Список разделов Flyback.org.ru » Двухтактные транзисторные преобразователи » Push-pull на микросхеме TL 494
тема: мод. не постить.
SpiderXT
Пружина писал(а):
Бля , это квазисингулярный трансмиттер дизэнтегратора фазовой рекомбинации!!!Видал такие у марсиан ф жОпе!
смех смех смех смех смех смех
Кароче, хуйс ними, марсианами....... ээээ........ точнее с этими хуйнями :D
Собрал наконец-то хоть чтото стоящее, Пуш-Пул на TL 494(ибо нету IR 2153) и с "конфетами" на выходе и мини-строчнегом. Бля, хуярил аш песдец, и стекло песпесды плавит ужас злость . Это блять не дуга, это огонь желтый нахуй ужас злость злость злость . Вот ща высплюсь, на конфеты радиаторы повешаю и буду резонанс искать, и тогда..... злость
:предупреждение:
//Че за офтоп, бля? и при чем тут нах эти стеклянные хуйни?
Отделено от темы "Что это?"//Упырь//
Добавлено: Wed Aug 15, 2007 11:41 pm
Михалыч
Ценитель
и тогда вторичку прошьёт
Добавлено: Wed Aug 15, 2007 11:59 pm
VAL
Властелин колец
На дугу хоцеца посмотреть....Мини транс-в резонанс?Я свой без масла не решаюсь,близко подхожу,но сам резонанс по ка не трогаю гнев
Добавлено: Thu Aug 16, 2007 12:00 am
Вторичку прошьет или прожжет на сердечник. Соединяй холодный вывод с сердечником, и не включай без выходного разрядника (не рви дугу)-тогда не пробьет, по крайне мере вероятность пробоя резко упадет. А от чего питается, сколько ест и какая дуга?
Добавлено: Thu Aug 16, 2007 12:16 am
SpiderXT
Питаеццо сей девайс от аккума автомобильного, жрет де-то ампера 4 на дугу, мож чуть больше, точна не мерял. Дуга зажигаеццо дето с 1см и растягиваецца до 3 - 4хх см. Выглядит как желтое пламя между электродами.
Добавлено: Thu Aug 16, 2007 12:27 pm
VAL
Властелин колец
А,где,кстати, у строчника резонанс наступает?Хоть примерно.Сдаецца мне,что это единицы килогерц,а посему в первичке 20 витков,имхо,маловато,я имею ввиду,чтоб резонанс получить,хотя ,по любому,строчник вынесет...
Добавлено: Thu Aug 16, 2007 3:41 pm
У строчника 2 пика-максимум около 70кгц и еще один, не столь сильный-35кгц.
Добавлено: Thu Aug 16, 2007 4:25 pm
VAL
Властелин колец
Ясненько,спасибо....Думал, пониже,однако...
Добавлено: Thu Aug 16, 2007 4:32 pm
SpiderXT
Так, а вот собсна с него и дуга Smile :
Добавлено: Thu Aug 16, 2007 8:11 pm
Нормальная дужка Smile
Но какое отношение это имеет к САБЖу???
Добавлено: Sat Aug 18, 2007 4:37 am
Румкорф
SpldeXT, по какой схеме собирал?Кинь ссылочку! Тоже хочу себе такой! подмигивает
Добавлено: Thu Oct 25, 2007 11:43 pm
2 AlexDark: У моего аналогично, 75 кГц пик, и второй послабее 35 кГц.
Добавлено: Thu Oct 25, 2007 11:49 pm
Самое странное, что даже с самопальной вторичкой резонанс тоже где-то в этих местах наступает. К чему бы это?
Добавлено: Fri Oct 26, 2007 8:05 am
Упырь
Громовержец
Бля, интересно, ктонить смотрит на название темы? Охуеть. Отделил.
Добавлено: Fri Oct 26, 2007 11:10 am
Упырь
Громовержец
Приклеил.
Добавлено: Fri Oct 26, 2007 11:26 am
реношник
2DVR
Собрал схему, что в первом посте работает класно!!!!!!!
Что можно сделать (кроме радиатора) чтобы DA1 7812 не так сильно грелась. Девайс работает на частоте 17 - 19 кГц. Питаю все от аккумулятора - 12Вольт может вообще её убрать??
Добавлено: Thu May 15, 2008 11:34 pm
БАС
Гость
Схемы в первом посте не вижу. Надеюсь 7812 не питает всю силовуху?
Добавлено: Thu May 15, 2008 11:38 pm
GluckMaker
Да даже если и не питает - режим с 12 В на входе для неё как-бы не совсем штатный во-первых, и нахххххххя стабилизировать и так более чем стабильный источник с подходящим напряжением во-вторых?
Добавлено: Fri May 16, 2008 12:15 am
+1, на напругах ниже 13 вольтей 7812 ведёт себя очень неприлично, а уж катайские экземпляры...................
Добавлено: Fri May 16, 2008 1:52 am
реношник
Схемка девайса вот такая ----
Детали
С1 220нФх63В пленка
С2 470мкФх25В
С3 220нФх63В пленка
С4 1нФ
С5 220нФ пленка\керамика
С6 1000мкФ х35В
R1 11К или последовательно 1К+10К переменный
R2,R3 200
VT1,VT4 пнп дарлингтона TIP137
VT2,VT3 нпн дарлингтона TIP132
VT5, VT6 nfet IRF640
DA1 7812
DA2 TL494
Подробно здесь ---- http://zps-electronics.com/forum/index.php?f=8&t=1184
Добавлено: Fri May 16, 2008 5:36 pm
Я бы выкинул её совсем, ибо стабилизировать нечего. Хотя, если хочется оставить, возможно радиатор поможет. Затворы не очень тяжёлые, думаю 1 ампера должно хватать, но и при 1А желателен радиатор.
Если будешь выкидывать, С2 и С3 оставь.
Добавлено: Fri May 16, 2008 7:21 pm
реношник
dvr - автор схемы, посоветовал поставить вместо 7812 дросссель, так и сделаю, И кондер С1 емкостью по более поставлю. Феты у меня стоят IRFP250. Строчник с двумя вторичками.
Схема используется для генерации озона которым обрабатываю для себя воду (проблема у нас в городе с чистой водой).
Добавлено: Fri May 16, 2008 7:52 pm
А чё с водой-то ??? Не лучше ли УФ лампу использовать ???
Добавлено: Fri May 16, 2008 9:09 pm
БАС
Гость
Бугага, считай портишь воду. Лучше сразу азотки плесни, хуле. Нагрев линейника вызван убогостью схемы, с драйвером типа уцц/ир44хх греться не должно - на такой частоте реактивное сопротивление обоих затворов вместе 1.5К
Добавлено: Fri May 16, 2008 9:52 pm
DRV
реношник
как я понимаю, с очисткой воды проще бороться фильтрами, не такие уж они дорогие.
по схеме ..
частоту понизил до 19кгц?
сколько витков первички?
ток хх?
эти дрова и 20нф затворы тянут, тем более на такой низкой частоте. проверено. и звонов никаких не имеют.
Добавлено: Sun May 18, 2008 9:23 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24, 25, 26  След.     Просмотр темы целиком
