 Добрый день всем. В общем параметры долгостроя и история создания следующие: индуктивность первички 415 мкГн, кол-во витков 50, провод диаметром 1,25, высота намотки 20см, . Обратка 8 витков витой пары(4проводной). Питание МОТ с шифтером . Рассчитанная калькулятором частота вторички 540 кГц. Сделаны отводы по первички, все фото ниже. По поводу модуляции: полевик на средней точке катода, управляется шимом. Будет ли вот эта схема работать? Добавлено: Thu Mar 28, 2013 9:10 am
 Исходник альтиум |
 Шифтер не совместим с аудио-модуляцией, лучше сделай двухполупериодный удвоитель. P.S. Вторичка вкусная  Добавлено: Thu Mar 28, 2013 9:13 am |
 Мосфет хотя бы зашунтировать капам нужно.А то через него и ВЧ попрёт. Добавлено: Thu Mar 28, 2013 9:40 am |
 А вообще лучше заземлить вторичку, вместе с массой питания на один провод. Добавлено: Thu Mar 28, 2013 9:50 am |
 Щас собираю, по пробую соеденить все на один провод. Как сделаю, отпишу и фото результатов выложу. В общем запуск прошел успешно, правда не долго. Стример сантиметров 15 в непрерывном. Единственное после пары минут работы что-то сгорело, что именно пока не смотрел. Но единственное забыл минус на землю посадить. Думаю либо кондер в умножителе какой-то погиб или диоды умерли, ну либо намотанный резистор из нихрома в цепи анода выгорел. Времени разобраться небыло. Добавлено: Thu Mar 28, 2013 9:53 am |
 Вот в сборе все, завтра ремонтные работы. Добавлено: Thu Mar 28, 2013 7:48 pm
 А тор в виде диска на вторку ставить будешь? Вторка нормальная  Добавлено: Thu Mar 28, 2013 9:00 pm |
 Да, тор обязательно дисковый. Без шифтера пробовал с тором разряды больше. Но при этом нужно всего пару дисков (ставил круги от 5,25 HDD). Если больше то становится хуже. Добавлено: Fri Mar 29, 2013 2:53 am |
 step64 писал(а): Если больше то становится хуже Знакомо, тор же прибавляет ёмкость во вторичке  Добавлено: Fri Mar 29, 2013 12:01 pm |
 Ремонт особо и не потребовался. Предохранитель выбило на 0,8 А. Его замена на тонкую проволку помогла. Все норм, мот немного греется, анод не краснеет. Результат на видео. С модуляцией пока не экспериментировал. Разряды 20-25 см. Видео по 100 метров льём на ютуб или ужимаем до приемлемых размеров. Ролик удалил. Seriyvolk. Добавлено: Fri Mar 29, 2013 12:56 pm |
 фигасе как быстро работают модеры, не то что кот..... молодцы,чо! А чего стриммер такой редкий? Добавлено: Fri Mar 29, 2013 1:56 pm |
 видео перезалил. Стримеры редкие потому-что вместо прерывателя автомат, включенный по питанию анода))) Прерыватель в процессе. Было бы отлично, если кто нибудь помог рабочей схемой и печаткой синхронного прерывателя)) Буду очень благодарен. Добавлено: Fri Mar 29, 2013 2:25 pm |
 Ну вот схема, тут на Флае мелькала: Добавлено: Fri Mar 29, 2013 2:30 pm
 А есть печатка??? Добавлено: Fri Mar 29, 2013 2:37 pm |
 НА МАКЕТКЕ  Добавлено: Fri Mar 29, 2013 3:09 pm |
 аккуратно)) приятно посмотреть... Соберу на днях печатку. В прошлый раз собирал прерыватель синхронный этот-же. Но хотел в небольшой пульт втромбовать, решил услугами буржуина альтиума воспользоваться. Сделал двухстороннюю фоторезисом. Компоненты смд, паста китайское г... Итог буржуй+китайцы схема не работает. За выходные сделаю в старом добром SL по старинке все заработает надеюсь. Добавлено: Fri Mar 29, 2013 3:34 pm
 Добавлено: Fri Mar 29, 2013 3:54 pm |
 Ссылку можно??? По поводу логики согласен, КМОП логика дибилизм, боится всего. Очень хотелось от неё избавиться. Добавлено: Fri Mar 29, 2013 3:57 pm |
 http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4188450#4188450 Добавлено: Fri Mar 29, 2013 4:14 pm |
 Shad благодарю, буду ее собирать. Добавлено: Fri Mar 29, 2013 5:05 pm |
 Нужна помощь! Прерыватель не запускается, в чём косяк? В архиве полностью проект в альтиуме. Детектор нуля работает нормально, а прерыватель молчит. Собран по схеме и печатке во вложении, менял микросхемы, транзистор кт3102. Добавлено: Thu Jun 20, 2013 4:49 pm
 Не получился прерыватель, сделали модуляцию по 3-й сетки, анодным трансом ТА-102-127/220-50 , усилок тда2030 подключался к 19-20 выводам транса, там как раз 6 ом)). Разряд 20-30 см, в музыки присутствует фон сети, сейчас будем с ним бороться. http://storage.flyback.org.ru/files/81__1_600.avi Добавлено: Mon Jun 24, 2013 3:31 pm |
 Советую для начала разобраться с питанием самой лампы. Имхо обычного диодного моста и капа не хватит. Смотрим, как аудиофилы делают и копируем. Т.е кап - резистор - кап. Добавлено: Mon Jun 24, 2013 4:00 pm |
 Там шифтер 3 печкокапа Добавлено: Mon Jun 24, 2013 4:01 pm |
 Какой резистор.Дроссель.И капы.Большие. Добавлено: Mon Jun 24, 2013 4:02 pm |
