На мышей и крыс прекрасно действует, проверено. От насекомых -вряд ли. Добавлено: Fri Oct 10, 2014 9:16 am |
Здравствуйте. Господа требуется уз. Излучатель на подобие такого. может у кого есть или знаете где купить? Добавлено: Fri Jan 23, 2015 5:28 pm
4535-28b -SD Ultra http://www.filur.net/products/sistemyi-otmyivki...4535-28b-sd-ultra http://www.store.aly.ru/products/sistemyi-otmyi...4535-28b-sd-ultra Добавлено: Fri Jan 23, 2015 6:15 pm |
Приветствую! удалось приобрести это чудо! 28кГц 100ватт....но спалил схему, в первые же минуты работы... сначала пускал излучатель под нагрузкой (пол литра воды), всё было хорошо, но грелись транзисторы так не слабо...после, решил поэкспериментировать над акустической левитацией...и через пару секунд сгорела схема... почему нельзя запускать этот пьезик без нагрузки, это из-за схемы? или это вредно для самого элемента? хотелось бы провести эксперименты с левитацией, но не хочется ставить пулемёт из транзисторов в схему... Добавлено: Mon Feb 23, 2015 2:02 am
Для левитатора концентратор согласованный нужен еще. Что энергия в воздух излучалась. а не транзисторы жгла Добавлено: Mon Feb 23, 2015 10:13 am |
Конте,сделай полумост на ир2153 и ирф840 на частоту излучателя 28кГц Добавлено: Mon Feb 23, 2015 10:14 am |
на воздухе наверное его порвет - например пьезы потрескаются и т.п. Добавлено: Mon Feb 23, 2015 11:23 am |
Спасибо. можете подсказать по концентратору. Излучатель конусный заточен под уз ванну можно ли к такому прикручивать концентратор?( через технолошическое отверстие) у излучателя поверхность широкая лтпескоструена ( ширшавая) это помешает? Добавлено: Mon Feb 23, 2015 7:05 pm |
тут где-то в теме было - это отверстие с резьбой не для передачи УЗ а только чтобы не отвалился вдруг. Вообще там типа на гель или эпоксидку специальную садить надо. Ну короче изучать вопрос надо, не так однозначно как кажется. Добавлено: Mon Feb 23, 2015 10:50 pm |
На эпоксидке это к ванне прикручивать - там пох. А концентратор надо прикручивать металл к металлу, да покрепче. Мб резьбу перерезать на большую надо. А без нагрузки там напряжение больное на излучателе и ток тк добротность высокая. Может базы транзисторам выжгло через трансформатор ОС. Может, пробило какой-то из трансов напряжением. А может просто по току не выдержали. Чтоб такого не было, можно через ЛАТР включить. Добавлено: Mon Feb 23, 2015 11:09 pm |
не, вроде только на резьбовые нельзя - резьбу УЗ расшатает и передаваться не будет. Его чтобы скручивать между собой мелкую резьбу применяют, да еще и эпоксидкой залито. Где-то было по теме, или здесь или на ixbt Добавлено: Tue Feb 24, 2015 12:25 am |
Шо значит нельзя? Сколько промышленных излучателей видел -нигде эпоксидки нет. Мелкая резьба лучше, но она там и так мелкая должна быть. Эпоксидка на передачу ультразвука в концентратор влияет отрицательно. Это когда в воду - тогда можно помазать, т.к. дно ванны тонкое и хорошо там иначе не прикрутишь, только если припаивать. Добавлено: Tue Feb 24, 2015 12:49 am |
Скажите пожалуйста, если через латр значение напряжения наверное больше сотни не поднимать для это схемы? если гонять без нагрузки. а как работа без нагрузки скажется на керамике?! она реально может лопнуть? Добавлено: Tue Feb 24, 2015 10:51 am |
ну может, запасные шайбы в Кварце продают, только подобрать такую же сложно наверное будет. Добавлено: Tue Feb 24, 2015 11:52 am |
Ничё хорошего в кварце нет. Ну сооруди вольтметр и подключи к излучателю, следи чтобы напряжение было такое же как под нагрузкой. Ну или амперметр, это наверное вернее. Добавлено: Tue Feb 24, 2015 11:33 pm |
схема заработала) питание 100вольт..просто излучатель и отражатель...очень стабильная левитация пенопласт не движется почти Добавлено: Wed Feb 25, 2015 2:22 am
тут как-бы девайс не совсем для того предназначен. Вот взять бы голову от пьезотвиттера мощного - наверное эффекты более выраженые были бы. типа такого что-то: http://showtehnik.alloy.ru/product/refrizherato...und-hp15-6210608/ у пьезотвиттеров частоты за 20 кГц вываливаются. Хотя и 18 -20 кГц тоже почти никто не слышит. Мож только дети малые и коты. Непонятно что у него из фланца торчит. У магнитных драйверов ВЧ ничего не торчит, резьба на фланце и сеточка. А больших пьезотвиттеров открученных от рупора в живую не видел. Оказывается там что-то торчит. Отпилить это или отломать можно? Чтобы волна плоская была? Добавлено: Wed Feb 25, 2015 9:58 am |
подскажите пожалуйста как считается концентратор для излучателя? видел в истории сообщений чертёж этого концентратора...он расчитан толкьо на определённую частоту? или "ууниверсально" подойдёт к моему....но у меня излучатель конусом и поыверхност ьего больше чем предлагаемая в чертеже ( Добавлено: Wed Feb 25, 2015 6:22 pm |
Долго ломал голову как защитить дачу от ...нехороших людей.Схема обычно простая-человек выламывает фомкой двери, подряд несколько домов.Потом ночью неспешно все выносит.Нужна простейшая схемка уз датчика когда человек подходит на 50см и срабатывает нагрузка.Так, чтобы ни дождь ни снег ни дали ложных срабатываний.Может индуктивная какая схема есть...Не знаю куда писать, нужно чтобы проще.На выходе будет стоят мощный ревун из матюгальгика.И сторожка у слышит и бич в штаны наделает. Добавлено: Wed Mar 04, 2015 10:15 pm |
Может лучше нормальный ИК-датчик с линзой Френеля использовать? Или еще проще - натянуть тонкую проволочку, при обрыве которой включается матюгальник. Добавлено: Wed Mar 04, 2015 10:26 pm |
Перебрал много вариантов.И ик датчик есть заводской.Но этож улица.Во первых мимо домика иногда проходят вполне добропорядочные соседи.Им путь открыт.Но нехрен подходить к двери.Во вторых-сорванная проволка-после срабатывания начнет колокольчик визжат не остановишь.А ставить таймер на эту систему нет смысла..Товарищ придет позже и доломает.Будет оратьдолго-не выдержит сторож и отрубит электричество.Нужна надежная система.Просто там живут люди и ложные срабатывания особо не желательны...Gsm хотел.Но по деньгам ...Наверное растяжки поставлю шумовые... Добавлено: Wed Mar 04, 2015 10:46 pm |
Такая штука подойдет? http://arduino-ua.com/prod182-Yltrazvykovoi_datchik_rasstoyaniya Если расстояние до препятствия будет меньше 50см - включать орало. Добавлено: Wed Mar 04, 2015 10:50 pm |
ИК датчик. На УЗ будет такое количество ложных срабатываний, что задолбет. Добавлено: Wed Mar 04, 2015 10:55 pm |
Вот, на таком прекрасно всё работает. Настроек в достатке. А кто где птдошёл подстраивается изолентой. http://www.ebay.com/itm/1PCS-Pyroelectric-IR-In...sh=item2ede98546a Добавлено: Mon Mar 09, 2015 2:58 am |
В Россию не шлют, этот http://www.ebay.com/itm/251862669535 шлют. Добавлено: Mon Mar 09, 2015 9:58 am |
