Кто-нибудь собирал установку для получения оного? А то у нас на факе показывали. Видно лампу(не знаю точно что за лампа, по виду как на тесле Григория), катушку толстую, где-то пять-семь витков и огромный переменный конденсатор. Когда подносил ЛДСку и трубки с газом они красиво светилсь. Так кто-нибудь делал? Добавлено: Sun Jun 03, 2007 7:11 pm |
а разряд откуда бил? трубки с газом можно чем угодно засветить, и теслой, и строчником Добавлено: Sun Jun 03, 2007 7:17 pm |
Для того, чтоб у теслы был факельный разряд - надо частоту порядка 4х мегагерц ![]() Добавлено: Sun Jun 03, 2007 7:28 pm |
Firelander писал(а): Кто-нибудь собирал установку для получения оного? Типа такого? http://flyback.org.ru/album_pic.php?pic_id=11 Добавлено: Sun Jun 03, 2007 7:43 pm |
Не знаю, фотка странная. Там без всякой камеры, просто как голубое пламя. Попытаюсь описать подробнее. Короче сам девайс на телжке(внутри возмжно тоже что-то есть), сверху как я сказал конденсатор, лампа и катушка. Так вот насчёт катушки. Она сделана без сердечника и без какого либо каркаса, диаметр провода(если это можно назвать проводом) где-то под сантиметр, один конец открыт(то бишь ни к чему не подключен) и уходит вверх небольшим штырьком. Препод прикалывается, типа лампы светятся, а я засвечусь? Щёлкает отвёрткой по открытому концу катушки и оттуда вверх начинает идти разряд. Точную частоту не знаю, но она точно из радио диапазона. Добавлено: Sun Jun 03, 2007 8:57 pm |
вообщем обычный ВЧ генератор Добавлено: Sun Jun 03, 2007 9:06 pm |
Может на это похоже? ![]() Добавлено: Sun Jun 03, 2007 9:08 pm |
Опять качер? он по описанию разряда и свечения ламп подходит , и лдс зажигает ![]() Добавлено: Sun Jun 03, 2007 9:10 pm |
Да, обычный ВЧ генератор. Судя по всему, достаточно мощный. Так всё-таки здесь никто не собирал... Эта фотка уже немного более похожа, но это же стример, а это был факельный разряд, кстати он был см 10 в высоту вроде. Посмотрел у Григория, нет лампа всё же не та, где же я тогда её видел? Добавлено: Sun Jun 03, 2007 9:19 pm |
а на кукуй он тебе? Добавлено: Sun Jun 03, 2007 9:33 pm |
10 см можно и их гу81 выжать, наверное.... она и 200 мгц вытянет :? Добавлено: Sun Jun 03, 2007 9:43 pm |
Николай писал(а): а на кукуй он тебе? Да, просто так разные разряды делаете, думал может кто и факельным заинтересовался, правда это не HV но всё равно... Разряд всё-таки ![]() Добавлено: Sun Jun 03, 2007 9:48 pm |
Николай писал(а): а на кукуй он тебе? Йайцы надоели ему.... решил избавиться от них высокотехнологичным способом....... ![]() Добавлено: Mon Jun 04, 2007 10:54 am |
Обычная схема прокатит. Сейчас хочу сделать вч-лкт на г-811 с частотой в несколько мегагерц. Добавлено: Mon Jun 04, 2007 11:30 am |
Гы.
А не сделать ли СВЧ ЛКТ на ГИ-7Б? :roll: Добавлено: Mon Jun 04, 2007 1:26 pm |
Да, стопудово качер. Я делал тоже, где-то здесь фоты есть и разряда в том числе. Добавлено: Tue Jun 05, 2007 9:44 am |
Это не крачер а класс Е ССТЦ. Обсуждается на последних страницах ССТЦ ![]() Добавлено: Tue Jun 05, 2007 10:40 am |
Я что-то сначала не понял, что вы мою фотку обсуждаете... Да, это моя ССТЦ, первые эксперименты, только БПС около 20 кГц, на пределе слышимости, короче. И скважность 50%. Очень похоже на факел, поэтому и прилепил картинку. Количество факелков зависит от мощности. При малой мощности - 1 факелок, с увеличением расщепляется на 2, потом на 3. Длина около сантиметра. Если еще увеличивать мощность, то факелки хаотично бегают по терминалу, сосчитать невозможно. Вообще без модуляции пробовал, но неуспешно - транзистор сильно греется и питание просаживается от большого потребляемого тока. Заметил еще, что если факелки сразу не возникли, нужно коснуться отверткой и растянуть дужку. Добавлено: Tue Jun 05, 2007 11:27 am |
Переместил Добавлено: Sat Oct 27, 2007 1:38 pm |
