Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Резисторы
тема: Резисторы
GluckMaker
А ни у кого нет какого-нибудь справочника, где расписано максимальное рабочее напряжение для разных КЭВов?
Добавлено: Sun Jul 08, 2007 2:54 am
Вот. На практике, если они не покрыты пылью и не залапаны, будут держать немнжко больше.
Добавлено: Sun Jul 08, 2007 8:53 am
Юрий
ГАД
2AlexDark
Спасибо за картинку! А то совершенно точных данных по КЭВам не было у меня. Теперь лучше стало! Smile
Добавлено: Sun Jul 08, 2007 12:13 pm
GluckMaker
Большой спасиб. Пробовал, кстати, на КЭВ-5 (200 МОм) подавать 25 кВ - начинает сильно коронировать с нескольких точек на поверхности. Ффмасло?
И ещё: насколько эти КЭВы стабильны по температуре, по времени или ещё по чему-нибудь? Если на нём указано +-10%, достаточно ли 1 раз измерить точное значение? Использовать собираюсь в киловольтметре, так что, естественно, хочется иметь точность побольше 10%. Возможность откалибровать по более точному вольтметру есть.
Добавлено: Sun Jul 08, 2007 12:44 pm
Вот вся инфа по кэвам и прочим. Для делителя киловольтметра надо поточнее брать С*-что-то-там, например, они тоже высоковольтные бывают.
Добавлено: Sun Jul 08, 2007 1:14 pm
GluckMaker
Ещё раз спасиб! Т.е., как я понял, если таки использовать КЭВы, то надо временами перекалибровывать.
Добавлено: Sun Jul 08, 2007 1:38 pm
Юрий
ГАД
GluckMaker писал(а):
Т.е., как я понял, если таки использовать КЭВы, то надо временами перекалибровывать.Нафига их перекалибровывать? Резисторы изначально имеют приличный разброс по номаналу. Вот настоящий номинал и надо узнать.
Добавлено: Sun Jul 08, 2007 2:13 pm
GluckMaker
См. выше. Они ползут в течение срока сохраняемости на +-35%. А это дох....
Добавлено: Sun Jul 08, 2007 2:20 pm
Юрий
ГАД
2GluckMaker
Те, что удастся купить, уже "вылежались" более 20 лет. Smile Так что "уползли" как только могли. Smile
Если потребуется особая точность измерений - естественно проверить никогда не повредит. Ещё поправки на температуру...
Добавлено: Sun Jul 08, 2007 3:02 pm
GluckMaker
Хм... Думаешь, дальше они ползти уже не будут? Не знаю... А насчёт поправок на температуру - ИМХО, достаточно дать девайсу, где оно стоит, прогреться =)
Добавлено: Sun Jul 08, 2007 3:30 pm
Дальше если и будут ползти-то много меньше. Обычно большинство деталей ползут в первые лет 5-7, а потом уже только в случае либо перегрева либо другого нарушения режимов. В сверхточных приборах стараются все детали, и даже МГТФ-провод брать новыми, но выпущеными лет 10-20 назад для стабильности параметров. Сам сталкивался с этим в электрометрическом усилителе, когда КП304 78 года выпуска имеет ток утечки на два порядка меньше, чем 98. В высоковольтных делителях гораздо большую неточность дают утечки на корону, утечки через изоляцию тех же КЭВов (поэтому обычно резисторы не грузят напряжением выше 50% номинального), если все это маслом залито-тогда еще добавляется перенос зарядов этим самым маслом (очень сильно сказывается на точности особенно при маленьком токе делителя), накопление статики на измерительной головке(если она не электронная) и еще куча причин.
Последний раз редактировалось: AlexDark (Sun Jul 08, 2007 3:46 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sun Jul 08, 2007 3:37 pm
Или не давать нагреться Smile Также можно наверное исключить влияние влажности и неравномерного нарева, залив смолой.
Смолой залить можно, но возникает опасность пробоя под смолой-надо краску обязательно счищать и спиртом мыть, а если отдельный резистор очень большого сопротивления-то и утечки через смолу. А какое напряжение и при каком токе планируется измерять? Мож, там большей части этих эффектов и не будет.
Добавлено: Sun Jul 08, 2007 3:49 pm
GluckMaker
В одном девайсе до 25 кВ, в другом - до 60. В последнем планирую залить всю в/в часть (строчник, умножитель, этот резюк и ещё один "типа строчник") парафином.
Добавлено: Sun Jul 08, 2007 6:05 pm
До 25кв проблем не должно быть особых, штуки 2-3 КЭВов и все, а на 60кв - не знаю, пока не делал. Парафин-дело хорошее, если греться ничего не будет до температуры его плавления
Добавлено: Sun Jul 08, 2007 6:29 pm
Immel
Подскажите пожалуйста какая индуктивность у резистора ПЭВ-25 2.4 КОм. И можно ли ее уменьшить таким методом: мотается спирать из медного провода с таким же числом витков, как и у резистора, вставляется внутрь и один конец припаивается в выводам (некое подобие бифилярной обмотки).
Добавлено: Mon Nov 30, 2009 5:06 pm
Пётр
Незабудь одинаковый диаметр катушки , провода.
В чем смысл подавлять , есть R , и без L.
А для 2,4 кОм есть графит .
Добавлено: Mon Nov 30, 2009 5:25 pm
Immel
Графита на 25 ватт 2.4 КОм у меня нетуогорчён Интерес в подавлении L скорее теоритический, чем практический. А теперь теория
R от частоты не зависит, а полное (c учетом L) зависит, следовательно при перестройке частоты комплексное сопротивление меняется. К тому же при значитеьной индуктивности ток нарастает постепенно... А быстрый рост тока может быть очень нужен.
ЗЫ 2all Подскажите справочник, в котором есть индуктивность. Нашел "Справочник. Резисторы." ред. Четвертакова Радио и Связь 1991 г. но там индуктивность или максимальная частота не указана.
Добавлено: Mon Nov 30, 2009 5:53 pm
На ВЧ проволочные никто не юзает. Если надо безиндуктивные - ищи в других сериях. ТВО, например.
Добавлено: Mon Nov 30, 2009 6:03 pm
Immel
Другие мощные и безиндуктивные мне будет очень непросто найти, да и цены наверное не порадуютогорчён И как можно оценить индуктивность ПЭВ? LC-метры вроде сильно врут если активное сопротивление есть..
Добавлено: Mon Nov 30, 2009 6:29 pm
Boom
Берёшь проволоку с высоким R,отмеряешь нужное сопротивление,складываешь пополам дабы найти середину.И вот это мотаешь на один каркас.От центра каркаса две половинки в одном направление.Получается безиндуктивное сопротивление.Говорят для КВ диапазона нормально получается.А для низких частот и подавно.
Добавлено: Mon Nov 30, 2009 6:43 pm
Aristarch
Вроде ПТМН есть безиндуктивные. На вид - как ПЭВ и дешёвые.
Ещё вариант: берём ПЭВР, ставим хомутик посредине, а крайние выводы соединяем - это будет один вывод, хомутик - второй. Можно попытаться проделать то-же с ПЭВ (тяжёлый случай-глушь или иные трудности), только эмаль прийдётся снимать и хомут делать самому.
Добавлено: Mon Nov 30, 2009 6:54 pm
Immel
Спасибо за совет. Осталось найти ПЭВР Smile
Добавлено: Mon Nov 30, 2009 6:55 pm
DEZERTIR
Мент
Интересная статья про резюки http://www.electroclub.info/other/resistors.htm
Добавлено: Sun Jan 10, 2010 8:12 pm
mirik_tf
Срочна нужна помощь может чуть не в тему. Есть резики мне нужно узнать их мощность рассеивания. Зелёные написано 1ПЭВ-7.5 дальше збоку ОТК-1 ну и омы потом. Где указана мощность рассеивания??
Добавлено: Sun Apr 11, 2010 6:33 pm
