Блин , издеваешься чтоли?Для ламп существует 2 способа смещения:внешний источник или резюк ф катод.Здесь нет ни того ни другого. Добавлено: Mon Mar 12, 2007 1:25 pm |
2Vcoder: а почему бы тогда вообще не убрать резистор из этой цепи? А раз убрали резистор (R->0) то и кап уже не нужен. Блин, была у меня книжка "Справочник радиолюбителя ***", не помню че там дальше. Так там подробный расчет был приведен для ламп в автогенераторном режиме (вплоть до фильтров питания анода). Причем были рассмотрены 3 класса А,АБ и Б. И про смещение и автосмещение там все было. Может у кого есть инфа? Книжки умные ![]() P.S. По-моему, смещение дает не только разность напруги между сеткой и катодом. Оно поддерживает его постоянным (напруга сетки колеблется около этого постоянного уровня), т.е. снимает те лишние электроны с нее. Отсюда : смещения не быть не может. Добавлено: Mon Mar 12, 2007 3:12 pm |
Пружина писал(а): Блин , издеваешься чтоли?Для ламп существует 2 способа смещения:внешний источник или резюк ф катод.Здесь нет ни того ни другого. А можно узнать, откуда у тебя такая уверенность? Что это в схеме по-твоему? RC-фильтр? PtT писал(а): ... т.е. снимает те лишние электроны с нее. Отсюда : смещения не быть не может. Это откуда "отсюда"? ![]() Последний раз редактировалось: Boost (Mon Mar 12, 2007 3:28 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Mon Mar 12, 2007 3:25 pm |
Нет , про смещение ты все неправильно понял.А резюк убирать нельзя!Сетка враз сгорит. Добавлено: Mon Mar 12, 2007 3:27 pm |
Уверенность патамушта я литературу читал по этому вопросу.Заебало уже писать с мобилы трактаты.Не вериш - твои проблемы. Добавлено: Mon Mar 12, 2007 3:36 pm |
Boost писал(а): Сеточный ток в твоей теории существует? А что будет с ним при прохождении через резистор? Ага, существует. Однако по мере накопления заряда на сетке ее ток, вызванный ОС, будет падать и в конечном итоге лампа или запрется или будет работать на начале своей ВАХ (что не есть гуд). Добавлено: Mon Mar 12, 2007 5:30 pm |
PtT писал(а): 2Vcoder: а почему бы тогда вообще не убрать резистор из этой цепи? А раз убрали резистор (R->0) то и кап уже не нужен. Ой блииин.... ![]() ![]() ![]() Рабочая ВАХ лампы находится в области отрицательных напряжений на сетке. При нулевом потенциале на сетке (R->0) лампа будет полностью открыта. Тебе же не приходит наверное в голову соединить у биполярного транзистора базу с коллектором? ![]() ЗЫ. Все, я кончился. :x См. надпись вверху под заголовком "Важная информация". Добавлено: Mon Mar 12, 2007 8:59 pm |
Короче как я свою малышку в финальной версии конфигал (кстати не постил фотку - надо бы какнить..) - подобрал примерно витки первички под капацитор (использовал "черновую" первичку сначала для обкатки), подцепил туда переключатель пятипозиционный силовой (а чё - если есть, херли не заюзать-то? ![]() ![]() ![]() Добавлено: Mon Mar 12, 2007 9:15 pm |
Буст, ты прям как злой профессор, глумящийся над студентами-первокурсниками. Ну незнают все принципы работы, про смещение надурили тут. так это повод для очередных издёвок? Лучше-б пошёл,xотя-бы мелкую вттц собрал, детали у тебя есть. я не сомневаюсь. Желания нету, наверное. Устал от зимы, как и все ![]() Добавлено: Mon Mar 12, 2007 10:04 pm |
Все, теперь понял. Спасибо всем :P Добавлено: Tue Mar 13, 2007 12:45 am |
Пружина писал(а): Уверенность патамушта я литературу читал по этому вопросу.Заебало уже писать с мобилы трактаты.Не вериш - твои проблемы. "Патамушта" я уверен, что либо ты ничего не читал, или, как минимум, не дочитал до конца (хотя... гм, в полупроводниках ведь тоже самое), советую почитать на досуге действительно достоверный источник информации. Stalin писал(а): Буст, ты прям как злой профессор, глумящийся над студентами-первокурсниками. Ну незнают все принципы работы, про смещение надурили тут. так это повод для очередных издёвок. Нет, я ж не против. Одно дело, когда не знают и не умничают по этому поводу и совсем другое, когда начинается "да я читал", "да там верняк вот так-то" и т.д. Пофигу на тех, кто сформировал такое мнение и не собирается его менять, доказывая всем свою правоту. Проблема в том, что тот, кто действительно хочет что-то узнать, возьмет эти данные за чистую монету и будет потом точно так-же "учить" остальных. С лампами "у нас" и так завал, а если еще и свои теории начинать выдвигать... Всем действительно интересующимся и желающим понять, что такое смещение и какое оно бывает, читаем литературу ниже. P.S. Пружина, ничего личного. Я надеюсь, тебе тоже будет это интересно почитать. Последний раз редактировалось: Boost (Wed Mar 14, 2007 12:54 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Tue Mar 13, 2007 1:04 pm
Вечером прочту че ты там привел.Только ты слишком дохуя болтаеш не собрав ничего. Добавлено: Tue Mar 13, 2007 1:42 pm |
2Boost: хорошо, что выложил сканы. Только зря затер формулы 6.7 и 6.8 (по которым идет рассчет Rсм и Cсм). Можешь их отдельно выкинуть? Именно их номиналы стали темой для дискуссии. Добавлено: Tue Mar 13, 2007 1:49 pm |
Прочитал.Да , действительно , такой способ смещения существует , но он основан на постоянной состовляющей тока сетки.Возникает вопрос:откуда возьмёца постоянная составляющая тока в нашем автогенераторе? Добавлено: Wed Mar 14, 2007 12:09 am |
Пружина писал(а): Прочитал.Да , действительно , такой способ смещения существует , но он основан на постоянной состовляющей тока сетки.Возникает вопрос:откуда возьмёца постоянная составляющая тока в нашем автогенераторе? Так вроде она всегда присутствует. Как раз из-за осаждающихся электронов. Это для всех ламп справедливо. Добавлено: Wed Mar 14, 2007 12:20 am |
Да , наверно так и есть.В книге , которой я про смещение читал этот спосоп не рассматривался почемуто. Добавлено: Wed Mar 14, 2007 12:42 am |
Пружина писал(а): Только ты слишком -поскипано- болтаеш не собрав ничего. Больше не в чем упрекнуть? Лучше собрать наугад то, что наугад-же собрано на любом сайте и говорить с уверенностью что попало? ![]() Последний раз редактировалось: Boost (Wed Mar 14, 2007 1:01 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed Mar 14, 2007 12:52 am |
Ну изыни ![]() Признаю ашипку. ЗЫ.Бля , раз ты так дахуя знаеш чё ещё теслу не построил?Ты её полгода назад ещё абещал! Добавлено: Wed Mar 14, 2007 12:59 am |
Эй Boost, выкинь плз сканы формул ! Добавлено: Wed Mar 14, 2007 1:01 am |
Т.к. если все делать именно так, как я хочу, в самом простом случае теселка обходится в $1600, плюс необходимо кое-какое оборудование и плюс я не считал затраты на изготовление каркасов (only лазерная резка акрила)/корпуса и др. мелочи. Сейчас в очередной раз препятствие - плюнул на "розовые мечты" купить все сразу - думаю, начну с самого нужного и возьму что-то простенькое, как для начала. Фиг там. Нахрена мне старый аналоговый осцилл за $500, если новый цифровой четырехканальный - ~$1300. Вот и все пока... ![]() 2PtT - я не дома, сейчас не могу. Добавлено: Wed Mar 14, 2007 1:04 am |
Вопросцы- 1) Можно теслу к сети без всего включать? ( выпрямитель/умножитель) 2) Можно сеточный резюк( обмотка ОС) поставить 5 Ом? 3)Как можно Ещё прощЕ включить 6п45с? Можно изъять резюк с контакта 3 (с плюса к лампе на з контакт)? 4) ОС связь- 8 контакт? 5)На 6п45с накал 12в, что ей будет? пизда? Ответте если можно на тупые вопросы. Спасибо. Добавлено: Wed Mar 14, 2007 6:32 pm |
>1) Можно теслу к сети без всего включать? ( выпрямитель/умножитель) Неа, не раскачаешь ![]() ![]() >2) Можно сеточный резюк( обмотка ОС) поставить 5 Ом? Пять ом вместо 13 килоом?! Точно пизданёт ![]() >3)Как можно Ещё прощЕ включить 6п45с? Можно изъять резюк с контакта 3 (с плюса к лампе на з контакт)? Изъять конечно можно, но схема СРАЗУ ПИЗДАНЁТ! >4) ОС связь- 8 контакт? скока помню, да.. >5)На 6п45с накал 12в, что ей будет? пизда? Или пиздец ![]() ![]() Добавлено: Wed Mar 14, 2007 7:31 pm |
Блин, qic, уж куда схема ВТТЦ проще-чего еще упрощать? И к чему извращениями заниматься-что будет, если накал увеличить, что будет если то, а что-если се.. Добавлено: Wed Mar 14, 2007 7:36 pm |
А мне стало интересно, теслу я получу или хуй в опилках,В нашей глуши про РАДИО ЛАМПЫ ЗАБЫЛИ ! И про детали тоже!Что нарою/спизжу/выцарапаю/выламаю- то и использую! На сей ан-момент считаю для себя ССТЦ перспективней. ЗЫ Извините что ебал уши ( любимое занятие мое), больше небуду. Добавлено: Wed Mar 14, 2007 7:58 pm |
Бля, ну хули никто последнее время не заполняет профиль нормально? напиши, откуда ты. Если реально хочешь что - то сделать по почте можно прислать. Добавлено: Wed Mar 14, 2007 8:15 pm |
