Shah писал(а): обмотка ОС намотана на кольцо, надетое на первичку, так что связь по самые гланды ;-) кпе у мну 3, но они все б/у и у всех кз между пластинами, надо удалять через одну (как ф книжках советуют), но вот как это сделать не соображу, как-то пытался... с тех пор кпе 3, а было 4 ;-( я все-ж таки отмотаю полвитка снизу первички, ну и с резюкми поиграюсь истче, хотя имо в данном случае дело в хувой вторичке, уж шипко она узкая и длинная, надо трубу купить 5 см и намотать Да я сам не пойму, как эти пластины удалять :-( Вскоре оставил эту идею и залил его маслом. Результатом доволен. Вторичку я тоже решил намотать хорошую, на трубе 40 мм, покрыл лаком, но результат был почти такой же, как и на первичке от моей первой теслы на 6П45С, криво намотанной на рулоне от фольги. Только емкость в контуре на порядок меньше. ![]() Добавлено: Fri Apr 04, 2008 7:17 am |
может лучше джанк-кпе сделать? куплю текстолиту, вырежу лобзиком... вообще есть дурацкая мысль временно поставить стеклянный джанк-кап из мерного цилиндра, и определить - в резонансе-ли тут дело, или я накосячил где-нить в схеме 2 NIGHT_WOLF - пока оставлю обе лампы, имо не в числе дело, все равно потом добавлять, и мое имо мне говорит, что легче будет добавить две, чем три (ф смысле настройки после добавления) Добавлено: Fri Apr 04, 2008 9:01 am |
Shah Все же лучше сначала попробовать с одной лампой. Может разность параметров двух ламп вносит глюк в работу схемы. Или выравнивай параметры ламп: ток катода, второй сетки, напругу смещения и проч. подгонкой резисторов. Добавлено: Fri Apr 04, 2008 9:20 am |
вчера заменил резюки на вторую сетку на 8,2 кОм - запустил, работает немного лучше, но лампы греются немного сильнее пробовал исключить одну лампу из схемы - работает все одинаково, но она довольно сильно греется (но анод не калится), что ф принципе не удивительно - для одной гридлик мелкий слишком замерял емкость ММС, оказалось, что она намного больше чем сумма кондеров, на 150 с лихуем пФ но с учетом измерянной емкости резонанс тоже ненашолся, все больше прихожу к мысле, что дело не только в отсутствии резонанса Добавлено: Sat Apr 05, 2008 12:57 am |
Господа, у меня вопрос: может ли мощность ЛКТ на ГУ-50 падать от слишком сильной ОС (большим числом витков ОС)? Ибо сегодня столкнулся с такой проблемой: намотал контура КТ с такими параметрами: первичный: 35 вит d=5см, емкость 200 пФ + подстроечник 25...125 пФ; ОС: 30 вит. вторичный: d=2,5 см, h=28см, проводо 0,2. Генератор на одной ГУ-50, анодное 800В (утроитель), резистор смещения 12к, второй сетки - 11к, кондер ОС 470 пФ. В итоге - маленький "пушистик" 1 - 1,5 см. Резонанс подогнан точно подстроечником. Но ток через лампу тоже слабый. Подскажите, пожалуйста, в чем дело. Добавлено: Wed Apr 09, 2008 5:19 pm |
имхо НЕТ.У меня было 42 (!) витка Ос при 25 первички, работало нормально, но анод калился.Я на всякий случай уменьшил Ос до 20 вит-работает так-же. а стример маленький 1) соотношение размеров вторички!!! 2)Может слабый накал?(без обид, если чё). Ток через эту лампу до 230 ма. Добавлено: Wed Apr 09, 2008 9:20 pm |
Соотношение размеров вторички - бред. У пассера была вторичка 5х40. пахала в лучшем виде. Про накал - хрен его знает, бредом пахнет. Неужели сложно сразу дать лампе накал по паспорту? Добавлено: Thu Apr 10, 2008 12:15 am |
3.5x40 вроде.. Вообще, тут главное - к-т связи и не очень гигантское сопротивление - а так похер всё.. Добавлено: Thu Apr 10, 2008 1:34 am |
сопротивление чего? первички на рез. частоте? наверное очень тупой вопрос, но... ведь у паралельного контура сопротивление на рез. частоте равно активному сопротивлению катушки... дык тогда получается, что в любом случае сопротивление контура будет меньше чем у лампы... а как тогда согласовывать? или учитываем только реактивное сопротивление катушки? Последний раз редактировалось: Shah (Thu Apr 10, 2008 2:54 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Apr 10, 2008 2:42 am |
Первички и вторички активное. Добавлено: Thu Apr 10, 2008 2:53 am |
1)Так у его 1 к 8 выходит, а тут 1 к 11..12. 2)Я же написал, без обид.Всё может быть. Добавлено: Thu Apr 10, 2008 6:39 am |
NIGHT_WOLF, нет, накал там нормальный, ток через лампу существенно уменьшаеться только при подаче ОС на сетку. Если отпаять гридлик - ток возрастает. Стало быть, мощность просаживаеться в контуре, а на вторичку идет мало. Т. е. скорее всего проблема с коэфициентом связи? Добавлено: Thu Apr 10, 2008 8:27 am |
Белоказак писал(а): Господа, у меня вопрос: может ли мощность ЛКТ на ГУ-50 падать от слишком сильной ОС (большим числом витков ОС)? У меня ЛКТ на ГУ-34Б (описана где-то в теме про "делаем VTTC вместе") давала сантиметровый стример на 14 витках ОС, 8-9 см при 5 витках и затыкалась совсем при 30 витках. Добавлено: Thu Apr 10, 2008 9:01 pm |
Добавлено: Fri Apr 11, 2008 2:57 pm |
У меня проблема: я собрал теслу на одной ГУ-50 с питанием от сети через выпрямитель, но она неработет... первичка 20вит на 8см, ОС 15вит, вторичка 4см на 15см высоту. На 1сетку у меня 11К и 2,2n, на 2сетку 11К нету никаких разрядов, только если поднести выход вторички к аллюм. предмету то тогда при включении питания между проводом вторички и куском алюмилия (которые поднесены друг к другу в плотную) появляется маленькая искорка как будто там всего несколько сот вольт... Причем один раз она у меня заработала на 1сек, спарк был около 1см, он появился и сразу ищез... У меня еще есть осциллограф С1-94 может че им посмотреть? Добавлено: Wed Apr 08, 2009 10:34 am |
Для ГУ-50 нужно 800-900 В анодного напряжения. Да и при тех не ахти какие великие стримера выходят. Выпрямитель от сети (без умножения напряжения) 310 В даёт. И вот ещё: какой конденсатор у тебя стоит в первичном контуре? Добавлено: Wed Apr 08, 2009 11:15 am |
кондер ставил 300пф, 500пф, 1000пф, и 2000пф, разници небыло витки первички увеличивал до 27 по порядку. Да, но она же все таки запустилась один раз на 1сек, Сделаю утроитель напр. а кондеры в утроитель поидут 10Мф 400В, или из них только удвоитель можно сделать? Добавлено: Wed Apr 08, 2009 11:38 am |
А какого типа конденсатор в контуре был? 10 мкФ в утроитель маловато. Да и в удвоитель тоже. Хотя-бы по 50 мкФ надо. Конденсатор с рабочим напряжением 400 В можно ставить только в первую ступень утроителя или в симметричный удвоитель. Для 2й и 3й ступеней утроителя надо с напряжением не менее 630В. Если таких нет- соединять 350-400 вольтовые по 2 штуки последовательно. Добавлено: Wed Apr 08, 2009 2:27 pm |
yung, а выводы катушки связи менять местами пробовал? Может у тебя искорка на выходе была только за счет паразитной генерации (сам иногда такое наблюдал), хотя на резонансной частоте генерации нет, ибо неправильно сфазированы катушки ОС и анодного контура. Добавлено: Wed Apr 08, 2009 2:46 pm |
кондер использовал К78-2 1,6Кв, и еще какой то оранжевый тоже 1,6Кв да ОС менять местами пробовал, когда местами менял вообще ничего небыло, даже искорок. А с лампой ниче не могло случится? я на 2 сетку ставил 3К может че сгорело? Добавлено: Wed Apr 08, 2009 4:54 pm |
yung писал(а): А с лампой ниче не могло случится? я на 2 сетку ставил 3К может че сгорело? При анодном 310 В вряд ли. Добавлено: Wed Apr 08, 2009 5:19 pm |
Сгореть вряд ли могло. Если только лампа изначально порченая не попалась. Но если будешь делать анодное 800-900 В, тогда организуй нормальное смещение на экранную сетку. Добавлено: Wed Apr 08, 2009 7:44 pm |
Коэффициент связи очень важен. А у тебя в гридлоцепи второй резюк кондёром не обвязан. Низачот ![]() Добавлено: Thu Apr 09, 2009 1:27 pm |
