действительно тонковат, меньше 0.1мм. Первичка живая, - можно еще использовать транс для намотки какого-нибудь накального низковольтного Smile
Добавлено: Sun Oct 21, 2007 5:56 pm
А откуда там большой дуге взяться, при токе в 20ма? Подозреваю, ток специально ограничили, чтоб оно не было способно отправить на то свет кого-либо. (Эти рекламные трубки иной раз ставят в местах, доступных для прикосновения (в клубах, магазинах и тд) Хотя в свое время меня от такого транса заебенило, правда, между одним из концов и землей (5кВ), - повторять не хочется как-то огорчён
Добавлено: Sun Oct 21, 2007 6:04 pm
ограничивают ток, чтобы неонки не порвало. ведь внутри разряд зажигается и без ограничения тока лампа на тот свет отправится
Добавлено: Sun Oct 21, 2007 6:11 pm
Ясно, - он заодно и как балласт работает.
Добавлено: Sun Oct 21, 2007 6:16 pm
тема: Советский NST
Nemo
У меня ту появился довольно странный транс.Я точно не знаю,но мне кажется это советский (1984 г) НСТ.
Параметры:
Выходное напряжение 10 кВ
Выходная сила тока 20 мА
Мощность 120 Вт
И ,собственно, вопрос: Можно ли им питать спаркгаповую теслу ? (Мне кажется мощность маловата)
Параметры вторички:
Длина намотки вторички-58 см
Диаметр вторички-4 см
Провод (вроде) 0.25 или 0.2
Мой транс чисто такой,только более темного цвета.
Добавлено: Mon Apr 06, 2009 11:53 pm
Транс этот называется скорее всего ТГ1020К, вторичка с заземленной серединой (2 фазы 180 град по 5кВ). Руками лучше не хватать, ебошит нехило
Питать теслу можно, до 40-50см стримера снять реально на постоянке. Еще лучше запараллелить штуки 2-4 таких трансов.
Заземлять корпус (и, следовательно, середину вторички) ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе прошьет изоляцию первички 220В на железо.
Фильтровать от ВЧ и перенапряжений - тоже обязательно, изоляция обмоток бумажная (я разбирал и ремонтировал) и больше где-то 20кВ не выдерживает. Проверено еще в детстве (у меня их тогда много под руками было, вот и извращался)... В резонанс не загонять, капы мелкой емкости (порядка сотен-тысяч пФ) без последовательных резюков на выход НЕ ВЕШАТЬ, вторички их мрут от этого (резонанс)!!!
Добавлено: Tue Apr 07, 2009 12:25 am
Термакс
Питать можно, но аккуратно, с фильтром и не очень большую, иначе накроется от выбросов. Да он большую и не потянет. От себя добавлю: маленькая катушка чудесно помещается на крышке НСТ как на подставке.
Добавлено: Tue Apr 07, 2009 12:28 am
Термакс, плохо только, что крышка там стальная, - потери внесет. Выше над крышкой надо поднимать, тогда нормально. Я мелкую сгшку (45см) гонял от такого транса, на статике и переменке где-30-40см снималось, на постоянке - до полметра... Для 120Вт - нормально, думаю.
Добавлено: Tue Apr 07, 2009 12:32 am
sifun
Мы такие трансы пиздили со старой воздухонагревательной установки. Там оно, представьте себе, ражжигало соляру. причём непрерывную струю.
Добавлено: Tue Apr 07, 2009 4:10 pm
На поджиге котлов и печей тоже ставили их, не только на неоне...
Добавлено: Tue Apr 07, 2009 6:24 pm
Nemo
ОООЧЕНЬ ВСЕМ большое спасибо !!( Тесла готова ,а нечем было питать ). А ~60 см это считается как средняя или большая тесла ?
Добавлено: Wed Apr 08, 2009 12:25 am
60см это скорее малая, хотя это весьма условно.
Кстати, для 60см катушки этого транса мало (в том плане, что нельзя будет выжать все возможности такой вторички, хотя работать будет). С такой катушки можно снять метр и даже более.
Добавлено: Wed Apr 08, 2009 12:43 am
kV
Достал ТГ-1020У1. 220В - 6400В. 0,02А. Дело печальное, 1977г. Стоит ли им питать теслу: вторичка 28 см на каркасе 4,9 см проводом 0,16 мм? И какие конденсаторы кроме кроме КВИ и К15У можно туда поставить?
Добавлено: Wed Apr 08, 2009 12:33 pm
Термакс
2 Кв,
К78-2. Питать можно, с такой крохотной вторкой даже этот транс справится -)
Добавлено: Wed Apr 08, 2009 12:49 pm
Belvar
после долгих поисков , я всетаки нашел где можна купить НСТ по более менее нормальным ценам , какой лутше взять с железным корпусом или с пластмасовым ? и на какое напряжение ?
кто юзает НСТ , что может посоветовать
Добавлено: Thu May 07, 2009 9:08 am
MedVed
Лучше не брать никакой. Сдохнет он быстро, и перемотать его вряд ли удастся.
Добавлено: Thu May 07, 2009 9:30 am
-=NaPaLm=-
угу я 3 нст за 4 часа пожег
Добавлено: Thu May 07, 2009 9:34 am
BSVi
ну, если постараться, можно и хрен сломать... А вообще НСТ в рекламе работает годами и ничего с ним не происходит. Следовательно , штука достаточно хорошая, но для КЗ не предназначенная.
Добавлено: Thu May 07, 2009 9:52 am
-=NaPaLm=-
+1.....А что если нст в катушке тесла поставить с нагрузкой ну лампой...?
Добавлено: Thu May 07, 2009 10:00 am
MedVed
А если понятно(и для окружающих тоже) излагать свои мысли, то можно и с НСТ 5 метров снять >_<
Добавлено: Thu May 07, 2009 10:11 am
