Список разделов Flyback.org.ru » Плазма, разряды, искры » Дуги от сети
>без балласта дуга не горит
Вернее сказать так: без него она гаснет, ввиду падения напряжения на дуге из-за разряда конденсаторов в моменты перехода сети через ноль и сравнительно быстрой рекомбинации ионов в дуговом канале.
То есть по сути дела нужен источник питания с небольшими пульсациями. Как его реализовать без импульсных преобразователей - следует обсудить.
Например, многофазный трансформатор с выпрямителем. Или ёмкостные и индуктивные балласты, включённые в однофазную сеть и рассчитанные на симметричный сдвиг фаз тока.
Моджет какие-то ферродинамические стабилизаторы можно приспособить, тут я не имею опыта.
Добавлено: Fri Mar 05, 2010 10:08 pm
Да, она именно гаснет. До 200 мкФ электролиты вполне выдерживают КЗ в удвоителе.
Индуктивный балласт, включённый по стороне переменного тока, ситуацию не спасает- ни с удвоителем, ни просто с мостом. Всё равно мощный резистор по стороне постоянки нужен.
Т.е. дело- труба? Всё равно, или транс понижающий, или инвертор нужен?
Добавлено: Fri Mar 05, 2010 10:17 pm
>дело- труба?
Ну почему же? При отсутствии трехфазных удобств можно попробовать поставить по постоянке достаточно большой ненасыщающийся дроссель, который и будет служить накопителем и своеобразным интегратором тока.
В приложении - моделька, где L1 - накопитель, L2 - балласт-ограничитель импульсных токов, U1 - нелинейный элемент, открывающийся при 600В, закрывающийся при 400 и имеющий дифсопротивление в этих пределах 10 Ом. Модель рабочая, можно потыкать.
450 с небольшим вольт и 5 с гаком ампер на "разряднике" оно даёт относительно стабильно.
Последний раз редактировалось: KaV (Fri Mar 05, 2010 10:55 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Fri Mar 05, 2010 10:52 pm
PowerArc.asc (1.39 Кб)
N53
Извращался с дросселями от ДРЛ общей мощностью 1050Вт. Электроды - стержни из батареек. Фокусировал свет прожектором. В фокусе очень горячо, картон задымился через 10 сек.
Добавлено: Fri Mar 05, 2010 10:58 pm
Stalin
Аудиоманьяк
У меня в ламповом строчнике однажды случилось КЗ. Нехило ёбнули капы удвоителя, вся комната была в белом дыме.)) Это так, к слову.
Добавлено: Fri Mar 05, 2010 11:04 pm
KaV писал(а):
>дело- труба?
Небольшая поправка: напряжение на дуге в тех условиях не превышает 100 В (это если её почти до 10 см растянуть. так меньше). Это реально измеренная величина. Вообще, у неё сложная ВАХ. Насколько адекватно модель её учитывает?
Добавлено: Fri Mar 05, 2010 11:08 pm
Скажу откровенно, я такие вещи без предохранителя и небольших (5-10 Ом) резисторов перед удвоителем вовсе не использую. А ещё обвязка электролитов обратными диодами не помешает.
Добавлено: Fri Mar 05, 2010 11:16 pm
-=NaPaLm=-
А на каком расстоянии?
Добавлено: Fri Mar 05, 2010 11:24 pm
N53
Не замерял. Зависит от расстояния между дугой и отражателем. Можно подобрать сразу около прожектора а можно на другом конце комнаты, жарит примерно одинаково.
Добавлено: Fri Mar 05, 2010 11:34 pm
-=NaPaLm=-
Отлично.
Добавлено: Sat Mar 06, 2010 12:10 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
Задирай мощу и поджигай соседские дома Smile
Добавлено: Sat Mar 06, 2010 2:51 am
-=NaPaLm=-
дугоразрядный накальный лазер пацтулом
Добавлено: Sat Mar 06, 2010 9:52 am
Шерпак
Экстремальная реализация ик паяльника) . Прямо гиперболоид инженера Гарина.
Добавлено: Sat Mar 06, 2010 2:01 pm
Та модель представляет нагрузку как резистор. Модель из этого сообщения представляет ток через нагрузку в виде квадрата от линейной функции напряжения на ней.
Настройки симулятора представляют ситуацию так, как будто бы разрядник только что сработал, а конденсаторы фильтра заряжены до 600В.
Добавлено: Sat Mar 06, 2010 4:22 pm
PowerArcNonLinear.asc (1.38 Кб)
Для "свечи Яблочкова" проблема питания и вправду просто решилась: 2 дросселя от ДРЛ-1000 последовательно. Можно и 1, но киловаттный светильник мне в хате не нужен.
Электроды- графитовые трубки. К ним ещё с прошлых разов приплавилась соль, потому дуга мерзкого желтушного цвета.
Вылезла другая проблема: больше минуты её пока не могу заставить гореть. Из вертикального промежутка между трубками дуга перебирается на верхние торцы, растягивается и гаснет. Но это уже не проблемы питания.
Для ионофона же 50Гц-ная кормёжка ясный пень, не подходит, поэтому с моделями будем разбираться.
Добавлено: Sat Mar 06, 2010 4:31 pm
.JPG (50.94 Кб)
MedVed
Свисающая с потолка цепь ой как напомнила пыточную комнату ;-)
Добавлено: Sat Mar 06, 2010 4:34 pm
Блин! Это тарзанка! гнев
Добавлено: Sat Mar 06, 2010 4:54 pm
CrackHack
Котофеич, готичный светильник получился отлично и цепь тоже придает некую готичность
Добавлено: Sat Mar 06, 2010 6:09 pm
Глаза берегите.
Юзайте или обычные стеклянные очки, или специальные защитные. Китайские солнцезащитные пластиковые очки УФ, как оказалось, не задерживают!
У меня вот такие с прозрачной линзой. Задерживают даже УФ-А, не говоря уж о более жёстком.
Добавлено: Sat Mar 06, 2010 6:25 pm
В идеале, на эту лампу стеклянный плафон полагается.
Вот стемнело уже, попробовал осветить комнату одной этой лампой. Для 500 Вт потребляемой мощности темновато получается.
Надо другие электроды делать.
Добавлено: Sat Mar 06, 2010 7:16 pm
.JPG (58.33 Кб)
Совсем не темновато, учитывая размеры "светящегося тела". Ей бы отражатель прожекторный...
Добавлено: Sat Mar 06, 2010 7:35 pm
Да, зазор между электродами 2-3 мм. Её на середину комнаты надо было вытащить.
Добавлено: Sat Mar 06, 2010 8:07 pm
Lex90
Подугал сегодная от сети. Электроды заточеные угли от солевых батареек типоразмера D.
Балласт кучка больших железных дросселей. Дуга охуенно яркая и угрожающе ревёт 100 герцами.
Добавлено: Sat Jun 04, 2011 11:00 pm
Дуга 3
Дуга 2
Дуга 1
MVI_0945.flv (9.63 Мб)
Павел Ильич
Ух, хороша игрушка!!! отлично
Добавлено: Sat Jun 04, 2011 11:39 pm
Dokvb
Ну вот и зачем спрашивается лепить всякие убогие однотакты на 555, пуш-пулы-автогены и полумосты Smile
Добавлено: Sun Jun 05, 2011 7:32 am
