Список разделов Flyback.org.ru » Плазма, разряды, искры » Дуги от сети
SilverRay
"Все новое -- это хорошо забытое старое" (с) смех
Добавлено: Mon Feb 27, 2012 11:11 pm
conte878
для чего гипс??..температуру повышает?
Добавлено: Tue Feb 28, 2012 6:43 pm
SilverRay
Блин. Ну тривиально же -- дуга горит только в верхней части, выжигая электроды и материал-изолятор. И автоматически спускается вниз по мере сгорания и того, и другого Smile
Добавлено: Tue Feb 28, 2012 6:54 pm
Ps-iX
Мне нравилась больше моя дуга на постоянке от 72 В. Электроды вертикальные. Горит очень ровно и свет даже приятный.
Добавлено: Tue Feb 28, 2012 10:08 pm
Котофеич, а сами электроды из чего?
Добавлено: Wed Feb 29, 2012 12:05 pm
Графит 6 мм.
По заявкам трудящихся на постоянке. 1 дроссель от ДРЛ-1000 балластит всю эту хренотению по стороне переменки, второй такой же непосредственно в разрядной цепи, по постоянке.
Очень ярко, но вонь адова. Для домашнего применения некошерно. приплыли
Добавлено: Wed Feb 29, 2012 8:50 pm
Ps-iX
Да, да, дуга мало прыгает и свет ровнее от того.
Добавлено: Wed Feb 29, 2012 8:52 pm
Я тут как-то экспериментировал с действующей моделью "свечи Яблочкова". Результаты были не очень удовлетворительны. Никому не попадались параметры питания оригинального устройства? Геометрию нашёл, а а питание никак.
Добавлено: Sun Sep 27, 2015 10:25 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
В книжке по школьному эксперименту применяется стандартный сварочник с холостым напряжением 60-70В. В пользу этой версии говорит тот факт, что тогда когда СЯ применяли для уличного итп освещения -- как парвило было соединено последовательно по несколько свечей, с дросселем паралельно каждой из них. При выгорании\погасании одной остальные таким макаром не гасли.
Добавлено: Mon Sep 28, 2015 6:11 pm
Т.е., обычный сварочный транс сойдёт?
Добавлено: Mon Sep 28, 2015 6:22 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Имхо с лихвой его хватит. На занятиях по атомному практикуму спектры различных веществ получали сжигая их в угольной дуге. Питаловом был бытовой сварочник с холостым напряжением 30В. Но для яблочкова я бы взял все же транс побольше, с достаточным холостым напряжением и запасом по току.
Добавлено: Mon Sep 28, 2015 7:07 pm
Сойдёт что угодно, способное выдать необходимую тебе мощность в дугу и имеющее при этом крутопадающую характеристику, не обязательно сварочный аппарат. Разумеется, лучше, если это будет источник постоянного тока.
Добавлено: Mon Sep 28, 2015 7:25 pm
Да это всё понятно. Интересно, какие конкретно параметры питания имел оригинал?
Добавлено: Mon Sep 28, 2015 7:36 pm
Источник с крутопадающей характеристикой в первом приближении - источник тока. Поэтому параметр у него всего один - ток, который зависит от толщины электродов, сам понимаешь.
Добавлено: Mon Sep 28, 2015 8:19 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
Яблочков вроде ратовал за переменный ток чтоб угли сгорали и горели равномерно..
питалово как домашний вариант - мелкий сварочный транс с индуктивным балластом ампер на 100 или чуть менее и напряжением ХХ вольт 50-60
Добавлено: Mon Sep 28, 2015 8:45 pm
У нас в дуговых паяльниках вольт 40 ХХ переменки при токе до 20-30А. Графитовый электрод 10мм. Горит достаточно вяло. Когда этими же электодами чего-нибудь иногда наплавляю/режу, ток ампер 70-80, наверное. В таком режиме уже веселее.
Добавлено: Mon Sep 28, 2015 9:19 pm
Таки нашёл параметры: 45 В (на самой дуге) при токе 8- 9 А. Кстати, в американской книжке 1923г нашёл. Smile
Добавлено: Fri Oct 23, 2015 10:09 pm
Начитался всяких книжек, теперь руки зудят применять теорию на практике.
Термин "дуга высокой интенсивности", думаю, все слышали. Оказывается, дело тут не только в том, что "больше тока- больше света". При определённой плотности тока на угольном аноде (около 40 А/см кв) отвод тепла от анодного кратера теплопроводностью становится недостаточен, и возникает интенсивная возгонка материала анода с образованием "анодной струи". Яркость при этом также скачком возрастает, а на вольтамперной характеристике наблюдается излом (характеристика снова становится возрастающей).
Попробовал на это посмотреть- таки да, работает!
Использовал 2 графитовых электрода диаметром 6 мм. Анод расположен горизонтально. Ток изменял ступенчато, подключая параллельно балластные дросселя по стороне переменки. Как раз в районе заветных 40 А/см кв (в моём случае соответствует току 11 и более А) образуется анодная струя и дуга начинает реветь.
За подробностями см. книжку Финкельбурга и Меккера "Электрические дуги и термическая плазма".
Добавлено: Sat Oct 24, 2015 3:36 pm
А что в аттаче? Виден только белый квадрат...
Добавлено: Sat Oct 24, 2015 3:44 pm
Глюк какой-то. www.youtube.com/watch?v=Nww8_1TgutQ вот ссылка.
И вот, до кучи: www.youtube.com/watch?v=WW6qRPmTE-Q
Это "пламенная дуга". Анод сдобрил фторидом кальция. Мерзкий желтушный цвет можно и с помощью NaCl получить, но с флюоритом готичней и историчней (светоотдача выше, в сравнении с обычной дугой).
Добавлено: Sat Oct 24, 2015 4:02 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Из флюорита в дуге фтор или иная гадость не летит случаем?
Добавлено: Sat Oct 24, 2015 4:16 pm
Может, и летит. Я его пару минут, от силы, гонял. Потом час проветривал. Эти лампы исключительно для уличного освещения использовали, проблема говния в комнате не стояла.
www.youtube.com/watch?v=jtn1XB5ZeHY
Ну а тут диоксида церия в анод напихал, аки в настоящий зенитный прожектор.
Добавлено: Sat Oct 24, 2015 4:25 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
случайно не порошок "полирит" это был? там мог оказаться до кучи диоксид тория)))
Добавлено: Sat Oct 24, 2015 5:57 pm
Нет, чистый диоксид церия. Для проводимости графитового порошка к нему подмесил.
Добавлено: Sat Oct 24, 2015 6:06 pm
Boom
А что это с потолка свисает?Наручники?Уважаю чувак!!! смех пацтулом пацтулом пацтулом пацтулом
Добавлено: Sat Oct 24, 2015 9:21 pm
