Что это за индукционный накопитель 15кА в импульсе 100 мс это очень неслабо Это какие-же у него размеры будут? Добавлено: Thu Mar 22, 2007 10:50 pm |
Пойду в библиотеку, отсканю, и выложу. И совсем необязательно огромные размеры-скажем, девайс для создания ЭМ импульса мощностью 200квт, длительностью не помню какой, кажется, меньше 1мкс-весит менее килограмма, при размере 10*15см Добавлено: Thu Mar 22, 2007 11:31 pm |
2 AlexDark Гыть , я думаю , накопитель такой ( на 15 Ка 100мс) , будет действительно не подьёмным , а уж про стоимость ,его, я молчу))) Судя по всему он должен запасать десятки , если не сотни, киллоджоулей)) хотя посмотреть на схему интересно, но делать такой , врятле бы кто нибудь взялся... А то что касается девайся , даюшего 200Квт за 1 мкс , этож получается всего лишь 200 джоулей , не так уж и много, на капах такой собрать элементарно и весить может и меньше киллограмма , хотя ты говорил об ЭМ импульсе 200Квт , так что возможно , сам накопитель то, на куда большую энергию, думаю в пределах киллоджоуля , хотя хз... Добавлено: Fri Mar 23, 2007 7:27 pm |
Там же сказано-"индуктивный НАКОПИТЕЛЬ", можно с блокинга маркс на мегаджоуль за полгода зарядить, и жахнуть сейчас гадать нечего, отсканю-тогда и будете. Вот есть схемка магнетронной пушки, в которой путем НАКОПЛЕНИЯ энергии получают импульс в неск. ГВт за пару нс. По поводу ЭМ накопителя-размеры указаны ВСЕГО накопителя, только без БП, собран на ферритовых кольцах он, не надо народ тут путать. Добавлено: Fri Mar 23, 2007 8:36 pm |
Посмотрел я этот фильм вчера ночью.Случайно щёлкал каналы и попал на повтор Пиздатое кино :D Особенно про обратные разряды понравилось и стоячка как у вкодера Добавлено: Fri Mar 23, 2007 10:27 pm |
Да, фильмец достойный, спрайты жгут. Надо сделать как у вкодера установочку. Кстати, какое у него питание было? Добавлено: Sat Mar 24, 2007 2:22 pm |
Питание чего? :? Добавлено: Sun Apr 01, 2007 11:34 am |
Это он наверно про твою "стоячку" Добавлено: Sun Apr 01, 2007 1:24 pm |
В общем. нашел я этот индуктивный накопитель. вы были правы-мастодонт на 30тонн и 0.5МДж энергии. по схеме-ничего интересного-обычный дроссель на разомкнутом П-сердечнике (на обоих кернах), намотанный медной шиной. По ней ток в несколько сотен А пускается, а потом отключается. импульс самоиндукции и запускает плазменный генератор. Добавлено: Fri Apr 06, 2007 1:05 pm |
Осилил я эту тему и... Мы тут дачу взяли в селе и местные как один рассказывают о одной горке (10м от силы, скала), так вот молния в неё попадает 80% из 100. Сам проверять я не стал по понятным причинам.(хотя всё связаное с молниями мне оч нравитсо) Тем кто хочет поймать молнию, лучше лишний раз подстрахуйтесь. Один мужик поймал головой, осталась сквозная дырка d3-5см. ЗЫ В опросе проголосовал "видел" ещё ребёнком, после дождя с мониями небольшой яроко светящийся шар, быстро движущийся с неба к земле под углом примерно 45градусов. Чем это закончилось не знаю, тк стоял между двух высоких заборов. Добавлено: Fri May 11, 2007 7:08 pm |
Видел в поле как молния ударила в землю на расстоянии метров 250. Из того места, куда она ударила, во время удара посыпались очень крупные белые искры, как от сварки, но размером с мяч. Сходство было полное так как они подпрыгивали пару раз по траве и затем гасли. Но, думаю, что это могли быть просто расплавленные куски земли или песка. Добавлено: Fri May 11, 2007 9:31 pm |
Интересную темку вы тута замутили.... Видел я как то на днях одну статейку, мельком конечно, а там толковые вещи написаны. Надеюсь меня за это не разъебут, так как статья еще в печати . Короче ближе к делу. Авторский коллективв замутил такой эксперимент: взяли боольшую батарею конденсаторов, скока точно не помню, по моему 50,000 мкФ, зарядили её от сети до 300 В через лампочку и выпрямитель (если не ошибаюсь умножителей там небыло), подключили к ней тиристорный ключ (какой из статьи не ясно) и... проволочку, медную, кажется диаметром 0,15 мм. Получилась цепь: батарея конденсаторов - тиристорный ключ - проволочка. Цепь последовательная. Энергия в батарее - свыше 2 кДж. Замкнули тиристор - взрыв проволочки и... нихуя. Авторский коллектив пьет пиво и берет другую проволочку и сворачивет её в спираль витков 20-30, диаметром несколько (2-3) см, ... и взрывает? нет они еще эту спираль в ТОР загнули. Пиво ТОРкнуло . Заряжают батарею. Замыкают ключ. БААХ... и образуется плазмоид, живет 0,2 секунды. То есть аномально долго. Далее в статье разводится базар про релятивистские электроны находящие с собственном магитном поле и потому не разбегающиеся. А поскольку они релятивистские то они еще и убегающие и потому не взаимодействующие с газом, то есть воздухом и много много слов о грядущем научно нехническом прогрессе :D . Ну как народ? впечатляет?!!! Добавлено: Mon May 14, 2007 12:52 am |
ох какой пла-ан.... а рецепт они не дают, да? Добавлено: Mon May 14, 2007 12:55 am |
Зерг, сам тарена наколупаешь ЗЫ: когда хоть 20-30с плазмоид будет жить стабильно - пусть выёбываются, а так - хуйня это всё. Добавлено: Mon May 14, 2007 1:09 am |
даа, видимо пива у них было слишком много Вообще, непонятно как от 310в можно скольнибудь короткий но при этом достаточно мощный импульс выжать - индуктивность, хуё-моё Добавлено: Mon May 14, 2007 1:11 am |
Интересная конструкция на 1 МА http://www.vniitf.ru/rig/konfer/6zst/dokl/sec3/pik.pdf Добавлено: Mon May 14, 2007 4:25 pm |
Громоотвод. Подсчитано, что в атмосфере всего земного шара происходит одновременно около 1800 гроз, которые дают в среднем около 100 молний в секунду. И хотя вероятность поражения молнией какого-либо отдельного человека ничтожно мала, тем не менее молнии причиняют немало вреда. Достаточно указать, что в настоящее время около половины всех аварий в крупных линиях электропередачи вызывается молниями. Поэтому, защита от молнии представляет собой важную задачу. Ломоносов и Франклин не только объяснили электрическую природу молнии, но и указали, как можно построить громоотвод, защищающий от удара молнии. Громоотвод представляет собой длинную проволоку, верхний конец которой заостряется и укрепляется выше самой высокой точки защищаемого здания. Нижний конец проволоки соединяют с металлическим листом, а лист закапывают в Землю на уровне почвенных вод. Во время грозы на Земле появляются большие индуцированные заряды и у поверхности Земли появляется большое электрическое поле. Напряженность его очень велика около острых проводников, и поэтому на конце громоотвода зажигается коронный разряд. Вследствие этого индуцированные заряды не могут накапливаться на здании и молнии не происходит. В тех же случаях, когда молния все же возникает (а такие случаи очень редки), она ударяет в громоотвод и заряды уходят в Землю, не причиняя вреда зданию. В некоторых случаях коронный разряд с громоотвода бывает настолько сильным, что у острия возникает явно видимое свечение. Такое свечение иногда появляется и возле других заостренных предметов, например, на концах корабельных мачт, острых верхушек деревьев, и т.д. Это явление было замечено еще несколько веков тому назад и вызывало суеверный ужас мореплавателей, не понимавших истинной его сущности. ************************************************** єто я к тому что в проволочку на100-150 м может и не долбануть, учёные ракеты прямо в тучи запускают Последний раз редактировалось: AxeL-V (Wed Jul 04, 2007 10:23 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed Jul 04, 2007 10:15 pm
У нас недавно было несколько гроз. Так вот, все молнии, что были поблизости, постоянно били в одно и тоже место, в трубу котельной, расположенной в паре километров. Так высота этой трубы около 80м. И при этом она действует как громоотвод для всего района, собирая все молнии. Кстати остальные вспышки были в районе расположения ТЭЦ-1, которая от меня в 5-7км. И тоже с регулярной постоянностью Добавлено: Wed Jul 04, 2007 10:21 pm |
может это касается только предметов которые близко к земле или масивным проводникам а ну вобщето да високо ноаборот возникет напряженность и молния бьет (в трубу) или я запутался Добавлено: Wed Jul 04, 2007 10:53 pm |
В трубу? Правда чтоль? Жаль окна на другую сторону Добавлено: Thu Jul 05, 2007 9:42 am |
1. Насколько я знаю ракетки на проводе запускают вверх под грозовым облаком на высоту 100-150 м сразу после того, как напряженность электрического поля достигает определенного критического значения. Тогда разряд в провод гарантирован. :wink: 2. У нас недалече котельная с высоченной трубой. Ее облюбовали все опсосы GSM, и антенны разные понаставили - сектора, рэлейки. Как гроза - так у них и проблемы, до полного выгорания приемопередатчиков. :? Добавлено: Thu Jul 05, 2007 10:20 am |
ПРОСТО МЫСЛЬ: что будет если начать греть стример (с вттц например) магнетроном,штоб он типа держался и подпитывался енергией с котушки критикуйте... Добавлено: Thu Jul 05, 2007 2:39 pm |
нихуя имо не будет.Можэт он немного возрастёт и больше нихуя Добавлено: Thu Jul 05, 2007 2:48 pm |
ну как-бы стример проводник, должен получится плазмоид как в микроволновке... Добавлено: Thu Jul 05, 2007 2:57 pm |
Или вторичка подгорит, ведь по ней 2.4ггц будет течь. Или вообще тк выйдет из резонанса и работать перестанет/хуже будет. Добавлено: Thu Jul 05, 2007 2:59 pm |
