Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC Dimich'a на ГУ-50
LG
Настроил резонанс ещё лучше, теперь искра 20смSmile
Добавлено: Sat Mar 24, 2007 3:07 pm
Длина 20см.jpg (58.38 Кб)
LG
Ещё фото:
Добавлено: Sat Mar 24, 2007 3:08 pm
Искра 20см.jpg (43.58 Кб)
Рост
LG, крута! линейка зачетная Smile
Добавлено: Sat Mar 24, 2007 3:34 pm
Юрий
ГАД
2LG
Офигительно!
И с измерялкой хорошо придумал. Smile
Добавлено: Sun Apr 01, 2007 2:33 am
Михалыч писал(а):
Нитролак не разьедает изоляцию эмальпровода,Проверено.
А у меня растворяет, правда, я им пытался транс пропитать, а не вторичку, возможно, во вторичке он высыхает раньше, чем успевает растворить, а вот трансу конец...
Добавлено: Sun Apr 01, 2007 4:51 pm
LG
2 Рост & Юрий
СпасибаSmile
2 ZergZone
Кондёр большеват у тебя, хотя и с таким должно работать, но из опыта(по крайней мере из моего опыта) в ламповых катушках лучше брать меньше, а витков первички побольше, иначе лампа быстро раскуривает анод до красна.
Обмотка ОС обычно делается от 20 витков. Но может быть и 16.
По программе рассчёта катушки всё сходится.
Выводы обмотки ОС менять местами пробовал?
При подаче анодного лампы внутри зеленоватым светом светяться?
Добавлено: Sun Apr 01, 2007 5:03 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Я на ГМ делал. 25 см получил. Щас лампа ждёт своего часа в ящике.Smile
Добавлено: Tue Apr 03, 2007 9:45 pm
А у меня чёто на ней не получилось...Правда там у меня ф цоколе дуга постоянно загоралась и транс был на последнем издыхании...
Сталин , ты от чего её питал?
Добавлено: Tue Apr 03, 2007 11:34 pm
тема: Тесла на гу-50
Николян
У где-то у вас на сайте увидел теслу на 4х гу-50.Собрал всё точно и аккуратно.Накалчёткий.Питание-множик 1200в электролиты 200мкф.Включил накал,подал анодное.Генерация пошла-на тв помехи.Через 3 сек. лампы нахуй прошило.Понизил анодное до 600в осталась работать одна лампа.Пробовал строчник-гавно полное.До этого на одной 6п45с и тесла около минуты могла работать и строчник строчил чётко.Может питание на гу-50 завышено?но с теслой остатки ламп шило и при 600в.
Добавлено: Sun Apr 29, 2007 1:29 pm
Рост
800в на нее можно подавать, если она не шитая...
Добавлено: Sun Apr 29, 2007 1:49 pm
Космонавт
гридлик небось херовый..
Добавлено: Sun Apr 29, 2007 1:52 pm
+1
Небось сетки пожег.
Добавлено: Sun Apr 29, 2007 2:38 pm
Fox Jocker
Народ, кто-нибудь знает каким образом можно запаралелить 14 злость ГУ-50, какое понадобится питалово, и что из этого всего выйдет, т. е. стоит ли вообще :?:
Добавлено: Sun Apr 29, 2007 4:40 pm
А нахуй тебе???Одним накалом дом обогревать?По мощности полторы ГУшки , только питалово низкое.
Добавлено: Sun Apr 29, 2007 5:27 pm
LG
Можно попробовать запараллелить так же как и 4, для начала я бы попробовал 8 штучек. Должно нормально получиться.
Добавлено: Sun Apr 29, 2007 6:34 pm
Николян
А как насчёт строчника?У меня он и на одной гушке херово пашет(ставил вместо 45с)пробовал г-807 перегрев,искра 2мм.А что вообще резюк с плюса на сетку даёт?может он разный для этих ламп.Ничего в лампах не понимаю.:-(
Добавлено: Sun Apr 29, 2007 7:42 pm
Ессно разный!!!Этот резюк задаёт потенциалл экранной сетке , он должен быть согласно даташиту.Иначе либо разгон слишком слабый будет , либо переведёш лампу в режим сеточных токов и попалиш к хуям в мгновенье ока.
А насчёт параллелить - фпринципе можно конешно , но учти , что обмотке ОС придёца целую туеву хучу сеток разом качать , придёцца подбирать/расчитывать гридлик и выравнивающие резисторы.
Добавлено: Sun Apr 29, 2007 8:46 pm
Николян
Спасибо за совет,буду наверное всё же химичить с запаралеленными 45ми лампами.Можно и с детальками побаловаться,и мини теслу запитать.Не боясь взрыва и материального ущерба типа схем от полумоста.Кстати интересная тема-самый надёжный хв девайс.
Добавлено: Mon Apr 30, 2007 12:38 am
Лампу угандонить ненамного сложней , чем транзистор , просто она по другому убиваеца.Преимушество лиш в том , что самоиндукции и кратковременных перегрузок они не бояцца.
Добавлено: Tue May 01, 2007 12:08 am
кирей
У меня такая же херня случилась. Запараллелил сначала 2 6п36с в строчнике - дуга побольшела, покрепчала, но подделал еще 1 - из недр ламп полились розовые искры(1 лапа выжила). Оказалось у мене гридлик распаялся от нагрева, из-за этого массовая смерть.
Добавлено: Tue May 29, 2007 12:35 pm
Stalin
Аудиоманьяк
объеденил темы.
Добавлено: Thu Jan 31, 2008 11:44 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Вот задумал ВТТЦ на ГУ-50.Всё сделал, решил проверить, запустил.И чё ? И нихрена.Ничё не грееца, ничё не йобает.Питание-выпрямленная сетевуха.(ИМХО, не из за неё, непомню кто, но кто-то даже 200 в питал-1см стример был);
Первичка-27 вит 6 см диаметр.
Ос-20 вит 6 см.
Вторичка 1600вит 0.1 2.5см диаметр.
Тор(решил повесить для уменьш рез част, для красоты) -12.5х4см
Цепь ос-12 ком 2 вт, 960 пф
Контурный кап-1047 пф(как раз резонансный);
Резик 2й сетки-9.5ком.
Всё восновном сделано по схеме с сайта Сталкера
Может кто подскажет, в чем прикол ?
Фотки:
Добавлено: Sun Feb 24, 2008 9:54 pm
Сама катуха
Питало
Поближе
Общий вид.
Stalin
Аудиоманьяк
Конечно, уёбищная конструкция сразу бросается в глаза. Типа на макете, значит можно на всё насрать... Во-вторых, напруга действительно низкая. Надо подавать хотя бы 600в с удвоителя.
Добавлено: Sun Feb 24, 2008 10:28 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Я сделал всё на соплях пока, чтоб проверить.Есть удвоитель с капами на 47 мкф, ёмкости хватит ?
Добавлено: Sun Feb 24, 2008 10:48 pm
"Питало" совершенно искренне советую заменить на нормальные капы, особенно если эти не взяты со склада и не отобраны по параметрам.
Сбережёт руки, ноги и глаза.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.     Просмотр темы целиком
