Список разделов Flyback.org.ru » Детали » NST
Belvar
тут кто-то писал что с фильтром НСТ на небольшую катушку в самый рз и ничего не сгорит
Добавлено: Thu May 07, 2009 10:29 am
Belvar писал(а):
после долгих поисков , я всетаки нашел где можна купить НСТ по более менее нормальным ценам , какой лутше взять с железным корпусом или с пластмасовым ? и на какое напряжение ?
кто юзает НСТ , что может посоветовать
ЛуЧше, конечно, ни какого не брать, но раз уж такой вопрос, то конечно в металлическом корпусе луЧше. Ещё смотри по весу, существуют ещё и полупроводниковые NST, такие ваще не годятся. Вобщем, NST должен быть тяжёлым и железным. Вольтаж рассчитывай по своим возможностям, в смысле чем выпрямлять, фильтровать ну и т.п., а по току, чем больще тем луЧше.
Добавлено: Thu May 07, 2009 2:28 pm
Belvar
а выпрямлять обезательно ? и почему ?
Добавлено: Thu May 07, 2009 4:30 pm
тема: Выпрямлять обязательно
DC~ДЕНТ
Чифирьбот
А как иначе оно работать будет от переменного тока????
Сам представь.
А по теме - нажуй МОТ'ы
Заказал себе в этой же конторе,ток в Москве НСТ. Жду....
Добавлено: Wed Jun 02, 2010 5:01 pm
Cuplan
По моему глупо отвечать на вопрос, который был задан 7 мая.)
Добавлено: Wed Jun 02, 2010 5:22 pm
Тем более, отвечать неправильно.
Добавлено: Wed Jun 02, 2010 5:32 pm
Игнат
тем более 7 мая 2009 года пацтулом
Добавлено: Wed Jun 02, 2010 5:34 pm
DC~ДЕНТ
Чифирьбот
хы...ужас
а я читал чтоль когда он задан? не знаю
а насчёт неправильного ответа, это да... это я погорячился...
вот уже десять минут думаю как сказать по человечески, что нельзя так делать. И ничего в голову не приходит... огорчён
Ну не будет оно работать по причине расфазировки, выхода из резонанса и вообще - НЕ БУДЕТ И ВСЕ ТУТ гнев
А почему, пускай лингвисты-филологи с талантом к фразостроению объясняют. мнмн
Добавлено: Wed Jun 02, 2010 8:14 pm
nevil92
у нст частота 50-60 герц?
при выбивании шунтов какие минусы плюсы?
мне тут новенький за 200р и пиво) отдадут знакомые) 10кв 37ма
Добавлено: Mon Oct 11, 2010 6:57 pm
При выбивании шунтов плюсов не вижу, а минус - спалить вторичку очень легко.
Добавлено: Mon Oct 11, 2010 7:04 pm
GreenGoblin
Главный минус - ты их не выбьешь. Компаундом, как правило, залиты.
Добавлено: Mon Oct 11, 2010 7:06 pm
Ну, дугу МОТового масштаба снять можно. Но, как правильно подмечено, - недолго. Провод тонкий, перегревается, изоляция сгорает, далее пробой и смерть обмотки.
Выбить можно, есть и разборные конструкции.
Добавлено: Mon Oct 11, 2010 7:09 pm
nevil92
читал что можно выбивать а казалось смысла 000)) тогда смысл был писать об этом в какойто статье)
Добавлено: Tue Oct 12, 2010 2:37 pm
И почему люди мыслят столь категорично?
Можно выбить, иногда это полезно. Например, в DCSGTC, при наличии защиты от перегрузки. А можно вообще - не выбить полностью, а уменьшить сечение их, и тем самым несколько подняв ток до нужного значения. Неплохо бы сначала узнать сечение провода в обмотке и рассчитать реально допустимый ток для нее.
Добавлено: Tue Oct 12, 2010 5:58 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Есть у меня совковый НСТ, который разборный, ане залитый каким-то битумом. У него есть средняя точа ВВ-обмотки. Можно ли её посадить на корпус НСТ, чтобы при выпрямлении кенотронами было удобнее к ней цепляться?
Добавлено: Thu Oct 14, 2010 10:23 pm
Она и так должна сидеть на корпусе.
Добавлено: Thu Oct 14, 2010 11:09 pm
nevil92
завтро nst хочу купить мне сказали так 37мА и потребяемый ток в районе 1.9а поджигает 4 метра неона вроде или 6! фирма FART судя по http://www.rkmarket.ru/index.php?page=1002018 в районе 10 кв)
500р всего)новый) стоит брать?
и предложили за 200р 6кв но электронный! (знаю что не используют в тесла строительстве))) но почему электронный не годиться?
Добавлено: Sun Oct 17, 2010 3:19 pm
NotebookKiller
электронные НСТ не используют в тесластроении потому что они от наводок дохнут
Добавлено: Sun Oct 17, 2010 6:38 pm
nevil92
тоесть электронный возможно но не желательно? так понимаю дохну изза того что там стоят полевики и они прос сдохнут изза вч?
а fart про который я спрашиваю не электронный ты правильно понял?
и цена его реальная 3500 вроде)
Добавлено: Sun Oct 17, 2010 7:30 pm
MedVed
grammar nazi умирает в адских муках!1
Добавлено: Mon Oct 18, 2010 12:26 pm
nevil92
тоесть брать не стоит?
Добавлено: Mon Oct 18, 2010 12:43 pm
GreenGoblin
Угу. Стоит взять учебник по русскому языку для начала.
Добавлено: Mon Oct 18, 2010 2:11 pm
TAN
Народ, ответьте, плз, на два вопроса: 1. нах нужен нст, если у него моща не более 600Вт; 2. нах его покупать, если сейчас вывески на светодиоды меняют. Недавно шел по проспекту, видел 3 шт, у самого дома один валяется, дужки с него хилые. с вывески старой взял.
Добавлено: Mon Oct 18, 2010 4:10 pm
-=NaPaLm=-
некоторым мало напруги
Добавлено: Mon Oct 18, 2010 4:34 pm
TAN
Дык он 6кВ выдает. Я от этого чуда только КБГП на 10кВ 0.1мкФ заряжал, помидоры взрывалSmile Может, проще строчник.
Добавлено: Mon Oct 18, 2010 4:38 pm
