Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Ультразвуковые излучатели и генераторы, применение УЗ
тема: Ультразвуковые излучатели и генераторы, применение УЗ
Есть сабж (сфера диаметром 6см с проводками на частоту 300кГц) кто знает как ее применить или кто хочет ее у меня купить? Smile
KaV: Темы объединены.
Добавлено: Sun Apr 10, 2005 12:08 am
Grigory
здравомыслящий
Собери нормалльный генератор синуса ватт на 5..10 (или скока ей надо?), подключи к излучателю - может че выйдет Smile
Добавлено: Sun Apr 10, 2005 9:27 am
pdk
Собирать надо автогенератор. Чтобы эта штуковина сама частоту резонанса определяла.
Кстати от чего она?
Добавлено: Fri Apr 21, 2006 9:13 am
не, ну чего чего, а вот автогенераторами я ужо наигрался... ненать больше смех
тема то эта вообщем давняя. и я уже давно подобную штуку запускал и фотки показывал (дым), Запускал от обычного нашего ивертора. правда потом благополучно "разорвал" эти излучатели :cry:
Добавлено: Fri Apr 21, 2006 9:43 am
Kenny
воскрес
а можно ли взять маленький пьезо динамик (что пикает в часах) и подключить к генератору синуса маломощного частотой 40кгц , то от воды пойдёт дым (пар, туман)??
Добавлено: Fri Apr 21, 2006 11:16 am
pdk
Пойдёт. Только надо на резонансной частоте питать. И думаю больше 2-3Вт он не перживёт.
Добавлено: Fri Apr 21, 2006 11:28 am
Kenny
воскрес
а если прямоугольником питать? можно?
Добавлено: Fri Apr 21, 2006 2:53 pm
pdk
Можно, только допустимая мощность ещё немного снизится...но учитывая копеечную стоимость можно не волноватся)
Добавлено: Fri Apr 21, 2006 4:10 pm
alex3d
Уважаемые мастера! Посоветуйте пожалуйста, с помощью какой схемки, можно запитать магнитострикционный излучатель (тороидальный магнитопровод из пермендюра, обмотка 36 вит. сечением 3 квадрата, диаметр 80мм х 50мм х 15мм) С этой штуковины нужно выжать максимальную мощность (минимум 5 ватт с квадратного сантиметра поверхности). Не представляю синусоидальным или импульсным напряжением запитывать...?
В схемотехнике я слабоват (геолог по професии) а ультразвуковой излучатель нужен для скваженного прибора
Добавлено: Wed Feb 28, 2007 9:34 pm
TIM
alex3d Тут многое зависит от некоторых параметров, какая рабочая частота, какое желаемое напряжение питания, питать катушку лучше синусом так-как при феромагнитном сердечнике индуктивность немалая и при импульсном питании на резких фронтах будут неплохие выбросы напряжения, если питание 220 то думаю надёжней будет собрать полумост на IR2153 как в РТФМе и поставить разделительный кондёр последовательно с катушкой, и подобрать частоту резонанса, тогда при импульсной работе полумоста на рабочей катушке будет синус, а насчёт 5вт с квадрата сказать сложно, всё зависит от свойств самого сердечника (линейное расширение, тепловые характеристики) но тут думаю проше пойти опытным путём, так как рассчётка магнитострикторов имхо дело непростое.
Добавлено: Thu Mar 01, 2007 12:12 am
Яков
http://potential.org.ru/bin/view/Phys/ArtDt200610102028PH16C2J10
не знаю, где саму статью найти, там чуваки навесным монтажем из пяти деталек сделали излучатель и опыты с ним ставили.
если очень надо, могу жопу оторвать и на этаж выше подняться за журналом.
Добавлено: Thu Mar 01, 2007 1:31 am
alex3d
TIM ! Спасибо за рекомендацию, собрал полумост, работает превосходно!
Добавлено: Fri Mar 02, 2007 9:50 am
TIM
Появилось у меня желание (почти необходимость) слепить УЗ генератор прим ватт на 100-150, кто нибудь занимался данной тематикой, меня интересует в первую очередь где такой пьезокерамик (магнитострикционники просьба не предлагать) можно прикупить, примерно такие стоят в УЗ ваннах для отмывки плат и инжекторов литров на 5, как этот излучатель крепить к металическому корпусу, и какое напряжение прим на раскачке. Сей девайс мне нужен для очистки фильтра скважного насоса, уж больно передёргивать не охота (глубина 14м, кто знает тот поймёт) хочу попробовать чистить прям в скважине благо там в основном песок с глиной и жравчины маленько. Кто чё знает по этому вопросу, отзовитесь.
KaV: Переименовано из "Пьезокерамический ультразвуковой излучатель" в "".
Добавлено: Tue Mar 20, 2007 11:20 pm
у меня имеется пьезоизлучатель сферический. помоему из титаната бария. диаметр сантиметров 5 примерно.
но вот где валяется уже непомню. если подобная штука заинтересует - могу покопаться и выложить фоты.
продаю :D
Добавлено: Tue Mar 20, 2007 11:24 pm
тема: Ультразвуковой туман
Николян
Видел в продаже светильник с туманом.Выглядит очень эффектно.покупать-дорого да и желание повозится с ултразвуком
возникло давно.Всё что нарыл в нете-древнюю схему на лампе и самодельным излучателем хрен зна с какого вещества + куча токарных работ для линзы.В китайском генераторе тумана разглядел лишь бп 12в и излучатель-его верхушка латунная пластинка размером с копейку.Кто чего знает поделитесь,ну очень интересно.
Добавлено: Sun Oct 07, 2007 7:54 pm
DUSTMAN
хм...
все просто
вода подается на эту самую пластинку, которая хуярит на "нашей" частоте (несколько десятков килогерц) - вода дробиццо на мельчайшие частицы и получается туман
отдельно генератор стоит рублей 600...
Добавлено: Sun Oct 07, 2007 10:29 pm
там не латунная пластинка а пьезоизлучатель из титаната бария
Добавлено: Sun Oct 07, 2007 10:39 pm
Попробовал, нихрена не работает. Мост - пьезоизлучатель. Частота от 150 до 500 кГц.
Добавлено: Sun Oct 07, 2007 11:28 pm
у мну работало. была пьезоизлучатель в виде сферы. я клал фотки и излучателя и получаемого тумана гдето
Добавлено: Sun Oct 07, 2007 11:30 pm
Коль, а можешь чуть поподробнее, плз. Какое питание моста (я попробовал до 30 вольт), какая частота, излучатель, чё в воду мокать, или на его пластину капать ???
Добавлено: Sun Oct 07, 2007 11:34 pm
Недождался я Николая, и разобрал своего Хоттабыча. :D
На 1 фотке он сам, увлажнитель воздуха. А на 2 картинке сигнал, прямо на излучателе: 1.5 мГц на 120 Гц.
Добавлено: Mon Oct 08, 2007 1:03 am
БАС
Гость
А как расположен излучатель относительно жидкости?
Добавлено: Mon Oct 08, 2007 1:54 am
К верху каком смех , т.е. медной подкладкой (жопом) вверх, остальное загерметизировано, а на пластину льётся вода.
Добавлено: Mon Oct 08, 2007 2:01 am
БАС
Гость
Капает?
Добавлено: Mon Oct 08, 2007 2:16 am
Трудно сказать, течёт иди капает, там оччень хитрая конструкция, жопа излучателя всегда покрыта слоем 3-5мм воды, да ещё стоит нагреватель, который, в зависимости от твоего желания, получить холодный или тёплый пар, следит за температурой, а ещё там датчик влажности, который следит когда включать, а когда не включать генератор.
Добавлено: Mon Oct 08, 2007 2:22 am
На страницу 1, 2, 3 ... 50, 51, 52  След.     Просмотр темы целиком
