Список разделов Flyback.org.ru » Двухтактные транзисторные преобразователи » Push-pull на микросхеме TL 494
тема: Push-pull на микросхеме TL 494
DRV
фото 1
девайс для управления мощным выходным каскадом по схеме пуш-пул
фото 2
девайс для управления разновсяким выходным каскадом через GDT, самостоятельный преобразователь по схеме пуш-пул.
фото 3
установлен вентилятор.
С1 220нФх63В пленка
С2 470мкФх25В
С3 220нФх63В пленка
С4 1нФ
С5 220нФ пленка\керамика
С6 1000мкФ х35В
R1 11К или последовательно 1К+10К переменный
R2,R3 200
VT1,VT4 пнп дарлингтона TIP137
VT2,VT3 нпн дарлингтона TIP132
VT5, VT6 nfet IRF640
DA1 7812
DA2 TL494
снаберы с платы удалены, в связи с их безполезностью, если нужно печатку с посадочными местами для снаберов выложу.
прост и надежен в работе, можно без надзору оставить и ничиго не взорвется, предидущие девайсы умерли не своей смертью :D.
Последний раз редактировалось: DRV (Wed Mar 21, 2007 2:59 pm), всего редактировалось 4 раз(а)
Добавлено: Tue Mar 20, 2007 4:06 am
DRV
ничиго не забыл, не напутал ?
тогда фото работающего сабжа
Последний раз редактировалось: DRV (Wed Mar 21, 2007 2:59 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Tue Mar 20, 2007 4:46 am
DRV
кривулин не видно ?
Добавлено: Tue Mar 20, 2007 4:51 am
Девайс работает напрямую от сети? Сколько витков в первичке? Сколько ест? И что на большой плате с диодными мостами и капами собрано? или обычный выпрямитель?
Добавлено: Tue Mar 20, 2007 10:47 am
кирилл
И как это "управление большого пуша мелким" через гдт чтоли ? :?
Добавлено: Tue Mar 20, 2007 10:53 am
Shah
вапрос на засыпку - можно вместо этих тип 137 - 132 поставить кт814-815?
или какие другие отечественные транзюки
Добавлено: Tue Mar 20, 2007 11:39 am
DRV
большая плата с диодными мостами и капами это блок питания 2х25В 200Вт
кирилл
феты с девайса сняты а в место них прилеплен выходной каскад на 310В
вынес потому что была задумка использовать в выходе 6 фетов в корпусе ТО220 например IRF840 или 4 в корпусе ТО247 например IRFP450.
да и схемотехнику выходного каскада легко менять.
Shah
Пружина говорит что да ..
тема: Простой драйыер полевиков/игбт (замена UCC)
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=979&s...6a064268c12f49239
на небольших частотах прилично работают даже транзисторы ВС547\ВС557 или КТ3102\КТ3107
можно посмотреть девайс с подробным описанием и осцилограммами.
тема: simple push-pull
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=901&p...r=asc&start=0
подбирайте проверяйте, транзисторов много и я их всех не проверю. :D
мощные транзюки ставятся только потому что у них небольшое сопротивление в открытом состоянии.
Последний раз редактировалось: DRV (Wed Mar 21, 2007 3:00 pm), всего редактировалось 3 раз(а)
Добавлено: Tue Mar 20, 2007 1:54 pm
Так дуги на фото при питании девайса от скольки вольт? И первичка сколько витков?
Добавлено: Tue Mar 20, 2007 2:14 pm
DRV
питание 25В
колво виткоф первички 7, витой парой от UTP кабеля для комповых сетей
строчный трансформатор ТВС-110ПЦ15
строчник работает в резонансе
Последний раз редактировалось: DRV (Tue Mar 20, 2007 2:25 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Tue Mar 20, 2007 2:19 pm
А ток потребления при дуге какой?
Добавлено: Tue Mar 20, 2007 2:24 pm
DRV
на фото ампераж видно.
показания микроамперметра делим на 10 и меняем значение с мкА на А , 100мкА - 10А
ватт 200девайс дает с полевиками irf640 на плате, думаю это разумный предел для стабильной долговременной работы.
хочим больше - выносной каскад ставим тогда хоть 20 полевиков в параллель прицепить можно на каждый канал, дрова потянут нормально
Добавлено: Tue Mar 20, 2007 2:28 pm
Юрий
ГАД
дужка какая-то хиленькая-синенькая... Smile
Добавлено: Tue Mar 20, 2007 4:49 pm
DRV
перемычки из припоя на плате для
1 для всех сабжев
2,3 для драйвера с внешним выходным каскадом
Последний раз редактировалось: DRV (Wed Mar 21, 2007 3:00 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Tue Mar 20, 2007 7:15 pm
DRV
ну да нет НИЧИГО универсальнее
уже собраны
на этом девайсе и пушпул сетевой окотором вы только бредили.
и полумост сетевой.
куплю колечко для трансика GDT чутка побольше и 4 прокладки и будет мост на 14А 310В. 50..500КГц
кроме того если нет цепей контроля ШИМ это не значит что они туда подцеплены не могут быть, там выведен интерфейс с выводами контроля и питания.
ваша благодарность как всегда, границ не знает.
Последний раз редактировалось: DRV (Wed Mar 21, 2007 3:10 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Wed Mar 21, 2007 2:57 pm
кирилл
А при питании гдт пушом, разве во вторичке не будет выбросов :?
Добавлено: Wed Mar 21, 2007 3:00 pm
DRV
у меня выбросов нет, разумеется что не спроста, тк были меры приняты.
былиб выбросы и фотку бы не сделал
Добавлено: Wed Mar 21, 2007 3:04 pm
дык ты фронты завалил, вот и всплесков небыло Smile (на твоих осцилограммах фронты были прямо скажем не ucc'образные :D) а это крайне неприятно для больших мощностей.
кста. ты без балласта прямо в ризетку фтыкал?
Добавлено: Wed Mar 21, 2007 9:03 pm
DRV
без балластов , в начале запуск на 50В чтоб проверить не напортачил ли, потом в сеть
и вааще пора в магазин продуктовый , и мост собирать.. а то опять завис перед ящиком смех
Добавлено: Wed Mar 21, 2007 9:05 pm
Юрий
ГАД
и судя по фоткам дуги - 20-50ватт от силы. :D
Добавлено: Wed Mar 21, 2007 9:09 pm
Skywarrior
Only one
DRV писал(а):
хы хы хы :D
мой девайс просто разобран и все, все феты живы и здоровы если не понятно
причем они всего то на 500В т.е. самые что ни есть обычные.
Уважаемый DRV!
Если вы знакомы с особенностями разных схемотехнических решений, то наверное знаете, что при работе пушпула на стоке (коллекторе) ключа в его закрытом состоянии возникает напруга, равная УДВОЕННОМУ напряжению питания (без учета паразитических всплесков). Итого 310В*2 = 620В.
Так говорите, что у вас в сетевом пушпуле феты на 500В прекрасно работали? ужас ужас ужас смех смех смех
Последний раз редактировалось: Skywarrior (Wed Mar 21, 2007 9:23 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Wed Mar 21, 2007 9:19 pm
низкровольтные (400-600В феты)только с балластом работают Smile но на балласте сильно напряг проседает...
Добавлено: Wed Mar 21, 2007 9:20 pm
Skywarrior
Only one
2Николай: DRV сказал:
"без балластов , в начале запуск на 50В чтоб проверить не напортачил ли, потом в сеть
и вааще пора в магазин продуктовый , и мост собирать.. а то опять завис перед ящиком"
Добавлено: Wed Mar 21, 2007 9:24 pm
Юрий
ГАД
да все вонятно с этой конструкцией! Smile
какая, нафиг, ризетка! это фантазии уважаемого аффтара! смех
он же неспроста свои фотки попрятал... :D
ох! сверхмощьные мультивибраторы, сверхбыстрые дийоды - из медленных, столбики-умнодители.... чего только в мире небывает.. злость Smile
Последний раз редактировалось: Юрий (Wed Mar 21, 2007 9:39 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Wed Mar 21, 2007 9:32 pm
что было? объяснение куда ты 120В съел? :D было 620 а осталось 500 (даже меньше)
собсно говоря ничего особенного и не хотим услышать, если ты хочешь объяснить как оно работает - объясни. не хошь - сами поймем :D
Добавлено: Wed Mar 21, 2007 9:43 pm
стоп! какие нахрен снабберы? даже если ИДЕАЛЬНО срезать все всплески, всеравно в штатном режиме на фете будет 620В! ибо таков пушпул
Добавлено: Wed Mar 21, 2007 9:48 pm
На страницу 1, 2, 3 ... 24, 25, 26  След.     Просмотр темы целиком
