Список разделов Flyback.org.ru » Двухтактные транзисторные преобразователи » Push-pull на микросхеме TL 494
Тему сейчас просматривают - зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 4
Дело в ёмкости затворов и индуктивности монтажа.
Добавлено: Mon Mar 17, 2014 1:46 pm
andrucha
Что нужно сделать, чтобы меандр стал опять правильным?
Добавлено: Mon Mar 17, 2014 1:58 pm
Можно опять отключить транзисторы... подмигивает
А чем этот не устраивает? ИМХО, вполне качественный сигнал.
Добавлено: Mon Mar 17, 2014 2:02 pm
andrucha
Просто было интересно можно ли его подправить. Сейчас понял, что с сигналом всё впорядке!
Добавлено: Mon Mar 17, 2014 3:40 pm
kenh444
проверьте пожалуйста печатку.
в интернетах не нашел готовой, а та что в схемах не печатается нормально(т.к. размер не подобрать)
Добавлено: Thu Mar 20, 2014 10:00 pm
ir4426.rar (1.7 Кб)
драйвер под ir4426 tl494--ir4426.rar (4.37 Кб)
сама печатка под генератор
kenh444
мдя... спасибо огромное..
все собрал, спаял.
tl494-ir4426-GTD-полумост.
сам ген и драйвер выдают достаточно хорошие сигналы вот-
при подключении через первый мой GDT из на кольце выбраном из бп, и капа мбго-2 на 1мкф( меньше сигнала почти не видно, больше только на 20 мкф а тогда уже греется драйвер) приплыли
6 витков. вот это и ужасно пищит.
научите как делать гдт дурака дурак что ли ?
пс. печатка робчит и подходит почти все, за исключением выпрямителя и переменых резисторов( пришлось вынести на провода)
Добавлено: Sun Mar 30, 2014 7:53 pm
херня на выходе GDT
1 в/дел
сборка
сигнал на выходе драйвера 20мкс, 5 в/дел
На кольце из порошкового железа? Молодец, надо было лучше деревянное колечко попробовать.
Добавлено: Sun Mar 30, 2014 8:15 pm
Мотай больше витков. 20 например. И расположи равномерно по кольцу.
А что, кольцо реально жёлтое? ужас
Он же сказал - из бп.
Больше 10 витков - уже плохо. Я по два кольца из феррита складывал, что бы 5-7 витков было, и был отличный прямоугольник.
Конденсатора нормального что ли тоже не нашлось?
Добавлено: Sun Mar 30, 2014 8:19 pm
kenh444
угу желтенький.
уже заменил на 2 феритовых ноунэйм ссср колечка.
неа ниче не поменялось...
забыл сказать осциллограмы снимались при работе на однотакте.
кроме этой
Добавлено: Sun Mar 30, 2014 9:16 pm
это при двухтактном режиме( как я понял просто соеденил 1 выход с 2м выходом)
вроде уже немного начинает напоминать нормальный сигнал.
21 мкф 10 виткоф
21 мкф
10 виткоф
1 мкф
10 виткоф
1 мкф
21 виткоф
5 в/дел
1 мкф 18 виток
http://bsvi.ru/raschet-i-primenenie-gdt/#more-409
Феррит нужен нормальный. Советский может быть и 7ВЧ какой-нибудь.
Добавлено: Sun Mar 30, 2014 9:35 pm
kenh444
читал уже.
по видам феррита там 1 фотка...
если предположим связать 3-4 совковых феррита то может что-то выйдет?
Добавлено: Sun Mar 30, 2014 9:48 pm
Electricman писал(а):
Он же сказал - из бп.И что? На входе БП есть фильтр на зелёном колечке, из него получаются неплохие GDT. Витков 20 мотать нужно. И нифига это не плохо.
Добавлено: Sun Mar 30, 2014 9:51 pm
Надо взять известный феррит. Тогда и одного колечка хватит. И кап нормальный найди.
http://flyback.org.ru/download.php?id=33698 у меня такой сигнал на затворе был.
И нахрена ГДТ в пуш-пуле?
Добавлено: Sun Mar 30, 2014 9:54 pm
kenh444
задумывается как универсальный инвертор, ну стокарь, индукционка, сстс....
так что гдт тут нужен...
Добавлено: Sun Mar 30, 2014 9:58 pm
А ещё можно взять ИР2110 или оптодрова. Smile
Добавлено: Sun Mar 30, 2014 10:09 pm
kenh444
оптодров мне тут не найти, а заказ делать пока рано...
разделительный кап какого должен быть порядка?
в собраных схемах иногда 1 мкф иногда до 10 мкф.
как я догадываюсь лучше пленка или керамика.
у bsvi на той странице написано что 2000нм тоже не плохо, тоесть строчниковый феритт тоже покатит?
Добавлено: Sun Mar 30, 2014 10:14 pm
Разделительный кап - 1...10мкф, желательно СМД-керамика. У меня обычно 1...3мкф.
Ты внимательно читал? В чём отличие строчникового феррита от колечка?
Добавлено: Sun Mar 30, 2014 10:41 pm
kenh444
больший кэф рассеивания?
так не буду частоту задирать вот все...
Добавлено: Sun Mar 30, 2014 11:01 pm
Ну, если не выше 20кГц - может и пойдёт. Хотя, колечко стоит 5рублей, но мы же не ищем лёгких путей, делаем из веток, а потом удивляемся результатам.
Добавлено: Sun Mar 30, 2014 11:32 pm
А чего все упёрлись в колечко? В том же БП, силовой транс из нормального феррита, в некоторых и дежурка на нормальном феррите, и в некоторых драйвер.
Добавлено: Mon Mar 31, 2014 2:03 am
kenh444
прав электрикмен, желтое я поначалу взял.
в местных радиодеталях феррита вообще нет.
придется поискать в закромах барыг на рынке бп всякие. в тех что разбирал жругих колец не видел.
ща с материнки снял колечко, диаметр внешний-13, внутрений 7,6, глубина- 6,666).
покраска-серо-зеленый с одниб синим краем. смогет тягать затворы irf460 b irfp064 с его зарядом затвора( как я понял из датащита, но лучше меня поправить) 170 нан на частоте до 100 кГц?
Добавлено: Mon Mar 31, 2014 9:39 pm
Какие 170нф? У килоамперных кирпичей меньше 50нф, ИРФП064 напрямую драйвятся от УЦ3825, с её 2мя амперами на выхлопе.
Добавлено: Mon Mar 31, 2014 10:22 pm
kenh444
ужас кажись оч даже не гдт виноват а драйвер.
странным мне показалось что на первичке гдт иголки очень схожи с иголками на выходе.
разделительный кап-6,7 мкф керамика,
на каждом выходе- 10 ом млт-1.
ближе к ножкам питания-электролит 1000мкф и пленка 10 нан.
при закорачивании через 10 ом рез с выхода на землю( общее сопротивление 20 ом, -- ток равен12/20=0.6а)
сильно греется микра на резисторе хороший меандр но напряжение всего 3 вольта...
при холостом ходу иногда нижний и верхний импульсы меняются по фазе и на моем доисторическом осциле виднеются натуральные целиком законченые прямойгольники.
при касании нижнего плеча пальцем( хоть через отвертку или кап на 100 нан) сигнал вновь приходит в норму...
резисторы заменил не помогло, микру тоже сменил.
это при минимальной частоте тл которая тоже греется гр до 40..
криворукость детектед.. дурак что ли ?
Добавлено: Mon Mar 31, 2014 11:59 pm
А питание не просаживается?
Добавлено: Tue Apr 01, 2014 12:00 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.     Просмотр темы целиком
